Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1221671 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Сочи
pipo писал(а):
где посмотреть VID камня на предмет удачный или нет?
тоже хочется узнать про этот момент. Понимающие расскажите нам ламерам что да как по этому поводу. У меня допустим сильно завышает VID напруга vcore 1.2 VID 1.31 это плохо или хорошо?)) в смысле экземпляр удачный или не очень в плане разгона?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2016 Откуда: ingolstadt Фото: 10
pipo писал(а):
Гуру разгона подскажите плз новичку с напругами для разгона, правильно ли я выставил если нет поправьте.
не знаю было здесь или нет. не успел прочитать всю ветку от der8auer мануал для новичков. щедящий разгон) но когда мой проц придёт буду пробовать 5.0 авх 4.8)
друзья я так понимаю экземплярчик у меня так себе? вчера попробовал 5000mhz all core i9 9900k vcore fixed 1.31 LinX 3000 памяти не проходит( aida 5 минут держит. Еще прошел одиссею тест видео. тем временем VID 1.4 показывает. Все плохо да?) дальше нет смысла vcore повышать ибо VID еще будет расти верно? Маманя z390 taichi напряжения кроме vcore не трогал больше никакие.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
Auroson1c писал(а):
А что вы делаете клавиатурой с процессором ?)
Victor91rus писал(а):
Виндовс7, например. Или просто личная неприязнь. Воткните в другой порт.
Если я втыкаю клаву в usb 3.0 или 2.0, то через некоторое время система ловит тупняк, а именно индикаторы нум лока и капслока не реагируют, и самое главное игры запускаются по 2 минуты. Зато в usb 3.1 все нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Похоже на кривые дрова. Хотя может и в материнке проблемы какие. Сложно сказать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Москва
eduard87 писал(а):
pipo пробуй ставь all core 5.0(если на этом напряжении держит только 4.8 ставьте его, режим адаптив 1.25 офсет + ,llc 7, и сними лимиты,но линкс ты не пройдешь,т.к. уходит за 260 ват.на оперативку i\o,s\a пробуйте 1.12\1.13
Спасибо! сделал почти все как вы сказали, напругу 1.25 х50, офсет+ это где надо ставить и сколько? поставил AVX на 4 (для игр пойдет или надо меньше?), снять лимиты -где находятся и как называются? линкс 0.92 потребляет ~190W но никак не 260, прогревает до 92С, может объем задачи и память увеличить (см.скрин)? Вообщем гуру разгона, взгляните на скрины и поправьте что не так, очень прошу. #77 #77 #77 #77 по оперативке i\o и S\a тоже не нашел? ан нет я поставил их по 1.15
