✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2007 Откуда: Moscow
Кто-то расскажет ясно и коротко - в чем разница на GIGABYTE с z790 в разделе Vcore Voltage Mode между "Fixed Vcore" и другими режимами типа "Adaptive Vcore ", "Override Vcore" и т.п.? У меня на 13600к сейчас стоит в Fixed Vcore на 1.165v, НТ выкл, loadline calibration почти самый прямой, pl1\pl2 - 181w, другие лимиты тоже выставлены по гайдам, пик потребления в тестах около 140вт, температуры еле до 70 доходят, в играх обычно что-то около 50 градусов в жаркой комнате на солнечной стороне, сам камень под 360 aio-водой, корректор изгиба стоит, стабильность полный ОК. Стоит ли что-то менять вообще? Или можно снизить еще потребление?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
Решил посмотреть сколько кушает в "стоке" мой 14700К, выровнял VID и VCORE. В CB24 получается 298-304 Вт при 1.31-1.32В и пиковой температуре в 97 °С (в комнате 28 °С), возникает лимит по току (400А). Кривая напряжений ASUS "best case scenario", андервольт даже на "-" 0.03 сыпет ошибками. Это норма для AVX2 CB24 или просто не особо удачный кристалл попался?
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2024 Фото: 1
`Best Case Scenario` эту уже лютый андервольт через AC_LL, если стоит стоковое LLC=4, на 300 ватах это будет где-то -150mv. Так что не удивительно что проц сыплет ошибками на -180mv андервольте
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Чтобы андервольт давал более заметный эффект нужно ещё по температурам спускаться ниже ~90. Скорее даже ~85. 90+ всё плохо. Там упор сразу и в температуру и в повышение напряжения. Короче, предел качества на данном напряжении и охлаждении. Попробуйте немного спустится по частоте(~-200-300) чтобы укладываться в ~85. Тогда и андервольт будет более заметный относительно стока.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: Всё это примерно так работает. Повышение температуры ужесточает требования по напряжению. Напряжение повышает потребление и как следствие температуру. Процессор находится в рамках разумного напряжения и температуры. Мы выходим за рамки энергоэффективности и приближаемся к фактическому пределу. Допустим повышение напряжение на 0.025 даст 100МГц и немного повысит температуру, следующие 100МГц требуют ещё больше напряжения и ещё больше повышают температуру. Обычно так можно не слишком много шагов делать. Повышение напряжения повышает температуру так что требуется ещё больше напряжения и это фактический тупик. Чем ближе к этому шагу тем меньше окно для фактического андервольта.
Agiliter да это понятно, раньше был лимит на 240 Вт, нет таких реальных нагрузок, просто посмотреть предел конкретного чипа. Интересно, что есть троттлинг по току на стоковых бустовых частотах
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2019 Фото: 135
Garik14 писал(а):
CB24
Все гоняют 23 т.к есть с чем сравнивать . На последнем урезанном по лимитам биосе по дефолту в 23 должно быть около 33 тыс. баллов а на ранних биосах более 35 тыс. Либо использовать последний биос или чтобы не терять производительность изменить настройки в последнем биосе- снять ограничения , офсет минус 0.06 , лимиты 256 , по току не 400 А а 250 А (если меньше производительность падает ) и всё .
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Винни-Пух писал(а):
Нет, Lite Load не трогать. Повышать нужно offset by cpu [
да а какая разница... И так, и так - результат будет одинаков. Но если в плюс к ЛЛ1 стоит офсет, то в целом согласен, то кошернее избавиться от офсета, чисто по красоте)))
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Диву даюсь! Из пустого в порожнее. Ну обойдите сайты, где пишут знающие люди; таковых здесь единицы. Да и те варятся в своём соку. Придумывают СВОИ хотелки. Потом возьмите лист бумаги, запишите, что вы для себя хотите с учётом вашего железа. Внесите туда информацию, которую получили посещая другие источники; ссылки в ветке есть. Не из роликов Youtube!! *HWiNFO загрузка https://www.hwinfo.com/download/ Может зависать ОС через 25-20 минут (у меня Windows 11 PRO с последними обновлениями); видно ОС и HWiNFO, при считывание пересекаются. Внесли изменение в BIOS, проверили. Вам не подходит, дальше изменяйте. Обычно используют для теста cinebench-r23. Ещё есть Cinebench2024_win_x86_64. Но как то мне не "зашёл".
Добрый день. У меня 14700к. На дефолт настройке интел и - 0.100 оффсет, производительность выше, но температуры выше, чем на просто интел деф. Так же заметил, что на анлим от мси, выше производительность и ниже температуры, чем на дефолте. Почему так происходит?
это интел деф и -100 оффсет.
это просто сток.
_________________ 14700k Asus ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE G.Skill DDR5-7200 32gb Trident Z5 RGB (F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK) Msi 4070 gamingX Aio - MSI MAG CoreLiquid E360
Последний раз редактировалось Pryanik28 12.09.2024 22:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2023 Фото: 1
В том что увеличение lite load слишком сильно наваливает. Это очень грубое увеличение напряжения. А уменьшение андервольта -0.9>0.8>0.7>0.6 более тонкая настройка, хотя она конечно помогает только если грань стабильности уже очень близко.
P.S. Всё я ушел из данной темы в связи с продажей своей сборки. Надеюсь Core 9 Ultra будет приятней в плане настройки и охлаждения. 14 серия - это безумный треш и воевать с этим кипятильником мне надоело.
Exolon да ладно, скальп решает все проблемы. Следующий ТП гораздо более тонкий, тепловой поток будет лютый с единицы площади. Не зря они НТ убрали и переработали конвейер, НТ видимо не давал разгуляться по частоте. Ожидаю более энергоэффективные камни, но вот с разгоном по температурам будет хуже чем у рапторов по физическим причинам.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
Знающие подскажите гайд по андервольту 14900KS Товарищ приобрел проц, он греется как в не себя, над угомонить его) Z790 Asus Hero Охлад Asus Rog 2 Рюджин вроде. Вопрос в том какие параметры на асусе крутить, подскажите плиз) У себя недавно 14900K настраивал но на MSI, что крутить знаю, какие параметры плюс минус нужны тож. Но с биосом асуса не сталкивался, так бегло глянул, параметры некоторые по другому называются, а некоторые типо LLC по другим значениям нежели чем на MSI.
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|MSI Trio 5080|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Temirtausec крути AC LL - он собственно участвует в формировании напряжения, и DC LL - это влияет на sVID и расчет мощности. И выстави НЕ дикий ЛЛЦ, а 6 уровень примерно, чтобы не было дикого vdroop и высоких вольтажей в простое. Начни с АС 0.1 (DC делай такой же, как и АС, потом допилишь верный уровень). Если напруга все еще высокая - снижай еще. Минимум - это 0.01.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Garik14 да там походу 1.34 на 5400))) если вид совпадает с вкор. И это просто фейлсейф от интола)
За день раз 10 синий экран выкинул, и из игр выкидывает тож. Настроить бы по хорошему его. Не послушал меня, говорил ему брать 14900K, так нет уперся что KS нужен
