Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1338839 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Сочи
короче пол дня сегодня убил на тайминги вторичные третичные(первичные вообще не поддаются если только частоту до 3200 сбросить только CL До 15 опустил с 16) +50 флопсов на 4700 по всем ядрам. Нормально ли все по таймингам? затупов нет? выжимаю соки из hynix )) напряжение правда пришлось поднять до 1.4 с 1.35 но думаю не критично радиаторы вроде есть.
kraftwerk писал(а):
Слабенько если честно. Или крути 4200 с такими тайминагми. Или понижай до 16сл + вторички/третички тоже можно много где понизить.
мало что понял из сказанного вами. что 4200 крутить? у меня память 3400.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: Кыргызстан
Товарищи, где-то мелькала ссылка на аля райзен калькулятор, только для интел. Или этой был гайд по ужатию вторичек. Поделитесь, пожалуйста) Не могу найти
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Gfdtk197382 в столбце Невязка должны быть одинаковые значения при каждом проходе. Только тогда частоту/тайминги можно назвать стабильными. Все прочее - нерабочее.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2010 Откуда: Prague Фото: 6
Auroson1c Если не сильно трудно, не могли бы вы прокрутить хотя бы один проход linx при частоте проца 4500 и выложить результаты? Хочется понять, насколько сильно хуже мои патриоты 3600 против gskill 4266. Как я понимаю, у вас вот этот комплект https://www.gskill.com/en/product/f4-4266c17q-32gtzr ? Если интересно, почему именно на 4500 - моя плата в linx скидывает частоту проца до 4500, независимо от температуры, видимо, пытается не дать спалить vrm. Во всех остальных приложениях держит стандартные буст-частоты 4700-5000.
_________________ В этот день всем добрым повезло, И хозяин, и батрак все вместе шествуют в кабак, В день святого Никогда тощий пьет у жирного в гостях.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2009 Откуда: Крым, Евпатория Фото: 1
Кто-нибудь подбирал io/sa для 3600-19-19-19-39?
У меня профильная система 3600-16-17-17-35. io/sa 1,15 /1,20 выставлено в биос. Ниже не стабильно. Програмный мониторинг чуть завышает выставленные значения.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2013 Откуда: Сыктывкар
XwrieR писал(а):
Ребята а такие результаты норма??? При том что 9900к на 4.7 работает
Я бы вообще про эту прогу забыл как про страшный сон! Мой бывший проц получается быстрее на ядро при частоте 4700??? Думаю чушь собачья))) так что забей! #77
_________________ i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z и гости: 71
