Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1280984 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
DeathBringer писал(а):
Нужно проверить поведение non-K процессора c микрокодом версии 6A при изменении множителей Turbo Boost выше значений, заявленных производителем. В частности, x40 для i5-8400 и x46 для i7-8700
А если это проверить не через UEFI, а загрузившись в Linux и подцепив к ядру необходимую версия микрокода и через wrmsr записав необходимые значение.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2017
А вообще откуда пошла эта "мода" ставить ТБ именно на постоянку? Я сам конечно так сделал как и все, выставив в биосе. Но если подумать то какая разница напостоянку он стоит или срабатывает в нагрузке, а простое частота снижается до штатной? Разница в чем вообще? Какой + от того что он стоит напостоянку и держит максимальную частоту в простое? По сути разницы в производительности же нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Речь то о другом идет.. Дело в том, что множитель на 1 ядро, например у 8700 равен 46, а для 6 ядер уже 43. Так вот народ хочет, грубо говоря, получить 47 на 6 ядрах, так как этот множитель не заблокирован в биос, но проц эти настройки игнорирует. Вот и весь вопрос в том как это сделать. А то что вы там у себя поставили вообще никакой роли не играет.
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
да я это понимаю, сам бы так был не против. Но проц почему то игнорирует. Сказали что вроде это невозможно из за текущей прошивки биоса. Вот я и думал, а может быть есть какой параметр в биос который надо включить или наоборот отключить?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2009 Фото: 2
vitosol писал(а):
Всё больше понимаю что этот проц "развод" от Intel. *хотел перейти, но... Спасибо Intel!
Где развод? 8700 по спецификациям не должен гнаться, он и не гонится. Этого никто не скрывал.
Другое дело, на 8700K скальпированных люди 5.3 GHz берут на постоянку по всем ядрам и никаких проблем. Просто 8700 без К версия для хомячков, которые поставили и забыли, т.е. изначально не заинтересованы в разгоне.
_________________ https://valid.x86.fr/s1w4nu 🔥 5.2 GHz 🔥 8700K 1.39v + Kraken X62 🔥 Asus Hero X 🔥 32GB @3333 🔥 AORUS RTX 2080Ti Xtreme + Kraken X62 🔥 970 EVO 2TB
Причем тут развод то? Как обычно начиная с 7 поколения интел делает i7 в двух версиях с разблокированным множителем и с заблокированным. Но модель 8 серии явно удачнее прошлой, т.к хорошо разогнан с завода до 4300-4600 (6\1 ядро) спокойно, его и гнать то по сути не надо с таким ТБ.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Ну не совсем так, я не против разгона, старые процы гнал, когда разгон давал реально от 30 до 50% производительности от стокового. А тут имеем +10% в лучшем случае если реальные задачи брать, а там где не потянет 8700 там и 8700k 5 ггц не намного дольше протянет. Аналогия купил Феррари жмущую 300 км\ч и нет смысла модифицировать ее чтобы она ехала 310-320 км\ч, т.к не где разогнатся в реальных условиях Так что я исходил из этого, а так то пошаманить что то погнать я не против и даже люблю, но не в этом случае.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Dagon, ну ведь ты должен понимать, что мнение товарищей, считающих что разгон на 10-20% не интересен, на форуме с названием оверклокерс никого не интересует
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2016 Откуда: Питер
Снял скальп (-20 градусов в нагрузке), начал играться с напругой. И получилось примерно следующее:
5.0 - 1.33vLLC5 5.1 - 1.38vLLC6 5.2 - 1.42vLLC6
Но тут я начал гонять синьку, как увидел, что роста производительности то нет На пятерке у меня было 1662. На 5.1 стало 1669 В общем махнул рукой на этот изврат. Выставил обратно 5.0. Думаю буду так жить следующие 6 лет.
Во всяких рендерах, и в профессиональных задачах разница между стоком и 5Ггц будет весомая. Да даже в играх на 5Ггц у тебя минимальный фпс серьезно поднимется, максимальный тоже, но в меньшей степени, в данном случае разгон будет больше ради стабильности фпса, нежели его роста, что для высокогерцовых моников полезно.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
В синебенче получил 1582 поинта на 4.8 ггц@1.26В, LLC4 (Прямая линия), 4.8 ггц ессно по всем ядрам. HPET off. Ring 4500. Темпа при прохождении синебенча была в районе 60-70 градусов. Это норм результат ? Проц не скальпирован.
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Сейчас этот форум просматривают: p6vel, Perseval и гости: 14
