Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1338754 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2017 Фото: 0
Auroson1c писал(а):
Есть, причем существенная.
Ок. Что и требовалось доказать. Мне только одно интересно, почему у Victor91rus одинаковые результаты. Что на это влияет? Либо заниженная в хлам частота процессора, либо что то еще накрутил.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
очевидно, что у него цпу - горло. Тут два варианта - медленная память - горло, цпу - горло. При определенном пороге либо то, либо то ограничивает. Но точно не фоновые процессы) Второй вариант - зависит от числа планок памяти, задействованных в рассчете.
Auroson1c Как я понял для каждой системы индивидуально, при определенном количестве задачи, достигается потолок по флопсам и дальше сколько не увеличивай задачу, флопсы расти не будут. Так? Если так, то почему? Количество используемой памяти?
и важно rtl_init прописать - это про что??? Нашел поиском - формула для расчёта RTL Init: IO-L + IO-L Offset + CL (x2) + 10 Но не пойму - куда это??
Это то, что у вас 69, RTL в пустых каналах. Асроки и так правильно расчитывают его. Но лучше вбить руками. Если вы снижаете/повышаете IO-L Offset, то считаете по формуле.
п.с. какую практическую пользу несет такое зажатие таймингов? Но если хотите выжать еще, то снижаете IOL Offset и попутно считаете RTL Init. RTL в других каналах должен натренироваться меньше. Так выиграете еще 1-2мс задержек в аиде
_________________ Intel i9 9900k 4.8, Asus Maximus XI Hero (1502), G.SKill Trident-Z 3800cl16 OC, Water Loop.
Поменял оба значения IOL Offset с 21 на 20, RTL Init пересчиталось само, грузится нормально, но сразу же ошибки в тстмем. Значит, моя память снижение этого тайминга не держит?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Залил на днях через программатор CH341A Pro новую прошивку 3801 с микрокодами от Coffee Lake и Coffee Lake Refresh. 8350K пашет как часы, да, проц скальпирован, поэтому такие температуры, теперь нужно разгон выставить.
Попробовал эту утилиту из любопытства. Странное дело! Когда я запускал LinX из шапки - процессор нагружался полностью, температура превышала 90 градусов, пакет вылазил за 230 Ватт. Запускаю этого "экстремиста" - а он процессор полностью нагрузить не может. Температуры в районе 70 градусов, нагрузка потоков пляшет от нуля до восьмидесяти процентов, пакет в районе 180 Ватт... ну, и результат соответствующий, даже 250 Гигафлопов нет. Очень странно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2010 Откуда: Плесецк Фото: 14
Странную зависимость у себя отметил играя в Assassin's Creed Odyssey, при полной стабильности в linx (процессор в стоке, память 3600) он часто крашится, снижаю частоту до 3200 и стабильность резко повышается. Ни TestMem5, ни Linx не находят проблем, но ...
