Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1346136 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2018 Откуда: 86-Сургут. Фото: 0
hungrybot приветствую , имея память G.Skill 3000cl14 хочу подразогнать до 3600-3700, увидел ваши результаты в "Статистика разгона процессоров Coffee Lake" , если попробую выставлять тайминги как у вас на скрине , есть вероятность что моя память запустится на таких же таймингах? Смотрю там у тов. ricepudding на таких же таймингах память работае как и у вас, но на частоте 3600.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2012 Откуда: СССР Фото: 0
xyligano писал(а):
Настройки электропитания - высокая производительность
Ничего не изменилось. Ну да и пёс с ним, все остальные мыслимые тесты работают штатно и показывают обычную для неразогнанного (каковой он и есть) процессора, который не ограничен системой питания.
Показания датчиков во время прогона расширенного теста прилагаю.
72 градуса - максимальная темпа что я видел в разгар битвы в пятой батле. 9700k полный сток. Терпимо? На процессоре сейчас assassin k2.
У меня максимум до 78 греется если смотреть на статистику по ядрам, если смотреть температуру по всему цп показывает так же 72 в батле. У меня стоит arctic freezer 13 CO.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Exiton писал(а):
Попробовал эту утилиту из любопытства. Странное дело! Когда я запускал LinX из шапки - процессор нагружался полностью, температура превышала 90 градусов, пакет вылазил за 230 Ватт. Запускаю этого "экстремиста" - а он процессор полностью нагрузить не может. Температуры в районе 70 градусов, нагрузка потоков пляшет от нуля до восьмидесяти процентов, пакет в районе 180 Ватт... ну, и результат соответствующий, даже 250 Гигафлопов нет. Очень странно.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Тюмень Фото: 5
Узнал тут что у боксовой версии того же 9700к, кроме разницы в упаковке (коробке) еще и гарантия 3 года против 1 года у ОЕМ, почему так, никто не знает? они случайно в боксовые версии с гарантией 3 года более удачные камни не кладут? чем черт не шутит, может статистика есть какая то?
_________________ i7-14700kf FURY Beast DDR5 @6400 Mhz Palit Game Rock 5070Ti Fractal Meshify 2 Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X Super Flower 850W Leadex Gold III
Статус: В сети Регистрация: 23.09.2010 Фото: 3
А кто нибудь знает как отключить подачу питания на встроенное ядро в 9700К? Я встройку в биосе (мать ASUS Z390-A) отрубил но не нашел вообще параметра который отвечает за ее вольтаж. В винде уже поставил AI Suite 3 где вольтаж встройки аж 1.3v (CPU Graphics Voltage) при том что на проце у меня вольтаж 1.15v.
Подскажите пожалуйста. Для не разогнанного 9700к надо отключать enhanced multi-core performance? Его вроде бы при разгоне отключают, но я процессор не разгоняю, отключил только энергосберегайки что посоветовал гигабайт в своей инструкции. Все что отключено на фото было в Авто.
Febrice Может и правда, просто там какой то пункт влияет на частоту процессора и вот с теми выключенными параметрами что на фото процессор постоянно держит 4.6, а если их включить то в играх даже частота постоянно прыгает от 3.5 до 4.6, а это может плохо сказываться на кадровую частоту. А с enhanced multi-core performance что делать?
Добавлено спустя 37 минут 44 секунды: Включил верхний столбик выключенных параметров что до Авто были, ( С сберегайки )снова поставил на авто, нижний столбик выключенных оставил, это с той фотки что в предыдущем посту. Напряжение стало меньше в играх и частота осталась высокой, 4.6 в основном не скидывает. Значит какой то параметр с нижних это регулирует
_________________ Процессор -Intel Core i7-9700K мать -Gigabyte Z390 AORUS PRO Оперативка - HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) Видео- msi radeon rx 470 gaming x 4g
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите, плз. Сегодня случайно обратил внимание, что HW Monitor показывает, что у меня 3 ядра и 6 потоков процессора (i8700K). Все настройки биоса дефолтные, единственно, профиль памяти стоит XMP. Такое вообще может быть? Как это точно посмотреть? Процессор умер? Давно уже не заглядывал в мониторинги - работает и работает... Процессору месяца 4, поначалу все было нормально...
Сейчас этот форум просматривают: Mars19 и гости: 24
