Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1340260 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2018 Откуда: 86-Сургут. Фото: 0
Overan понял, скальп пока не планируется. Включаю ПК раз-два в неделю для игры Pubg(эмулятор).Febrice норм=тест пройден(не более)- подразумевалось так,(для mini itx) вентили в стандартном режиме, хотел услышать мнение экспертов=услышал , принял , понял. Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Тюмень Фото: 5
9900к намного горячее чем 9700к или они примерно одинаковы по тепловыделению например в стоковом турбобусте, и стоит ли обязательной задачей для 9900к ставить водянку даже для стока? достаточно ли будет нокты профильной для 9700к или 9900к? То что у них одинаковый теплопакет на бумаге я видел, как оно на практике себя ведет интересно, не вериться что 8/16 5гц и 8/8 4,9Гц одинаковы по тепловыделению
_________________ i7-14700kf FURY Beast DDR5 @6400 Mhz Palit Game Rock 5070Ti Fractal Meshify 2 Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X Super Flower 850W Leadex Gold III
Последний раз редактировалось grreed 11.01.2019 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2010 Фото: 3
Paropuskatel писал(а):
что подскажите?
1.25v думаю многовато для 6-ти ядер. У меня при 4500 на 8-ми ядрах достаточно 1.15v (играю в AC Origin который сильно нагружает проц так что нагрузка есть) а может и меньше но не проверял. Так что снижай напругу.
Доброго времени суток! Прикупил 9700k+Z370 taichi+ ddr4 hyperx predator 3600cl17 Система заводится, но на мониторе ничего не отображается(только желтый индикатор) Это из за биоса?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2009 Откуда: Москва
А пост кодов нет у матери у меня по началу на сс ругалась думал уже мать бракованная , но потом проц занового вставил и с 1 планкой все завелось а потом вторую доставил и все вроде ок . Попробуй без в видеокарты на встройке запустить все , у меня ещё сначала стояла карта амд с шытими таймингами и мать в упор карту не видела на системе Интел на х370 все было ок. Так что пробуй одной плашкой и без карты ну как вариант .
nukotonu короче все перепробовал, и озу во все слоты вставлял и через встройку пробовал и тд и тп все одно и тоже, думаю дело в стартовом биосе, надо через 8е поколение прошивать
Здравствуйте Есть проц 8600k не скальпирован + мат. плата asrock z370 extreme4. Проц разгонял до 4.8, напряжение 1.26, пол года пользовался компом, играл в игры - всё было нормально, ну кроме одного бсода во время игры в Far Cry 5. На днях решил проверить стабильность разгона в программе OCCT. Через 10-15 секунд после запуска теста он останавливается, пишет “Обнаружена ошибка”, “Обнаружена ошибка в ядре #0” или “Обнаружена ошибка в ядре #1”. Поднял напряжение до 1.28 - так же ошибки. Снизил частоту до 4.6 - всё нормально. Сегодня решил поднять частоту обратно до 4.8 и понемногу поднимать напряжение, в итоге дошел до 1.32 напряжение но результат один - тест через 10-15 сек останавливается с сообщением об ошибке. Температуры в норме, в районе 60 градусов на момент остановки теста. Далее по совету знакомого решил протестить систему в Prime95 без AVX и FMA3. Вернул 4.8 частоту и выставил старое напряжение 1.26 - через 5 минут теста такой результат https://gyazo.com/e8f1d575ba3a28ae74962ac05bd0acd5 поднял напряжение до 1.28, через 10 минут теста такой же результат https://gyazo.com/001a66a25ac5d3e56256a0d46c63658d В обоих случаях останавливается тестирование 5го ядра, с ошибкой. Дальше не пробовал тестировать, подскажите, в чем может быть проблема?
