Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1348416 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Sigumo писал(а):
Ребят , подскажите что может быть не так устал уже воевать с linx . После обновы биоса не могу пройти тест - настройки те же . Поднял напряжение до 1.29 - ошибка . Настроки биоса такие :
Скорее всего что то с настройками памяти. Вольтаж очень высокий для 4700. Я бы посоветовал скинуть память в дефолт и разгонять последовательно.
sdvuh Подскажи пожалуйста, когда тайминги правишь bios сбрасывать надо? Мне кажется третичные тайминги не переписываются при смене вторичных и первичных?!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Необходимо обесточивать БП при смене вторичных и третичных как минимум. На моей плате тайминги тренируются адекватно только при полном обесточивании платы.
Auroson1c Спс сегодня продолжу уже 3 месячнфые мучения(
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: Auroson1c Ещё один маленький вопросик. Ты выставляешь тайминг. Нажимаешь сохранить и перезагрузить. Затем после перезагрузки до запуска Винды выключаешь БП?
После каждого удачного тайминга сохраняю профиль в биос. Кручу дальше ... Как только система не грузится, обесточиваю БП, гружу заново профиль, перехожу к следующему таймингу. Именно так я тюнинговал все вторичные и третичные тайминги у себя. Возможно это специфика моей платы.
Auroson1c Судя по всему нет. У меня так же на Асусе и на Асроке у форумчан думаю так же. Так как косяк с мало флопсов и большим потреблением ЦП возникает из за не правильно формированных таймингов
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2011 Откуда: Казань
Gaiver-99 вылетают игры на раб стол если отключить эту функцию и с ней раньше до биоса1601 все было ок sdvuh знаю что высокая , до обновления проходил на 1.264
Auroson1c а вот тут загвоздка ... они даунгрейд закрыли . Not a proper bios , и в матери за 17к нет bios flashback я бы и не мучался , но поставил получше охлад и хотел взять 5К только как тестить то если теперь и на 4700 не проходит кстати по поводу гфлопсов ... на 4700 и 3000 память 370 это норм ?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2012 Откуда: Астрахань
PredatorUA писал(а):
AVX-2
А где это ставить,простите за нубство)) В биосе чет не видал такого, может плохо искал, парудней всего как систему взял)
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: зы. Может еще тайминги кривые? Первичные тупо взял с XMP профиля, поднял частоту до стабильности в мемтест, вторичные и третичные на авто) Охи геморройный этот 9700, до этого стоял 6 лет 2600к, настроил 1 раз на 4.5 ггц и забыл. Этот гад даже на 4.7 греется за 90гр, при напряжении 1.28 в биос ллс2
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48, Ytros и гости: 17
