Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1351471 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2010 Фото: 4
mobidik2002 писал(а):
Этот гад даже на 4.7 греется за 90гр, при напряжении 1.28 в биос ллс2
А зачем такую напругу высокую ставишь? поставь 1.2 и греться меньше будет. У меня если ставить 4.5 вообще работает при напруге 1.137 (хотя в биосе ставил 1.15), ниже не пробовал. В AC Origin играю часами а там на него нагрузка большая и проблем не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2012 Откуда: Астрахань
У мну даже на 1.28 сейчас Линкс не проходит- завершено с ошибкой.
PredatorUA писал(а):
mobidik2002 AVX Ratio Offset
Почитал я про него немного. Вы имеете в виду, что стабильно будет если его задействовать? И какое значение лучше поставить. И да, а не теряется ли смысл тогда в тестировании Линкс, если а авх инструкциях проц не работает на полную? Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
mobidik2002 Для начала вам необходимо выполнить настройку биоса из этого FAQ. Далее нужно убедится, что память у вас абсолютно стабильна. И уже затем мучать сам проц, повышая напряжение, если температуры позволяют.
Victor91rus Каждый решает для себя. Кто то вообще отключает AVX инструкции в винде. Я же не против, чтобы мой проц работал на 4,9 без AVX и на 4,7 если используется AVX.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2015 Откуда: Нижний Новгород
PredatorUA Жаль, что такая только для асрока инструкция. Для гигабайт приличной не найду никак. А то после старого БИОСа в UEFI разбираться не так просто. А функции все производители по-разному обзывают. Планирую умеренный разгон 9700к на z390 aorus master.
Настроил, сбросил память в сток- не помогает, не проходит теперь Линкс даже в стоковом тубобусте 4.6(. А на 4.7 ошибки даже при напруге 1.32 Грешу теперь на бюджетностьб матери, больше не знаю на что. Слушайте, а может забить на этот Линкс? Щас поставил на 4.8, 1.29. все работает, в фпу- тесте Аида Макс 75 гр, игрульки играют, темпа в пределах 60гр....
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2011 Откуда: Казань
lexa приветствую , прогнал с твоим конфигом 15-15-25-2N@3000v1.39 ошибок нет по поводу отключения МЕ - без него вылетают игры , но у меня возможно криво встал драйвер intel me , так как у меня windows 7 . Кто нибудь может поделится с ссылкой на актуальный ?
mobidik2002 Советую вопрос задать в теме, куда я на FAQ посылал. Есть предположение, что VRM на материнской плате перегревается, что ведет к нестабильности напряжения на ЦП.
Auroson1c для игр , MagicHero я бы с радостью , но это все что можно из нее выжать , дальше уже 20-20-40 и подобные тайминги она сама 2133 . Вот задумываюсь о gskill , но это уже офтоп(
