Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1350217 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
Montti писал(а):
Ребят а кто сталкивался с таким , разогнал проц до 5 гигагерц игры все норм работает ,но как только запускаю асасина он начинает запускать и сразу отрубается
Очевидно же, что проблема в разгоне. Тестировать тщательнее необходимо.
Montti писал(а):
rockit cool ihs взял медный стоит ли его вообще ставить?
А чем родная медная крышка не устраивает?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Olegdjus писал(а):
Снижать tRRD_s/l до 4/4 или 6/6
Давеча советовали tRRD_L>tRRD_S. Как же всё таки правильно?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: Кыргызстан
Agiliter У меня разрешение экрана не очень (в процессе апгрейда), надеюсь нужные вещи влезли Все на авто стоит, только память заведена руками на ее сток частотах и таймингах (как в подписи, вторички и тд на авто). Пока что нет времени возиться) Запущена аида для нагрузки
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
PredatorUA Этот тайминг отвечает за минимальное время активации строк в разных банках памяти. RRD_L в одной группе банков. RRD_S в разных. Например: ACT(банк1, группa_1) - RRD_L - ACT(банк2_группа1). Его стандартные значения зависят от оргазиции памяти. Можете посмотреть в таблице. Строка 27 и дальше там практически все стандартизированные значения. По сути раньше был только один тайминг RRD, в DDR4 появились понятие группы банков и соотвествующее разделение. В рамках одной группы обычно требуется большая задержка, но это вовсе не значит, что RRD_L должен быть непременно больше. Просто если у вас RRD_L удаётся снизить до уровня RRD_S, то скорее всего и RDD_S можно дальше снизить.
Low_Timing Вообще я писал это Ovalnekrug . Чтобы попробовать понять почему флопс мало.
Olegdjus Странно, что оно вообще меньше 4 работает... Оно кстати точно работает? В смысле эффект положительный от таких низких значений? Это случайно не память с организацией 2Gbx4 или 1Gx4(двухранг)? Там ещё 512 байт страницы памяти.
Olegdjus Ну при низком CKE почти гарантированно посыпятся ошибки если GearDown включить. С PowerDown возможно тоже. Организацию то не запомнили? или скрин тайфуна... PredatorUA А смысл? Если вы зафиксируете от него прирост то пожалуйста. Вообще у него 5нс(не тактов) по стандарту. Хз почему оно на единице вообще работает...
Это из кучи модулей единственный, кто так смог. Поэтому и написал об аномальности. К слову, 1.43 В хватает для 4300cl17, 4400cl17 на 1.46 В, выше не пробовал)
Ну GD и PD это не фишка райзена, а фишка памяти. Поэтому есть два варианта. Оно либо работает автоматически и не регулируется, либо по-умолчанию выключено. У меня есть сомнения в работоспосбности некоторых параметров на таких экстремальных значениях. Возможно КП или плата их сама выправляет до адекватного значения. Поэтому и надо проверять, а есть л эффект. А то я уже встречал как превышение CWL над CL сваливало производительность на уроень хуже чем в SPD зашито, но тайминги показывало красивые.
Я как бы и написал, что нет регулировки. Учитывая, что на одной и той же материнке один комплект ниже tcke=4 вообще не запускается, а второй работает с tcke=1, то GD вряд ли отключен.
Agiliter Доброго дня. Спасибо за вашу инструкцию по разгону. Так же есть вопрос. Если у меня память с коробки работает XMP 3200 CL 16 это 10нс, то если я сделаю 3800 CL 19 это теже 10 нс, увеличение производительности я не увижу?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Gaiver-99, ставить и тестировать в конкретных играх) ПСП-то вырастет, да и комбинация частот/таймингов может дать хороший прирост. Главное, что CAS (нс) не увеличивается
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
FPS я пологаю ФПС в играх от частоты не сильно зависит, так 3-4%, а вот от высокой частоты стабильность памяти может быть под вопросом, даже если тайминги в идеал настроены!?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2018 Фото: 8
Gaiver-99 стабильность при любом разгоне под вопросом. Задача оверклокера найти наилучшее сочетание высокой частоты и минимальных таймингов, не дающее ошибок при работе памяти.
Да эт понятно. RRDL RRDS сейчас лучше что одно было больше другова, я так понял они особо за скорость не отвечают разве что DDL с FAW связан. Как кто думает оставить RRDL на еденицу больше RRDS или пофигу можно и сравнять их?
Olegdjus Если GD включён то не работают нечётные CL, CWL, RTP, WR. Хотя кто его знает как автоматика работает. Может их выставление нечётными отключает GD если он был включён или просто округляет тайминги до чётных. Или он просто всегда выключен.
Gaiver-99 Увеличение частоты по-умолчанию позволяет снизить задержки на тайминги которые работают в минимальных значениях. То есть допустим у вас есть тайминг минимальное значение которое 4 ниже просто не предлагает плата, единственный способ уменьшить задержку дальше для этого тайминга - поднять частоту. Ну и в целом задержка с частотой всё таки уменьшается даже если CL не меняется. Допустим у нас идёт запрос на чтение к ранее закрытой строке. Задержка выдачи данных будет как минимум RCD+CL+BL. BL это непосредственно передача данных и никаким образом повлиять на неё кроме как частотой нельзя. То что данные передаются быстрее по сути тоже снижение задержки... На игры влияют и задержки и псп. Просто в зависимости от игры узким место может быть что угодно из связки цп-кэш(шина)-память. Влиять может как ничего, так и всё сразу или меняться в зависимости от устранения узкого места. Чаще упор в задержку, но это не значит что псп вообще нигде и никак не влияет.
P.S. Плюс народ несколько неправильно смотрит на удобный показатель ПСП и меряет его в секундах. Вот только процессор у вас работает не в секундах, совсем не в секундах... 5ГГц=1/5000000000ГЦ = 0,0000000002секунды = 0,2наносекунды = 200 Пикосекунд. Теперь перегоним ПСП памяти... за 200 Пикосекунд. Возьмём неплохую память с ПСП 50ГБ/с = 53687091200 / 0,0000000002 = ~2,684 БАЙТ за 200Пикосекунд. Не так то уж и много выходит Вроде ничего не перепутал.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Сочи
подскажите пожалуйста какие проблемы возникают при избыточном или недостаточном напряжении IO/SA? у меня в стоке мамка ставит 1.2 .1.28 я руками сделал 1.13 1.13 и вроде никаких проблем не испытываю но иногда кажутся какие то микро фризы в батле 5. может ли в этом быть дело? да и на стоковых напряжениях они вроде бывают но меньше. Memtest 5 с жестким профилем проходит без ошибок.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 16
