Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1360374 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
AxelFoley Зачем вам это? Кроме спортивного интереса, экстремального разгона и крайне неудачных камней такие манипуляции бесполезны. Между скальпированным 9900к и обычным 100-200МГц разницы. Между 4.8ГГц и 5ГГц ~4.16% в теории, а на практике ещё меньше. Лучше тогда искать цп с крутым КП на котором 4 планки 4ГГц+ берут, чем гоянться за 5+ГГц.
Добавлю, многие 14нм Coffee 4.7/4.8 берут без поднятия напряжения, а вот до 5.0 ГГц надо накидывать, а тепловыделение идёт в "квадрат" от %% повышения вольтажа.. И бывает что 4.8ГГц 60-65 градусов, а 5ГГц под 80, эти 200/300МГц разницы того не стоят.
_________________ часы бьют... всех... "Следуй своей дорогой и пусть другие говорят, что угодно"
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Если в линпаке - то стоят. Т.к. 1)Можно оффсет вкорячить 2)в играх всеравно столько не будет, будет 50-65.
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2014 Откуда: Moscow Фото: 32
Какой разгон i9 9900K с ходу берет на постоянку? Сейчас привезут блок собранный, МП ASUS Z390 STRIX ( букву не помню ), 32GB DDR4 ( 4х8 ), воду решил купить NZXT 72x, в принципе он должен выдержать нрав 9900К, есть настройки под 4,7Ггц на 24/7?
_________________ Intel Core Ultra 285K@5.6Ghz, RTX 5080 16GB OC Waterforce, G.Skill 48GB DDR4@7200МГц, ASUS MAXIMUS Z890 HERO, 4TB NvMe, Flower Leadex III 1300W, ASUS Hyperion 701
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 24
9700K сток + память 3333Mhz (разгон с 2133Mhz, чипы Nanua 20нм если что) Норм. результат? Система полностью стабильна, игры и тд. Вопросов не задавать. Дальше жарить не стал, темпы попа просто.
2019-01-18.png [ 17.1 КБ | Просмотров: 1205 ]
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2009 Откуда: Крым, Евпатория Фото: 1
Так он в номинале 4,7-5,0 держит в зависимости от нагрузки (если снять лимиты). Какие вам нужны для номинала настройки? А для номинала и хорошего воздуха хватает.
4,7Ghz поставил, какой то AVX включен, в ASUS Z390-F Strix есть какие то "определители", написано - "для 4730мгц + AVX рекомендованный вольтаж 1.152В", я поставил, все запустилось, все хорошо, включаю 3DMark FireStrike, прирост по CPU с 3.6Ггц на 4.7Ггц от 18к до 25к по Physics Score, но в последнем тесте по графике сбились результаты, потому что просадки были с 55-65 фпс до 19-25 фпс, на стоке так не было, значит вольтаж на проц добавлять надо? Какие показатели советуете "ручками" менять? Какой то SIL Quality показывает 95% в BIOS.
Я уже пару лет как отошел от темы разгонов и т.д. А то еще 2080Ti жду, давно просто железо не обновлял, все как летало так и летало, просто 3930К даже с 4.5Ггц как то все равно ощущалось, что 2080Ti ну не потянет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
95% это мало. Параметр зависит от VID, который просит процессор в дефолте. Для начала обновить биос - у вас самая первая версия. Далее пробовать снова, смотреть мониторинг всех показателей для определения причин просадок. Последний тест - комбинированная нагрузка CPU + GPU. Без мониторинга сложно понять причину. Но на мой взгляд 1.152В это мало для 4.7, учитывая Silicon Quality 95%. У меня этот параметр показывается 118%, при этом в дефолте (4.7) напряжение порядка 1.2В, 5Ггц - 1.28, 5150 - 1.33, 5250 - 1.38, 5350 - 1.47
WallterScott писал(а):
а у кого то тут 9900к работает 5.2 на постоянку?
У меня без проблем работает на 5350 в играх. Но я не стал насиловать комп на данной частоте, бенчмарки прогнал и хватит. У меня 5150 на постояку стоит с АВХ 0, проблем не испытываю. В играх 50-60 градусов. В нагрузке (видео/аудио рендеринг) 70-75.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2012 Откуда: СССР Фото: 0
Auroson1c а у кого то тут 9900к работает 5.2 на постоянку?
Присоединяюсь к вопросу, плюс мне было бы интересно поглядеть на используемую систему охлаждения.
Мой процессор берёт 5,2 ГГц без труда, другое дело что Х72 даже 5 ГГц скрипя зубами выносит под полной нагрузкой, а для AVX пришлось поставить -4, и то температуры вылазят за 90 градусов (на NH-D15 температуры были ещё выше).
Я сильно подозреваю что перенос тепла к воде затруднён по какой-то причине, потому что её температура не поднимается выше 40 градусов даже под длительной синтетической нагрузкой. Скальпировать я не умею, и специалистов в этом деле в моей дыре нет...
Так что я выставил 5,2 Ггц только для трёх ядер максимум (за что уже был обруган любителем "кукурузного разгона"), с таким вариантом охлаждение справляется без проблем.
