Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1351255 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Exiton в моем профиле и полная конфигурация СО и фото
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Exiton писал(а):
Я сильно подозреваю что перенос тепла к воде затруднён по какой-то причине, потому что её температура не поднимается выше 40 градусов
Проблема в тракте: кремень-термоинтерфейс-крышка процессора-термоинтерфейс-водоблок (в моем случае термоинтерфейс под крышкой и на крышке заменены на ЖМ, крышка и кремень полированы. 5050 в Линксе до 95 градусов, в играх 5150 50-60 градусов, 5250 - 60-70, 5350 - 80-90
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2018 Откуда: Пермь
Olegdjus писал(а):
Считай ничего
это как сказать, если у меня сейчас под 98 греется, 93 будет предпочтительнее) только неделю назад крышку на герметик посадил, отрывать так не охота))) да и ЖМ не размножается в шприце, уже 4 раза мазал, на сколько еще хватит?
_________________ 8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Зяба Не занимайтесь фигней. При около-предельном разгоне 100МГЦ это запросто 10+ градусов может быть. а производительности около 2% в теории, на практике же всегда меньше. Дались вам эти копейки. Закончите тем, что испортите то, что и так работает.
Кстати господа какие у вас температуры при компиляции чего-нибудь тяжёлого?
Olegdjus писал(а):
Ну может объяснишь, в каком софте у тебя будет температура как в линксе?
Ну точно такой же как в линксе нет, но Adobe After Effects и Adobe Premier с AVX знатно жарят проц при рендеринге (до 90 легко). И это при том, что в помощь задействуется еще и гпу рендеринг.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
DeathBringer писал(а):
У Вас есть инженерник?
Пресс-релиз, там всё такое же, как и в релизом. Auroson1c, в премьере я и сам работаю, понимаю, вижу порой за 75°С пики (при долгом рендере за 80). Но они и рядом с LinX не стоят
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Однозначно ЛинХ прогревать надо, это 1 Даст понять насколько стабильная система 2 по температурам понимание будет, проц игрой работающей с AVX прогреется на какую то температуру + видео + ВРМ А температуры то не мало важны так как тротлинг это лаги и минус FPS
