Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2852 • Страница 68 из 143<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 143  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Спецификации процессоров Intel Rocket Lake-S
>> Intel Core i9 Series
>> Intel Core i7 Series
>> Intel Core i5 Series
Intel Spec.jpg [ 467.6 КБ | Просмотров: 303394 ]
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко):
> Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура.
> В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами.
> Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0.
> Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2
> Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики
> Intel Adaptive Boost - подробнее
Обзоры
>>Intel Core i9<<
~ Intel Rocket Lake (14nm) Review: Core i9-11900K, Core i7-11700K, and Core i5-11600K - от Anandtech
~ Intel Core i9-11900K - от Guru3D
~ Intel Core i9-11900K - от PCGamer
~ Intel Core i9-11900K - от Techpowerup
~ Обзор Intel Core i9-11900K - от 3DNews
>>Intel Core i7<<
~ Intel Core i7-11700K - от Anandtech
~ Intel Core i7-11700K - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Overclockers.ua
~ Intel Core i7-11700K - от Hardwareluxx
~ Intel Core i7-11700F - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Techpowerup
>>Intel Core i5<<
~ Intel Core i5-11600K - от TechpowerUp
~ Intel Core i5-11600K - от PCMag
~ Обзор Core i5 11600K - от ixbt
~ Intel Core i5-11400F - от Techpowerup
~ Intel Core i5-11400F - от 3DNews
Мини-гайд по разгону процессора от камрада Alunarel (пост будет дополняться)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Обновлена шапка
Как увеличение bclk может повысить стабильность разгона памяти :roll:
Скорее совпадение.
Не очень понятно, зачем вошкаться на 1.41? Есть какой то религиозный обряд, запрещающий искать частоты на более высоких напряжениях? G. Skill прописывает 1.45-1.55 в Х. М. Р, Карл! В Х. М. Р !!! А ты тут теребонькаешь на 100500 страниц на каком то шуточном напряжении.
"Дженсен, мы всё уронили"
Не стабильность, а частоту памяти. У него на выбор 3733 или 3866, но память на 3866 далеко не у всех держит контроллер памяти ЦП в 1:1. Частотой BCLK можно подкрутить 3733 до 3800, или 3800 до 3833. Прибавка от 33-66 (99) Мгц - другой вопрос.
Приветствую форумчан!
Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Имеется проц i5 11600K, ситуация такая:
при мониторинге температур иногда по какому нибудь ядру проскакивает 0 градусов C, хорошо видно по минимальным температурам ядер, в остальном температуры всегда похожи на правду для соответствующей нагрузки.
Мониторил во многих программках, везде такая ситуация.
По данной теме поискал, ничего похожего не нашел.
Вопрос, что это может быть, косяк БИОСа или уже какая то аппаратная проблема?
Astatium1993 Наблюдал у себя такое в HWiNFO64. Если честно, то не вижу в этом какой-то критичной проблемы. Покажет 0С на каком-то ядре в минимуме - да и фиг с ним.
Я вообще смотрю на 11-ом поколении мониторинг много у кого немножко брешет. То вольтаж слегка выше выставленного, то наоборот ниже показывает на разных источниках (а может и по факту столько выставляется почему-то).
VeteranRF писал(а):
Куда делись 100 МГц, есть мысли?
150w маловато, паверлимиты отключены?
• i9-11900k • DeepCool LT520 • z490 MSI GamingEdge • 2x16Gb • RTX 4080 • Samsung 980pro • GPU-750FC • Gigabyte FI32Q •
Фото: 24
- Memory : G.SKILL Trident Z Royal 32GB (2 x 16GB) (F4-4000C14D-32GTRG)
- Memory OC : 3940Mhz-13-14-14-14-215-2T (1:1)
- Voltages (Bios, before optimization)
: RAM 1.610v
: IO 1.050v
: SA 1.490v
: Mem OC IO 1.420v
КОНТЕНТ
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Memory : G.SKILL Trident Z Royal 16GB (2 x 8GB) (F4-4000C15D-16GTRG)
- Memory OC : 4100Mhz-13-13-13-14-240-2T (1:1)
- Voltages (Bios)
: RAM 1.70v
: IO 1.05v
: SA 1.60v
: Mem OC IO 1.44v
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Последний раз редактировалось Kopcheniy 16.10.2021 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Fincher Отключены. Просто мать в дефолте напругу не завышает. Поднастроил память и поднял напругу и сразу 170 Вт. В играх 4.4 всегда стабильно, а в некоторых стресс тестах 4.3. Грешу на мать.
13600K+AS500/ Gigabyte Z690 GeX/ 4080 Giga Eagle/ Kingston 3600(32)/ Samsung 970 EVO PLUS 1Tb/ Fractal Design R6/ ION+860W Platinum/ ASUS TUF VG27AQ
Парни помогите!! Как сделать так что бы когда проц в разгоне ,но находится в простое он снижал не только частоту ,но и напряжение как он это делает в авто режиме. У меня в мануал режиме 1.285 держит постоянно ,но хочу что бы оно было плавное от задачи. Я так понимаю нужно крутить Adaptive mode ,но что-то он плохо крутиться. Там есть +\- ,и когда ставлю 1.285v он почему то в винде рисует 1.38 ,и любые другие значения кроме тех что мне надо. Ужеставил и + и - но такая же фигня. Грубо говоря я хочу что бы в нагрузке(игры,сфот ) не привышало 1,285v ,но падало при низкой нагрузке на проц .
Подскажите пожалуйста, есть такой конфиг, мать gigabyte h510m h, i5 11400, память xpg на чипах micron e-die. Плата в gear 1 стартует только на частоте 2800, выше никак, на gear 2 спокойно берет 3200. Биос последний. Есть ли какой нибудь способ заставить работать на 3200 в gear 1?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Вообще то есть ограничение на платах H510 для Gear1, максимальная частота памяти 2933MHz.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
1injener Вот оно что, а для b560 нет такого?
Подскажите, пожалуйста, Core I7-11700KF поддерживает pci-e 2.0?
Не удалось сегодня запустить сборку Intel Core I7-11700KF, Gigabyte Z590 D, Kingston Fury BEAST 2x16 ГБ DDR4, Radeon HD6950 (со старого компа, исправная).
Друзья, помогите разобраться. Раньше сидел на 10400,z490 ud gigabyte, память 3200 Corsair LPX, на охлаждение процессора работала древняя водянка от Zalman односекционная 3 pin - все было неплохо только температура в процессоро зависимых играх и приложениях поднималась(до 65 градусов в играх температура процессора) и соответственно увеличивались обороты кулера на радиаторе, в остальном никак себя не проявлял шум от вентилятора...Решив сделать апгрейд купил 11700 и Z590 gigabyte UD AC,блок питания тоже со старого комплекта на 750w Thermaltake, и к ним же добрал охлаждение Noctua D15, память осталась та что и была. Теперь собственно к проблеме - при запуске выставил профиль XMP чтобы память пошла на 3200, процессор тоже выставился на 4400, что интересно когда профиль не стоял то память ставилась на 2133 а частота процессора на 6600( по показаниям БИОСа), дико ревел кулер 3 pin с корпуса на выдув, усмирил там же через меню БИОСа, проблема проявляет себя в виде "безумного запуска" всех систем охлаждения при малейшей задаче - даже когда запускаешь страницу в интернете, или просто запускаешь программу какую-нибудь - все кулеры в том числе и на корпусе начинают выкручиваться на максимум. Долго игрался в БИОСЕ с кулерами - выставлял режимы "Тихо" и регуляторы в ручную, или чтобы считывали по напряжению или наоборот по PWR но при работе в винде все повторяется, тоже самое происходит если работать не в XPM профиле, игрался с отключением всяких бустов и энергопотреблением в БИОСе,не помогло.
Путем установки MSI Afterburner и speedfun выяснилось что при небольших задачах процессор запускает как правило только одно ядро на 80-100%, , но на максимум и на несколько секунд все кулеры "сходят с ума", когда же игра или приложение уже запущено то нагрузка выравнивается по ядрам и соответственно шум уходит до стандартного. Температуры при этом всегда "нормальные" - в простое система 30-35 градусов,VRM 40 градусов,, процессор 30-35 градусов, в нагрузке в играх требовательных температура не поднимается выше 65 градусов на процессоре и так же на видеокарте(3070). Как я понимаю это связано с энергоэффективностью чтобы процессор не работал по "полной" при небольших нагрузках, но это дико когда при запуске браузера любого и открытия страницы у тебя системный блок на пару секунд идет на "взлет", или ты просто запустил несколько программ и снова тот же сценарий, на программном уровне вентиляторы при таких нагрузках не регулируются, пробовал тем же MSI Afterburner и speedfun, БИОС стоит F2 дефолтный. Думал что может быть в Win10 проблема - отключены всякие игровые профили и ускоряющие систему функции. Так же при старте системника когда прогружается логотип производителя материнской платы все кулеры отключаются и включаются только когда подгружается система, опять же по максимуму.
Может кто подсказать как решить данную "проблему"? Или это нормально?
Мнение автора не всегда совпадает с его точкой зрения.
стандарт pci-e обратно-совместим в любом направлении, должно завестись.
Если это первый запуск, то нужно подождать ~10 минут, пока пройдёт первая инициализация.
Должно, но не завелось. Сейчас стоит какая-то затычка от geforce.
Пробовали запускать только что собранный системник чистый, без операционки. 10 минут правда не ждали. С другими видюхами сразу запускался биос.
Сейчас если попробовать вставить Radeon HD6950, как это правильно сделать?
Попробуйте выставить графики оборотов в гигабайтовских утилитах - App center и Siv. Только сначала в биосе надо отвязать все пропеллеры от температуры CPU (кроме процессорного), поставьте PCH, например.
Сперва скажи, каким софтом замеряешь напряжение и на какой показатель смотришь (кажется, смотришь на VID)
А так известные мне способы контроля производительности процессора и напряжения (помимо авто):
1. полное фиксирование напряжение и частоты - эффективно в сложной нагрузке, но в таком случае не используются сберегающие технологии;
2. ручная настройка турбо-буст технологии, добиться которой можно воздействием на turbo-boost-offset, vcore-offset и LLC;
3. настройка "точек/линии переходов" частота-напряжение (curve кажется) - тоже, что и пункт второй, но ещё энергоэффективнее;
4. динамическое изменение некоторых настроек системы - "разгон" системы без перезагрузки, лишь при запуске конкретных приложений, которые этого требуют.
Пока что рекомендую второй пункт - как самый простой и эффективный.
Добавлено спустя 5 минут:
Вставить в ближайший к процессору pci-e слот, подключить всё, что втыкается;
если на видеокарте есть сверху слот доп. питания - подключить его.
на конкретной системе с 11700kf?
Да, на этой же сборке ставили другие карточки, правда geforce. Сразу запускался биос.
Всё подключали, как Вы пишете.
Последний раз редактировалось VillyAndr 16.09.2021 22:52, всего редактировалось 1 раз.
На B560, нет искусственных ограничений по разгону памяти.
Всё подключали, как Вы пишите.
если видеокарта действительно исправна и выдаёт картинку в другой системе, но не работает в текущей, то это скорее похоже на странный баг (возможно прошивок).
боюсь, что здесь я не смогу ни подсказать, ни направить.
Хотя, если есть чем считать post-сигналы (post-карта или встроенный в мат. плату интерфейс вывода post-кодов), то сможешь локализовать проблему, и понять, в каком направлении двигаться по указанной ошибке.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 20
