Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1221767 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Магнитогорск Фото: 78
Gaiver-99 На сколько градусов Prolimatech PK-1 лучше чем Grizzly Kryonaut? То что нынешняя (особенно продающаяся в ДНС) Arctic Cooling MX-4 не очень долголвечная - это известно, но вот какова долговечность PK-1 - вопрос. Судя по иностранным форумам Grizzly Kryonaut в этом плане надёжна...
Последний раз редактировалось telemeh 25.01.2019 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2012 Откуда: Астрахань
TheRedNik писал(а):
4,7Ггц на постоянке, все включено, 1.19В поставил, крайне хорошо проходит всякие праймы и т.д., я с 1.15 на 1.19 повысив решил проблему с падением фпс, теперь железобетонная производительность.
Как у вас на таком напряжении работает!? У мну менее чем 1.28 на 4.6 ГГц не проходит тесты.....афигеть
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 29
Ребята у кого какая температура на i5-9600k? у меня в разгоне 5 Ггц. в linx по 2 ядрам прогреваются до 99 (100) (!) градусов, но проходит 12 циклов без ошибок. И это на довольно производительной кастомной водяной системе охлаждения! В принципе, при обычном использование 65-74 градусов, вроде нормально.
Agiliter писал(а):
Да. поправил.
Вроде писали, что питальники усилили в платах на 390 чипсете..... До этого была тоже бюджетная плата Асус z68 vlx, 2600к с памятью на 2133 отпахал на ней на 4.5 в течение 7 лет, и все это хозяйство в рабочем состоянии было продано.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Самые дешёвые платы всегда со слабым питальником и посредственным охлаждением идут. https://nl.hardware.info/reviews/8855/1 ... s-vrm-test 5ГГц 1.3v Intel XTU. Два графика с фронтальной и тыльной стороны. Я бы не стал на этой плате особо разгоняться, особенно не проверяя питальник.
Подскажите плиз по напругам, какие настройки не ставлю, значение Vcore примерно одинакое остается. 9900k+ MSI Z390 Pro carbon Пробовал крутить и Vcore и PLL voltage #77
edited: остается одинаковым не значение Vcore, а скорее некий offset. Примерно выше на 0,03 В
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2018 Откуда: Пермь
задумался о смене своего проца (если продам конечно) 8086/9900, первый вроде не особо отличается, кроме +200 Мгц если повезет, но легко скальпируется. второй конечно мощнее, но сложность скальпа отпугивает. что посоветуете к моей систиеме?
_________________ 8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
В статье речь про 9900 к, и на 5 ГГц. Мне столько не надо, тем более разница в производительности на 4.6 и 4.8 к примеру не столь значительна, это на Санди 4.5 было большое преимущество... Как думаете, 4.6 ГГц на 1.28 безопасно же? Простите за назойливость
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ЗЫ. Может имеет смысл в оффсете попробовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2015 Откуда: Нижний Новгород
что вам мешает выставить 1.28 и погонять тесты, при этом мониторя температуры все которые позволяет ваша мат. плата? А еще лучше и VRM помониторить, если повесить на нее выносной датчик температуры, но это уже не у всех есть. Само по себе напряжение 1.28 безопасно. Вопрос как его переварит ваша плата в нагрузке. Смущает то, что по сути низкую частоту ваш процессор берет только на высоком напряжении. Кстати, вы напряжение мониторите чем-то? Может вы выставляете 1.28 в биосе а плата реально дает 1.2? Бывает и такое.
Последний раз редактировалось MeDd 25.01.2019 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
У меня 5 ггц на 1.35 (правда при нагрузке падает, тварь такая, до 1.296) И это безопасно.
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Ничего сложного в скальпе 9900к нет. Там жвачка под крышкой. Я свой снимал, элементарно крышка сдвигается, счищается "припой", чуть шкурится/шлифуется до зеркала и наносится жм. занял процесс порядка 2 часов.
MeDd собственно поставил 1.28 фикс, авх0, Линкс проходит, температура в пределах 90гр по ядрам, другие температуры ( что мониторяцца в аида64 невысокие....
