Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1354867 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
G'Kar Что касаемо ЛЛЦ все логично, выставленный вами менее агрессивный ЛЛЦ отработал как и задумано, понизил напряжение ЦПУ в нагрузке из-за чего температура ЦПУ упала
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Submoderator
G'Kar писал(а):
Как это понизил если максимальное стало 1.274 вместо 1.25.
А температура понизилась из-за повышения напряжения? Ты же верить не станешь Наполеону в соседней от Гитлера палате? Вот и с софтовым мониторингом такая же история
9900k под ноктуа нш15 нормально живет или сковородка? я гнать не собираюсь, но 4,7 на двух ядрах приветствуется. плюс всегда беру чтоб запас был, если не смогу через 3 года новый опять взять, тогда гнать... нужен для работы в Ревит (не рендер) и кады всякие плюс игры.
насмотрелся отзывов про 300вт и уход в троттлинг на 4.7 ггц. что даже турбобуст не выдерживает.. начал читать ветки сво. визуально, конечно, красиво, но мне решительно не нравится весь сопутствующий головняк с сво и страх всяких протечек.. плюс нормальная сво под 1к уе влетает..
от расстройства решил вообще уйти на 8086к или 8700к с ноктуа. ставить планирую на z390 aorus master.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
У меня схожий по эффективности кулер. 9900К пашет всюду на 5 ггц/1,29в, но линХ он не выдерживает на такой частоте. Темпа через 10-15 сек уже 105 гр. Даже при 4700/1,24в в линХ 100-102 гр. В остальном нормальненько.. игрульки, кодирование видео.. очень приемлемые темпы. И с похуже кулерами люди живут.
Помогите разобраться, 1)Если задаю vCore вручную - Linx крашит систему. Пробовал задавать напряжения и больше и меньше чем авто. На vCore auto тесты проходятся. 2)Почему на авто такие высокие значения напряжения при avx(держится около 1.42В с AVX)? это нормально или чтото у меня?
Настройки: 4.8(4.7 avg)Ghz, LLC4, vCore auto, fans на максимумах. Частоты выбраны пограничные, на которых начинает тротлить. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2012 Откуда: СССР Фото: 0
hungrybot Не смотрел, коробочки нет (купил без коробочки).
Илья П Нормально живёт. Для AVX поставьте -2 (то есть 4,5 ГГц)* и будет всё нормально.
Но под полной нагрузкой кулер солидно так шумит. ______________________________________ *Если не будешь стресс-тесты гонять то можно и этим не заморачиваться.
Последний раз редактировалось Exiton 26.01.2019 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Все равно неадекватная температура. У меня выше 56 градусов не бывает. (правда вода)
Для начала думаю стоит разобраться с напряжениями, а потом уже и температурами заняться. Да и Linx я не собираюсь 24/7 гонять, а под типичной нагрузкой, например стрес-тест cpuZ, MOS всегда < 100 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Как бы не было потом поздно, с такими то температурами. Обвязка погореть может.
Тем не менее крашит то систему Линкс у вас (вполне возможно что из-за перегрева). И тестируете вы в нем. Ставьте adaptive если есть на вашей материнке, тогда vcore будет выставляться в соответствии с запросами vid от процессора с поправками на LLC. То, что в авто такое высокое напряжение - это глюки материнки/сырость биоса. Пробуйте LLC в авто.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2016 Откуда: ingolstadt Фото: 10
Auroson1c Вопрос такой, посмотрел твои скрины биоса Разгон адаптив, то есть смысл в том чтоб проц в простое збрасывал не только частоту но и напряжение. У тебя стоит кэш мин и мах 47, если мин кэш прописываешь сбрасывает напряжение в простое? В принципе раньше это не работало. На матери Hero IX проц i7 7700k. Тоже гнал через адапив. Но мин кэш надо было ставить на auto.а мах какой тебе надо.тогда проц сбрасывал напряжение в простое.Если прописать и мин значения в ручную проц не сбрасывал напряжение в простое. Иначе смысла в адаптиве нет
eduard87 Так и я том же. Но у Auroson1c не на авто стоит. Поэтому и спраншиваю , иначе смысла в адаптиве нет Да само собой в винде должна стоять производительность сбалансировано Иначе такой разгон ничем не отличается от мануал
Проц без нагрузки и так и так не греется и не шумит, так что смысла в адаптиве нет в любом случае Разница только в том, что проц якобы деградирует медленней при меньшем напряжении.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
