Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1348577 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2012 Откуда: Астрахань
quote="mobidik2002"]Как у вас на таком напряжении работает!? У мну менее чем 1.28 на 4.6 ГГц не проходит тесты.....афигеть[/quote] Поставил офсет вместо фикса, стало сильно лучше. -35 офсет +llc5, под нагрузкой напряжение теперь от 1.184 до 1.216, все это на 4.6 ГГц. В таком состоянии 450+ флопсов получается
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
братули, горе... проц погорел!!! 8700k профильный который. после перескальпа система тупо не запускается больше. пару раз посткод показал 00, что указывает на проблему цпу. после сброса кмос перемычкой система окончательно перестала реагировать на кнопку пауер, точнее дернется раз и выключается. предпосылкой для перескальпа была мгновенная температура 100° в линХ. при тех же настройках раньше линХ крутился часами, не привышая 90°. что послужило причиной отказа проца - для меня теперь загадка. на вид все в порядке, кристалл целый, дорожки не повреждены, контакты все целые, причём на мамашке тоже. вот такой вот сегодня у меня попадос... как думаете, брать 9700k или все таки ограничиться 9600K? и7 обойдётся мне в 415€, и5 же лишь в 270€... помогите сделать правильный выбор.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
augustiner писал(а):
иначе смысла в адаптиве нет
а с чего вы взяли, что смысл адаптива - это частоту кольцевой сбрасывать в простое ? Я адаптив поставил потому, что при том же напряжении в мануале, у меня температура градусов на 10 выше, чем в адаптиве. В виндоус у меня стоит высокая производительность, т.к мне нужна максимально отзывчивая система для работы с музыкой. ASIO буфер и обработка в реальном времени очень чувствительны к DPC Latency, и я её стараюсь всячески минимизировать. А любые сбросы частоты - хоть камня, хоть кольцевой - приводят к увеличению задержек и всяким скачкам.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
внимательно осмотрите все ножки сокета. Вполне вероятно где-то мог быть загиб.
Auroson1c писал(а):
Проверьте все же на другой материнке
хмм... цыкотно что-то. не утащит ли он за собой на тот свет материнку?
lexa я написал образно... мол, температура раньше после скальпа была в норме, чего не сказать до перескальпа, вмиг уходила в 100°. никто естественно больше часа за раз его не гонял.
Обзоры i7-9700k которые сейчас есть, показывающие что при разгоне до 4,9 прибавляется в среднем 5 fps в играх и в будущем также будет для всех новых игр (пока процессор не устареет), то есть смысла разгонять для игр вообще никогда не будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2012 Откуда: СССР Фото: 0
Смысл разгонять всегда есть. Это демка "Гимна". (В строчке внизу тепловой пакет, температура цепей питания и скорость чтения с игрового твердотельника.)
Кстати, на официальном форуме до хренища людей, которые жалуются на плохую производительность, а владельцы ноутов ноют что при запуске игры те сперва ревут кулером, а потом падают.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
IgorX И да, забыл добавить, что максимальный профит дает не просто разгон процессора путем поднятия множителя, а в связке с разгоном оперативной памяти с ужимкой первичных\вторичных таймингов. В этом случае профит всегда есть и он, как правило, большой практически везде.
А вы можете мне сказать тогда сколько в среднем fps прибавится в играх если я скажем разгоню i7-9700k до 4.9Ghz и по максимуму разгоню оперативку dddr4 2666Мгц?
Тем не менее крашит то систему Линкс у вас (вполне возможно что из-за перегрева). И тестируете вы в нем. Ставьте adaptive если есть на вашей материнке, тогда vcore будет выставляться в соответствии с запросами vid от процессора с поправками на LLC. То, что в авто такое высокое напряжение - это глюки материнки/сырость биоса. Пробуйте LLC в авто.
Проверил LLC auto и adaptive, особой разницы c напряжениями не заметил.
Попробовал погонять Linx на 4Ghz(avx+0): на vCore auto напряжение чуток уменьшилось(вышло гдето около 1.37-1.38В для avx) стало проходить на выставленном вручную (примерно 1.375В), c учетом llc вышло 1,42В для avx. Пока получается, что на vCore auto напряжения оптимальнее...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
IgorX https://club.dns-shop.ru/hardware/kompl ... r-4-sdram/ Тут правда есть некоторый косяк в том что фиксированные тайминги с повышением частоты по факту тест не только влияния частоты... Да и отстуствие эффекта от снижения основных таймингов тоже скорее исключение из правила. Ну и вы учитывайте. Что разгон цп-кэш-память даёт заметный эффект только при неполной загрузке видеокарты. По факту ксати, что бы вы не гнали из этой связки - вы всё равно гоните именно ЦП. Его производительность увеличивается и как следствие старые настройки разгона ядер могут потерять стабильность, ну и греется он очевидно больше, раз работает больше.
Сейчас этот форум просматривают: A224, wowan и гости: 8
