Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 679 из 970<  1 ... 676  677  678  679  680  681  682 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 328
Sabotender При включении НТ проц греется сильнее, соответственно и жрет больше.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Фото: 337
Diversant
Diversant писал(а):
Могу ли я воткнуть i7 или лучше сменить материнку вместе с процесором?
Можете, мамка рассчитана даже на 95-ваттные процы, а Ivy i7 кушает меньше.
Фото: 27
Zebralet писал(а):
но нагрузка на подсистему питания все же увеличится.
Правда HT, чуть побольше частота :-) Я ж не сказал, что существенно увеличится) но для материнки без радиаторов и при отсутствии серьезного обдува может стать критичной даже мелочь.
У меня есть перед глазами яркий пример по полезности охлаждения ключей питания: есть контроллер для СВО aquaero 5LT, который без радиатора способен тянуть всего пару вентилей, дальше производитель говорит, что есть риск выхода их строя. Алюминиевый радиатор на ключи дает возможность подключить уже с десяток вентиляторов, а водоблок позволяет даже помпу подключать напрямую.
Jedem das seine
Фото: 328
Есть мнение, что радиаторы на цепях питания не так эффективны, как, например на чипах памяти, ввиду того, что площадь значительно меньше и сам корпус мосфета толще. То есть основная теплоотдача идет через текстолит платы, и простой обдув на порядок эффективней радиаторов, но без должного обдува платы. Только это нужно все тестировать и замерять температуры.
Фото: 27
AHDPEY198329477 давайте сделаем такое тестирование!) Правда на платформе Z170. У меня есть в доступе материнские платы бюджетного сегмента, с которых можно снять радиатор. Есть термопары и есть куда их подрубить. Тут только вопрос в методике тестировани :-)
Jedem das seine
Ну как же не эффективны? А охлаждение мосфетов на видеокартах а так же на материнских платах.
Фото: 328
Очень интересно было бы посмотреть. В обзорах часто замеряют температуру радиатора, а хотелось бы именно мосфета с радиатором и без.
Фото: 7
мужики,имеется проц i5-3450,мать gigadyte GA-z77-ds3h v1(4pin питалово на проц), кулер gammaxxx300(на воду скоро перейду),вопрос вот в чем,где-то натыкался на то что данные процессоры гоняться на матерях с Z77 чипсетом,можете подсказать как?))и в теории что я с него могу выжать(да и надо ли мне это - апгрейдиться пока нет возможности(еще чую года 3-4 точно-Сын родился))
Гайз, а такой проц я поставить в мать смогу?
http://ark.intel.com/ru/products/65730/ ... e-3_40-GHz
Фото: 27
Тогда можно так сделать: термопару на мосфеты и прогон LinX, а потом поставить радик и тоже сделать прогон. На днях тогда протестирую.
Jedem das seine
Сызрань, это полуразгон. Добавит к турбобустовым частотам +400, но только если 2 ядра загружены работой, если 3 то будет +300, если все ядра, то будет +200мгц.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 7
+200 на ядро? :D
Короче, глянул я тесты...
мой и5 под стресс тестом 90 ватт потребляет, а и7 130+
Короче, не резон его ставить на эту мать
Фото: 328
Только нужно придумать как термопару под радик запихать))))
3,7Ггц в нагрузке на 4 ядра, +4 к бусту
Фото: 27
нууу.. сначала протестил без радиков, потом подложил термопару и накинул сверху рад. Мне кажется это не сложно. Я так нагрев памяти тестировал :-)
Jedem das seine
Ni9999
как то странно вы считаете, 4 ядра - 3.7, 3 ядра 3,8 и 1/2 ядра 3.9
Зум, ну так я именно так и сказал. Хотел объять варианты разных процов, так как бывает разная базовая частота. Хотя может запутано, не спорю)
Подскажите пожалуйста 3570 имеет 85° в нагрузке смертельно или нет?
eLfiK Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Сейчас этот форум просматривают: Garik14 и гости: 20
