Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2852 • Страница 69 из 143<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 143  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Спецификации процессоров Intel Rocket Lake-S
>> Intel Core i9 Series
>> Intel Core i7 Series
>> Intel Core i5 Series
Intel Spec.jpg [ 467.6 КБ | Просмотров: 320850 ]
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко):
> Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура.
> В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами.
> Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0.
> Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2
> Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики
> Intel Adaptive Boost - подробнее
Обзоры
>>Intel Core i9<<
~ Intel Rocket Lake (14nm) Review: Core i9-11900K, Core i7-11700K, and Core i5-11600K - от Anandtech
~ Intel Core i9-11900K - от Guru3D
~ Intel Core i9-11900K - от PCGamer
~ Intel Core i9-11900K - от Techpowerup
~ Обзор Intel Core i9-11900K - от 3DNews
>>Intel Core i7<<
~ Intel Core i7-11700K - от Anandtech
~ Intel Core i7-11700K - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Overclockers.ua
~ Intel Core i7-11700K - от Hardwareluxx
~ Intel Core i7-11700F - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Techpowerup
>>Intel Core i5<<
~ Intel Core i5-11600K - от TechpowerUp
~ Intel Core i5-11600K - от PCMag
~ Обзор Core i5 11600K - от ixbt
~ Intel Core i5-11400F - от Techpowerup
~ Intel Core i5-11400F - от 3DNews
Мини-гайд по разгону процессора от камрада Alunarel (пост будет дополняться)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Обновлена шапка
Как узнать, есть ли встроенный в мат. плату интерфейс вывода post-кодов на данной материнке?
PS Подключали ещё hd4870, тоже не завелась.
если на плате есть панель для вывода двух чисел - это она. Но обычно на дешёвых платах такого модуля нет.
У тебя не заполнен профиль, не могу угадать модель твоей платы.
Для примера, как панелька выглядит, можешь забить в поиске плату msi meg Z590 ACE - справа сверху дешёвая цифровая панель, это она (на фото прослеживаются не горящие цифры 88).
Intel Core I7-11700KF, Gigabyte Z590 D, Kingston Fury BEAST 2x16 ГБ DDR4, Radeon HD6950, БП 1000вт.
VillyAndr писал(а):
Gigabyte Z590 D
панельки с post-кодами нет, как и у меня
раз система запускается с gtx, но не с ati, то попробуй поискать ответы в ветке радеонов, может есть какое-то специфичное для них решение.
Попробуйте выставить графики оборотов в гигабайтовских утилитах - App center и Siv. Только сначала в биосе надо отвязать все пропеллеры от температуры CPU (кроме процессорного), поставьте PCH, например.[/quote]
Попробовал поставить сие "чудо" - сама утилита APP поставилась, но не дает поставить сами программы - пишет ошибка, на сайте производителя написано что требуется поставить Framework 4.5, но у меня win8 обновленный до 10, непонятно...Но вопрос в том, что я и так переключал в биосе вентиляторы на другие датчики и они в режиме "Тихо" начинают в Win работать тише, что не мешает им при возникновении задачи "улетать", заметил так же что подсветка кулера с корпуса на выдув значительно ярче гореть начинает в моменты такой нагрузки -видимо идет скачок напряжения на процессор и как следствие на охлаждение.
Мне просто интересно у меня только так? я с 2014 не сидел на воздухе, и сейчас не пойму является ли это все особенностью новых процессоров или это просто некорректная работа.
Мнение автора не всегда совпадает с его точкой зрения.
Спрашивал там.
У них на всё один ответ: "нужно использовать с другим камнем".
Нет. На гигабайте W480 так же было, но там биос в стиле дос, не особо понастроишь. Через SIV был выставлен график для кулера процессора, а на остальные пропеллеры плоский график с постоянными оборотами. В результате плата пошумит при загрузке, а потом работает согласно указаниям штаба.
VillyAndr
У меня на связке Gigabyte b560 aorus pro ax / 11700 (с видеоядром) / gigabyte gtx660ti старая система W10 грузилась, но пост при загрузке не отображался и в биос не давало войти. С изъятой 660ти пост отображался и в биос заходило. Ситуацию не меняли разные версии биосов (на тот момент было доступно 3 версии). Однако, в винде всё работало нормально. На тот момент думал - хорошо что проц со встройкой взял, а то биос бы никак не настроил и не обновил...
Позже, при смене материнки и проца (asus z590-e/11700k), с данной видюхой при ПЕРВОМ включении UEFI ругался на несовместимость со старой видеокартой, но пост отображался и в настройки биоса давало зайти.
А gtx660 помоложе будет hd6950. Несовместимость со старым железом налицо.
Так не должно быть. В принципе небольшие всплески возможны в определенные моменты, но не так чтобы орали кулеры на всю.
-zx- Смотрю похожая конфигурация, почти как у меня. Вопрос только один: в стресс тестах какая частота на все ядра? У меня просто в Линкс, Прайм, ОССТ, сбрасывает до 4,3 ГГц, а должно быть 4.4. Если не сложно прогони пожалуйста хотя бы один раз Линкс. Спасибо.
13600K+AS500/ Gigabyte Z690 GeX/ 4080 Giga Eagle/ Kingston 3600(32)/ Samsung 970 EVO PLUS 1Tb/ Fractal Design R6/ ION+860W Platinum/ ASUS TUF VG27AQ
VeteranRF
У меня сейчас 11700к
Тесты на 11700 не гонял, разве что Аида64, посмотрю скрины вроде остались.
upd
Скринов нет, но по памяти в тесте Аиде64(с FPU) частоты держались на уровне 4400.
Такая же была фигня и у меня на Z490 с 11700.. 4300 и хоть застрелись..
Решалось отключением авх512 в БИОС.
WoT: IRSS_BY_Pashka
-zx- BY_Pashka Понятно, спасибо. Без AVX так то да 4400. Ладно, главное в играх от 4400 и выше, а остальное не особо интересует))
VeteranRF тем не менее, даже на 4300 510 гфлопс в Линкс..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka Да. С памятью в дефолте (2666) - 470 гфлопсов, XMP (3600) - 490, 3600 с частично настроенными таймингами -515. Вроде неплохо.
А подскажите, 11700/11900 без букв могут разгонять оперативу?
Ryzen 5800X3D, Asus Crosshair VI Hero, KHX3600C18D4/32GX x 2, RX 6900 XT, KINGSTON SFYRD4000G x 2
Оперативную память разгоняет материнская плата на чипсетах В560, Z490 и Z590. Возможности разгона ограничены качеством контроллера памяти в процессоре (тут как повезет), качеством материнской платы и качеством модулей памяти. Контроллер памяти Rocket Lake-S рассчитан на 2933 МГц в режиме Gear 1 (исключение 11900К - у него на 3200 МГц) и до 4266 МГц для режима Gear 2. Режим Gear 1 лучше для игр, а Gear 2 - для приложений, где нужна большая полоса пропускания. П.С. Мой опыт. У меня память Микрон 4400 МГц 2*16 Гб. В режиме Gear 1 относительная стабильность на 3600 МГц CR1 с таймингами по ХМР. В играх и офисных программах я не видел проблем, тесты ошибок не выдают. Но, вот когда работать в тяжелых графических и видео-редакторах, то переодически (раз в пару недель) наблюдаются глюки: проект открывается криво, глючит меню редактора, зависания редактора и т.д. При понижении CR1 до CR2 - глюки не пропадают. В результате, я перешел на Gear 2 и частоту 4266 МГц, как у Ice Lake по паспорту (у Rocket Lake-S аналогичная архитектура). Уже месяц все стабильно. Лично для меня дороже стабильность, чем 3% производительности в режиме Gear 1. П.С2. Как Вы поняли, гнать память я не советую вообще, если для Вас важна стабильность и сохранность данных. Чудес не бывает. Максимум - это активация профиля ХМР.
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
11700/11900
Если выбирать между 11700 и 11900 (без К, естно), то лучше доложить до 11900. Причина проста: 11900 в работе требует меньшее напряжение, а значит легче с его охлаждением. Хватает воздушного суперкулера. Но, если работать в редакторе с изображениями, задействуя инструкции АВХ-512, то я рекомендую сразу водяное охлаждение, даже для 11900. Иначе, вой кулера будет доставать. Бесит не гул, а именно то, что этот гул типа такого, как газуют на мотоцикле: тихо, 3-5 секунд резко гудит (пока фотку обрабатывает), потом снова тихо. Если этих фоток не одна, а десять-двадцать, то это напрягает слушать. П.С. Я в редакторе отлючил инструкции АВХ-512 и скинул работу на видеокарту. По этому, обошелся без водяного охлаждения.
Фото: 17
Подскажите пожалуйста, что на материнской плате Asrock Z490 Steel Legend отключить или включить, чтоб процессор 11900K работал на максимальной частоте, на данный момент частота стоит 4805 и не меняется с температурой ~70 градусов.
Ryzen 9 7950x, Corsar 32GB DDR5@6000, Palit 5090 GameRock, 1Tb 980 Pro, Deepcool Morpheus, Samsung Odyssey OLED G8
Фото: 120
Speed Shift (bios)
Speed Step (bios)
Схема управления питанием процессора (Win)
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
Спасибо за такой ответ :) AVX 512 мне не нужен, но нужна встроенная видеокарта для обычных программ, в основном на базе хромиума, нагрузка при поиске зависимостей иногда прыгает до 100% на несколько секунд. Если на него поставить кулер Noctua NH-D14 с низкооборотными вертушками BeQuiet, то будет тротлинг?
будет тротлинг?
Без AVX не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
