Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1352318 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 5
Снизил частоту на 100мгц до 4,5ггц при напруге 1,25в и зависоны исчезли. Да, проц попался мне днищенский 8086 профильный просто супер камушек.
Добавлено спустя 29 минут 22 секунды: Еще одна проблема. В дополнение добавил разгон памяти выставив в настройках тайминги частоту и напругу на памяти остальное оставив на авто (3ГГц/1,35В как в профиле указано). Запустил linx и охренел от температур: без разгона памяти проц грелся до 90 градусов, добавив разгон памяти темпа доходит до 100 и кирдык. Что за хрень творится с этим процом? Неужели на платах z370 добавленная поддержка 9000 серии такого качества?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Тюмень Фото: 5
Ускорив память и напругу ДДР, вы и увеличиваете напругу на КП в проце, это напруги вссио, вссао, они у вас стоят в автомате наверно и шпилят по полной, выставьте их вручную согласно вашим параметрам, табличка вот здесь в шапке ASUS LGA1151/2 на чипсетах Intel Z370/Z390 (Coffee Lake/Coffee Lake S) #16048825 LLC какой стоит? если авто то тоже нагонять жару может, (попробуйте значения LLC 6-5 если для Асуса)
Добавлено спустя 55 секунд:
pred-ok писал(а):
Или наляпал кг термопасты и не докрутил радиатор.
Пфф.
Ребят какое напряжение поставить на фикс Vcore проца в стоке, @4,6ghz стоит 1.280, но кажется много наверно?
_________________ i7-14700kf FURY Beast DDR5 @6400 Mhz Palit Game Rock 5070Ti Fractal Meshify 2 Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X Super Flower 850W Leadex Gold III
Последний раз редактировалось grreed 29.01.2019 21:00, всего редактировалось 1 раз.
grreed Понял. Попробую. На 8086 все было на авто и разгон памяти на темпы проца практически не влиял.
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: Выставил 1,05В для вссио и вссао и ничего не изменилось. LLC стоит предпоследний. Чувствую что плата живет своей жизнью
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Зяба писал(а):
что не так с памятью? Тестмем5 проходит
4266, у меня например в спецификации на материнку максимум что есть это 4133. Тебе же конечно бес толку объяснять что твой хмр не держит не процессор не материнка, ты ведь уперся что раз в хмр написано, значит должно быть. Но линк не пройдешь, как и прайм кстати.
fly1ngh1gh писал(а):
А что 8086k не хватало?
Хватало конечно, но мой "удачный" 9900 квартиру греет сильнее в эти морозные дни Пока буду его юзать на 5,1ГГц при 1,32В в играх. Прогрев linx 0.6.4 без avx проходит и ладно пока, а предел частот для стабильности в avx еще нужно искать
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Тут вопрос температур. Даже у меня на скальпе под ЖМ 5.1 Линкс уже не проходит, за 100 градусов уходит при 1.33v и потребление >300W. Про воздушный куллер вообще молчу.
hungrybot Велком Auroson1c На avx инструкциях я не планировал юзать проц на 5,1ГГц т.к. понимаю что это практически не реально для 9900К (ну может только особые экземпляры на такое способны). Если найду игру, которая начнет вылетать на этой частоте, то добавлю оффсет 4 и все. Вчера поставил ассасин одиссей, погонял бенч в нем и пока вылетов не было, темпа была до 80гр. Жду части для сбора водянки, так сказать готовлюсь к лету
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
huk87 писал(а):
Я не смогу так же провернуть на QN8J как на 3770 - форсировать буст на все ядра на 3800, эта штука так не работает на новых поколениях?
Нет, больше так нельзя.
huk87 писал(а):
К тому же вроде как ограничение тдп идет жесткое на архитектуре кофилейк , которое нельзя отключить в биос? То есть QN8J даже не обеспечит стабильные 3100 в стоке на все ядра, ввиду его тдп всего 35 ватт?
Сейчас этот форум просматривают: grafdracula1 и гости: 15
