Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1340800 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Фото: 0
BY_Pashka писал(а):
а причем здесь фикс или оффсет вольтажа процессора?
потому что я уже объяснял выше. стоит отказаться от fixed напряжения и/или применить avx offset для получения более высокой частоты без avx - то есть дать системе динамику - и моментально получите нестабильность в обычной работе, хотя LinX не будет давать невязок. неужто ни разу не встречали сообщений вида "Linx проходит стабильно, но при завершении теста система виснет намертво/валится в BSOD"? вот это оно и есть
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
здесь вина не правильно настроенного LLC и самого значения оффсет вольтажа..
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
"безумству храбрых- поем мы песню..."- классика. поэтому и не стоит отказываться от фикс вольтажа, и не стоит пользовать авх-оффсет на частоту.. но вы не останавливайтесь- продолжайте "учить детишек"...
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2012 Откуда: RIGA Фото: 158
Каждый может,как он хочет Но исходя из опыта,для меня лучше на постоянку зафиксировать напряжение. Скоро приедут плашки ДДР4 и будем догонять Комрада Auroson1c Но сдается мне,что не переварит моя профильная мать 4 плашки....
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Imian писал(а):
526 ГФлопс
Так это ещё и в воздух испарить надо как-то, у нас нет столькосекционных водянок) Приходится довольствоваться тем, что на base clock имеем больше, чем у большинства на 5ггц. Но в повседневе линксовой нагрузки нигде нет даже близко.
1. i7-9700k сразу работает и в играх и вообще на частоте 4,6Ghz?2.А сколько он максимум потребляет ватт на частоте 4.6? 3.Сколько процентов для быстродействия системы(открытие браузеров, программ,запуск игр, открытие папок) принесёт его разгон с 4,6 до 5.0?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Реально, лесом этот линХ. В играх темпы на 5 ггц выше 55 градусов не было у меня (овервоч). В линксе 80-85. В тунках (в тесте где типа все ядра грузит)- вообще 40 градусов лол.
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
нет, вы упорно не хотите видеть картину в целом отдельными моментами да, а увязать в систему - никак не хотите. вы что, потроллить меня решили? в режиме fixed подобранных настроек может как бы хватать (до поры до времени), а вот в режиме включенных энергосберегаек и avx offset выяснится, что на самом деле напряжения не хватает.
вы это Auroson1c только не говорите и всем, у кого камень тащит нормально частоты (их никогда много не бывает), но не хватает охлада под AVX на той же частоте. то, что вы просто не можете настроить систему так, как надо под желаемые параметры - это ваши трудности, и советовать исходя из ваших трудностей, что "не стоит" делать - это чистая вкусовшина, а не объективность
Mad Max писал(а):
Ваш 9900 avx 5ГГц на какой напруге держит? Пришлось поднять напругу до 1,33В т.к. выявилась нестабильность
VROUT под LinX может дропнуться едва ли не до 1.29, чаще оно болтается в районе 1.31-1.33. если нагрузка не такая тяжёлая, то ~1.33-134. показания vCore при этом вообще живут своей жизнью ASRock такой ASRock
homa177 писал(а):
Аида сток кажет,не разглядел на х-инфо
она берёт то, что успел процессор выставил под нагрузку текущую, у меня сберегайки все включены
Добавлено спустя 29 минут 20 секунд:
испарть воздух? это как?
надо!
Gaiver-99 писал(а):
какая настройка отвечает за сброс частоты в простое?
EIST + SpeedShift лучше включить, если Win10 (оно быстрее соображает, чем EIST)
ага
смотря под какой нагрузкой
открытие браузера и запуск программ зависят на 95% от скорости харда/SSD. запуск игр не всегда упирается только в SSD, но на глазок именно эту разницу между 4.6 и 5 вряд ли заметите. а вот буст фпс заметить можно. но, как верно говорит камрад homa177, гнать надо в первую очередь память
cypher1999 писал(а):
лесом этот линХ.
линкс нужен для тестов стабильности, а не замера энергопотребления и оценки нагрева в реальных задачах.
в играх у меня при практически простаивающих вентиляторах (300-500 об/мин) 65-70 максимум, а вот конвертация фоток - 200W и 95° при работающих на всю карлсонах
Imian Есть вариант скинуть скрин биоса настоек энергоссберегаек. И по вашему мнению, какую лучше выставить настройку питания процессора Vcore Мануал, оффсет или Адаптив. и какое значение ЛЛС?
а какую информацию вы хотите получить на выходе?)
это всё без универсального ответа, увы. если по дефолту всё, без разгона - то можно просто попробовать занизить напряжение на камне через отрицательный offset, оставив всё остальное питание на авто. а если хочется поразгонять, да ещё со всеми энергосберегайками, да ещё попробовать найти максимум частоты без AVX, сделав avx offset -тут начинается довольно сложная игра в функцию оптимизации с множеством входных аргументов, да ещё и долгая, если хочется полирнуть всё до идеала, ужав напряжения до минимально необходимых
Imian Понял. вечером продолжу. выжал 450 Гф в ЛинХ на 4500 проц. 4700 проц сделал и тут с напряжением какой то БАРДАК, скачет как конь с паяльником в опе.... ВИдно по показаниям что ЛЛС 6 просадки пытается гасить, но сильно задирает напругу и температуру, на ЛЛС 5 слабо задирает и соответственно невязки лезут. Получается так что у меня проц 4,7 на 1,35 держит норм но тепература 98
хватит нести бред...... ,
если не хватает на АВХ частоту- зачем насиловать проц?- уже есть примеры таких же настройщткофф, как и вы, что меняли процы ибо труп.. Еще раз для "умных" повторю- вина не правильно настроенного LLC и самого значения оффсет вольтажа.. Все ТОЧЕЧКА...
многовато для 4.7, если только камень не дубовый
ну для 4500 туда-сюда, 5 ГГц дадут +10%, т.е. ~500. неплохо, и есть куда расти, если память пойдёт дальше. ну и потребление поползёт, только открытое окно поможет
у меня на тайхи оно своей жизнью живёт в целом, может и до 1.39 допрыгнуть с 1.34 обычных, а может 1.32 быть. разве что под равномерной нагрузкой чуть меньше разброс. но там сам проц может попросить аж 1.42 в пике, но мать не даёт, у меня оффсет в минус накручен.
можно попробовать накинуть vcore offset на llc5 или наоброт vcore offset же убрать излишки с llc6. я именно так и подбирал наиболее узкий диапазон "прыжков" напряжений, учитывая необходимое напряжение под LinX (5.0, стоит offset-1) и обычными задачами (5.1). в итоге поставил более высокий уровень компенсации llc3 (у тайхи их для режима offset всего 3: llc3..5) и -20 mV offset. offset подбирал долго, к сожалению, для LinX от прохода к проходу могло всё ок быть аж с -65mv, а потом через день запустишь комп - уже невязки. или CPU Internal Errors могли проскакивать. так потихоньку поднялся до -20mV
Собственно что и требовалось доказать.......... вина не правильно настроенного LLC и самого значения оффсет вольтажа..
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
не поверишь- на фиксе открывается LLC 1 и 2))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
