Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 70 из 287 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Фото: 36
Что-то я не понимаю разгон. Ставлю в ручном режиме 1.2 и ничего не меняется, в систему захожу для 4.2 1.23, а в нагрзуке на 4.5. один фиг 1.33+ что я не так делаю :/
Поставил 1.2 и LLC 5, в нагрузке на 4.5 1.313 на ядре линкс выдал ошибку на первом же проходе. Так что хреновый у меня процессор, а я неудачник(
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
Последний раз редактировалось Capricorn85 08.02.2017 14:33, всего редактировалось 2 раз(а).
ffgg писал(а):
frost357 6700 или 7700-если (без К) на мой взгляд лучше будет))) а так конечно 7600 - у него чистота выше в стоке если для игр и не гнать
Понял, спасибо.
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
Фото: 17
что значит в нагрузке?
у тя по умолчанию 4,5гг-должно быть если ты турбо в биосе не отлючал?
1,2в при llc5-не должно прыгать выше 1,21в- вот при LLC6-может прыгнуть до 1,23в, но ни как не 1,3в.
биос то обновил на матери?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 36
miwa да, говорю как есть.
Кстати до обновления биоса VID был еще выше
Последний раз редактировалось Capricorn85 08.02.2017 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
чем мониторишь? покажи скрины хоть!
Фото: 36
miwa кажется понятно, aida показывает напряжение на ядро, только на самом деле это VID...hwinfo норм показывает. Но 1.2 для 4.5 мало. попробую 1.25. А вообще какой смысл, если VID для 4.5 1.314?
Фото: 17
только смотри мониторинг напряжения из проги hwinfo 64-надо выводить в разделе материнской платы, а не core vid 0.
ну и CPU-Z верно кажет последняя версия 1,78 помоему
Фото: 5
Всем привет! Купил я себе плату asus strix b250f и i7-7700, ddr4-2133mhz.
Начал пользоваться, смотрю: плата ставит процессору напряжение влоть до 1.2В, а в прайме почему-то аж до 1.26 лупит. Соответсвенно и температуры были высоковаты в линксе/прайме, при обычном режиме использования температура в норме.
В итоге поставил я максимальный множитель на все ядра, напряжение 1В (!) и память на 2400, зафиксировал тайминиги на ней и напряжение 1.2В, все остальное на авто.
Такая картина в линксе после десяти минут теперь: датчик матплаты CPU показал максимум 50 градусов, самое горячее ядро 62 градуса. До снижения напряжения даже в играх были показания больше.
Просто не нарадуюсь кабилейку после кипящего питальника и северного моста в системе на FX-8320e.
Думаю, позже еще попробовать поснижать напряжение.
P.S. Как-нибудь можно заставить процессор работать постоянно на множителе 42? Он иногда ставится на пару секунд на ядра, но потом всегда слетает обратно на 40.
Множитель 40 держит всегда стабильно, в биосе, естественно все ядра стоят на 42.
Это откудава такая цифра?
VID чтобы посмотреть - делаешь сброс биоса на дефолт и там прямо в биосе смотришь Vcore - это и есть вид. Твоя материнка вроде как должна его правильно показывать.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Фото: 36
Magicm3n в биосе кажет то 1.232 то 1.3+ я запутался. 1.232 это для какой частоты? для стоковых 4.2?
Фото: 46
А есть еще какой-то Bios для IX Hero кроме 0701? Какой у вас был?
Фото: 17
пока нет, для всех асус пока этот последний
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
супер
в биосе кажет то 1.232 ... это для какой частоты? для стоковых 4.2?
Это дефолтный VID, если мать правильно показывает. У меня такой же. Это типа не маленький для каби. Но мой экземпляр ходит все тесты на 5,2ГГц при 1,43в и в ус не дует. Ну после скальпа естественно и при нормальной комнатной температуре.
Я уже предлагал вообще не парится этим VID, а выяснять потенциал ручками (если надо) - так надежней.
Фото: 36
LexusOK был какой то 0222 вроде изначально.
Куратор темы
Фото: 199
Capricorn85 скорее всего прыгает напряжение из-за не отключенных энергосберегалок
Фото: 36
Гоняю 4500 на 1.232 пока норма, по офсету.
Куратор темы
Фото: 199
Capricorn85 это пиковое напряжение? мне кажется для такой частоты можно и снизить, температуры должны тоже опуститься
Фото: 3
А если на дефолте вид 1.176-1.184 то до скольки можно снизить напряжение для дефолта? А то оно на авто в линксе поднимается до 1.240.
И нужно ли отключать турбобуст при разгоне?
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 36
Atheros пиковое да, попробую занизить, но на 1.2+ не хватает.
Фото: 17
можем так))
Сейчас этот форум просматривают: варлордиk и гости: 37
