Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко): > Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура. > В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами. > Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0. > Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2 > Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики > Intel Adaptive Boost - подробнее
Если на него поставить кулер Noctua NH-D14 с низкооборотными вертушками BeQuiet, то будет тротлинг?
Если активировать термический буст на 11900, то звук кулера Вы будете слышать при резких нагрузках на несколько секунд (но, этот звук не очень напрягает). Дело в том, что кулер будет пытаться удержать температуру ядер процессора до 70 градусов. При этом, если нагрузка не очень большая, частота двух ядер может доходить до 5,2 ГГц, а шести до 5 ГГц. А если нагрузка, на несколько секунд будет очень сильной с АВХ, с просадками частоты на все ядра до 4,3-4,4 ГГц, то звук кулера уже напрягает. В то же время, если нагрузка постоянная: тяжелые игры, рендеринг видео и т.д. - звук суперкулера не напрягает, так как он монотонный. Noctua NH-D14 с низкооборотными вертушками BeQuiet будет достаточно.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2008 Фото: 0
У меня Shadow Wings 49.8 CFM, их не должно быть слышно, вот интересно будет ли процессор тротлить с ними. По идее еще видеоблок должен дополнительное тепло давать.
_________________ Ryzen 5800X3D, Asus Crosshair VI Hero, KHX3600C18D4/32GX x 2, RX 6900 XT, KINGSTON SFYRD4000G x 2
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
Короче, седня сбросил биос в дефолт, думал может из-за каких настроек частота в линксе сбрасывается, но нифига - с дефолтным все равно как только нагрузка пошла, то вместо 4.7ггц получается 4.3 Думал может это из-за того, что не хватает питания и срабатывает какой-то лимит и 1-го 8-пин не хватает. Полез в коробку от БП и оказалось, что у моего платинового фрактала даже кабеля такого нет! Эти дополнительные 4-пин на материнке - просто издевательство какое-то. В тоже время в синебенче частоты не дропаются, в играх тоже, хотя тот же синебенч жрет поболее 150Вт.
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
На B560 Tomahawk есть неснимаемый защитный лимит в 200W. Вся серия MSI B560 (Mortar, Torpedo, Tomahawk) имеет этот лимит, подробнее смотрите обзор на оверах.ua. К примеру у ASRock Z590 Pro4 и Z590M Pro4, так же есть лимит, чуть повыше - 230W, но это, я уже выяснил опытным путем, как обладатель одной из этих плат.
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Так в линксе меньше 200Вт жрет и все равно частота дропается. Да и в Прайме хвинфо мне больше 200 показывал. Прочитал этот обзор, надо будет вечером некоторые "финты" попробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
demenekon писал(а):
Путем установки MSI Afterburner и speedfun выяснилось что при небольших задачах процессор запускает как правило только одно ядро на 80-100%, , но на максимум и на несколько секунд все кулеры "сходят с ума", когда же игра или приложение уже запущено то нагрузка выравнивается по ядрам и соответственно шум уходит до стандартного. Температуры при этом всегда "нормальные" - в простое система 30-35 градусов,VRM 40 градусов
так и знал что эта проблема до сих пор не решена, то что идёт на взлёт при открытии браузера это хорошо, имею ввиду быстроту реакции я сделал просто, поставил все кулеры на минимум в биосе, с передней панели запускаются только когда проц будет за 60 градусов, так что тут всё напрямую зависит от возможностей биоса по настройке вентиляторов
demenekon писал(а):
Может кто подсказать как решить данную "проблему"? Или это нормально?
Короче потыкал я малеха этот Lite Load Control и он правда влияет на частоту. В дефолте у меня был mode 9, если уменьшать, то частота в тестах растет, хотя иногда линкс начинает глючить и показывать, что тест идет, хотя нагрузки никакой нет. Ну и стабильность теряется, щас заново тестить лень. В обзоре говорилось, что без разгона по BCLK LLC можно опустить значительно ниже, но профиты от этого не совсем ясны. Т.е. там говорят, что от разгона проц меньше бустится по отдельным ядрам, но зато по всем ядрам частота выше и в среднем все равно получается лучше. Не знаю, может и есть смысл не трогать BCLK и пытаться максимально распердолить память, до 3866мгц и выше, хотя и с BCLK можно 3800мгц взять и плюсом будет еще +100мгц на проце. Ну и не совсем понятно в каких сценариях у них страдал буст по отдельным ядрам. Щас играю в Деревню и там 4800 держится, иногда по отдельным ядрам выше\ниже проскакивает. Просто в винде вообще до 5337мгц бывает. Короче оставлю пока как было т.к. дроп частот в прайме\линксе меня как-то не очень беспокоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2014 Фото: 10
Никак не получается ужать тайминги на 3600 частоте,либо я дурак либо не повезло с оперативкой,может подскажет кто что не так делаю?поднимал напругу бестолку,даже не включается комп,один раз запустился проверил в мемтесте ошибки посыпались....
overdose72kz У меня похожая ситуация. Память вверх по частоте не двигается ни на грош и вниз по таймингам на 3600 смог вместо 16-18-18 поставить 16-17-17 и все. Какую бы напругу ни кидал, не грузиться система хоть тресни. Вторички только настроил ради интереса чтобы выхлоп посмотреть в бенчах.
_________________ 13600K+AS500/ Gigabyte Z690 GeX/ 4080 Giga Eagle/ Kingston 3600(32)/ Samsung 970 EVO PLUS 1Tb/ Fractal Design R6/ ION+860W Platinum/ ASUS TUF VG27AQ
Либо кп в проце неудачный незнаю даже,тут есть те у кого на 3733 в режиме гир 1 работает,у меня вообще не запускается даже на 3700,стандарт тайминги были 16-20-20-39,понизил последний только до 35,остальные понижаешь не включается(
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 20
