Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1219037 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2015 Фото: 9
Добрый день. Есть владельцы Gigabyte и 9900k как я понял очень мало. У меня Ultra. Хотелось бы глянуть на результыт тех, кто преуспел с разгоном. На настройки, конкретно ЦП. У меня воздух Ih- Thor, и уж слишком высоки температуры даже в стоке и напряжения тоже удивляют. Хочется понять нормальный ли экземпляр ЦП у меня, стоит ли его на обмен нести.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
Владимир232 писал(а):
Парни я уже все перепробовал, ставил 4.4 по всем ядрам и напругу 1.15, при тесте прамом 95 смотрел чтоб напруга вообще не прыгала, только температуры спустя 12 минут где до 99 градусов дошли, а как запустил сразу под 90-95, это просто мистика
А вертушки правильно установлены в корпусе вдув/выдув? Как-то пару раз устанавливал не правильно, но перед конечной сборки пк замечал свою ошибку
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Auroson1c писал(а):
Напрямую не сравнивал, но по теплопроводности 32.6 W/mk у Liquid Pro против 73 у Thermal Grizzly
82 вт/мк у Liquid Pro.
Понаписали про мх-4 всякого: сохнет, плохо отводит тепло. Пошел проверять как у неё дела, только зря время потратил. За 2-3 года она не высохла, мажется нормально и даже на вид жидкая, новая дала минус 2 градуса максимальной температуры по самому горячему ядру, то есть ничего с ней вообще не произошло за этот срок.
shuler37 Я понял так же мать в зависимости от LLC завышает питание и на VCCIO и System Agent. Ты в курсе как можно откорректировать этот момент, что бы не завышала мать?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: Auroson1c Сейчас опять всё перепробывал реально ЛинХ не хочеть ни как проходить мой проц с флопсами 450, на частоте 4800 и напряжением ниже 1,368. Я и напругу фиксировал и ЛЛС подбирал, при разных ЛЛС всё равно напругу надо на Vcore держать не менее 1,370. Всё таки мне неудачный экземпляр попался. Вот только если память не трогать оставить в дефолте... то проходит.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: defens Всё норм не парься. это антивирсник может работать или стим давать нагрузку, от туда и скачки
Владимир232 Водянка походу с воздухом и воздух у помпы крутится. В общем проблема с охлаждеием. 130Ватт и 85 градусов на ЦП это жесть. Разбирайся с охладом. Я купил AlphaColl Erasebaer 120 pf 10000 и она не до заправлена с воздухом была, и в хладогенте там лопухи плавали. Пришлось перезаправлять её Антифризом.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Вот сфоткал
Добавлено спустя 32 секунды: ВОТ РК-1
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Auroson1c Вон глянь скрин Линх термопаст. Вот такой мой камень и напруги((( Вроде как VId 1.32 показывает, а даже с 1,350 невязки идут
Поставил i7 8700 на материнке ASRock Z370 killer sli, видеокарта GTX 1060, БП Chieftec CTG-550c Под нагрузкой частота падает с 4300 до ~3700, в разных стресс тестах немного по разному, температура процессора при этом выше 67С никогда не поднималась.
Пока что грешу на БП так как он довольно старенький 5+ лет, но во время стресс теста немного гнал видюху и запускал без и с стресс тестом видеокарты частота одинаково падает на процессоре.
KertFM Посмотрите на свой скриншот и обратите внимание на Значения мощности->CPU Package = 64.89 W На причину уже правильно указал Agiliter - Вы не настроили лимиты мощности, поэтому используется значение по умолчанию для i7-8700, равное 65 W.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2008 Откуда: Украина
Камрады, подскажите на 9700k в номинале энергопотребление 240 Вт в prime 95 и linX 0.9.3 это нормально? И стоит ли доверять мониторингу энергопотребления MSI Afterburner?
