Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1329150 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
В удачном для НТ сценарии 6 ядер + 6 НТ ядер по производительности будут приблизительно равны 8 ядрам(с минимальным отрывом в ту или иную сторону), а в неудачном 6+6 будут как 6 vs 8.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
pred-ok Если код уже полностью или почти полностью задействует ядро, то от дополнительного потока толку не будет, в отдельных случаях может даже хуже стать. А удачные и неудачные случаи я бы попросил приводить в виде хороших тестов ПО.
И дальше что? HT в многопоточной нагрузке даёт до 30% в идеальных услових для 6 ядер. Переход на 8 ядер в тех же условиях даёт примерно столько же, только это реальные ядра и они либо задействованы либо нет. Без промежуточных вариантов в виде отрицательного роста(пусть и в исключительных ситуациях) или незначительного. Что там в однопотоке в данном сравнении вообще побоку, производительность однопотока у них не отличается.
Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
таки я про что.. посему нет смысла выеживаться на выборе 8700К или 9700К, а ьрать что больше нравится и что на данный момент из двух дешевле.... А то начинаются посты в виде: На данный момент 9700k, но перспектив в будущем больше у 8700k/8086k за счет 4 доп. потоков.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Так я и говорю, что 8 ядер однозначно лучше чем 6+6, потому что у них нет отрицательных эффектов HT. Зачем при +-равной цене брать что-то хуже? Вот если вы собираетесь скальпировать и 8700 дешевле, то почему бы и нет.
Russkiy4 Чтобы продавать. Я вам больше скажу SkyLake-CoffeLake отличий внутри ядра вы вообще не найдёте. 6600к-7600-8350к-9350к отличаются примерно никак. При производитсве непосредственно кристаллов вообще может быть 1-3 кристалла из которых потом весь модельный ряд строится по принципу отбраковки или просто из маркетинговых соображений.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
BY_Pashka Agiliter Говорится о будущей перспективе и о "поточности", а не производительности на ядро. И приводить пример в определенных программах, о которых 98% не слышали - такое себе. Так можно привести пример парочку игр, где уже 9700k чуть отстает(5-15fps по макс. fps) за счет меньших потоков или тот же архиватор, да и многие другие программы любящие много-поток. Но в любом случаи процессоры очень похожи по производительности и брать можно любой из этих двух. Я бы брал сейчас 9700k. Все-таки новинка и 8 полноценных ядер. А перспектив в будущем, о чем камрад и спрашивал - больше у 8700k и то, не стоит на этом заострятся. Это мое мнение и я его никому не навязываю.
Russkiy4 писал(а):
9700k с разгоном по xmp насколько горяч, все таки его хочу взять.
Все будет нормально по температурам, тем-более с XMP профилем. Потом ручками занизите вольтажи AO/IO и будете спокойна наслаждаться новым процессором
fly1ngh1gh Я привёл вам тесты в которых в идеальных условиях 30% прироста. В ИДЕАЛЬНЫХ для HT. Этого прироста больше не станет. Он никаким магическим образом не перевесит реальные ядра в абсолютном большинстве случаев многопоточной нагрузки. Если вы прочитав предыдущие сообщения этого так и не поняли, то пожалуй я закончу этот бессмысленный монолог. Вот когда будете сравнивать 8\16 и просто 10 уже будет пространство для аргументов в пользу 8\16, а пока даже близко нет.
Auroson1c Нет с этим все как раз норм. Адаптив - 0.045 Много чего еще крутил может что то еще влияет на это? По началу было включил комп все управляется и частоты и напруга стоит запустить линкс и уже после его выключения вообще не менялось а сейчас и подавно только заданное стоит от включения и все
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, GT3R и гости: 26
