Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1439166 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Фото: 11
BearGentlemanAlexanderrr была вроде новость о худшем частотном потенциале этих процов. но в данном случае тормозит неработающий офсет для AVX. если проц стабилен на 4.7 в задачах без использования AVX и для работы оно не понадобится, то можно оставить так (или я ошибаюсь?). ну и глянуть есть ли новые версии биоса - может фиксанули уже.
_________________ Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W nVidia: You just can't see it
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
1. Да, для игр AVX мне не пригодится, но я главного не понимаю - я должен увидеть снижение частоты ядер при запуске LinX или офсет работает не так (ну там по хитрому как-нибудь)? 2. Да, новая версия биоса уже есть. Плата Asus Prime Z370-A. Сейчас у меня версия 0408, а есть уже 0410. Но я бы не хотел торопиться стать бета-тестером каждой новой версии биоса. Хотелось бы подождать месяца два эксплуатации этих плат, а потом уже скачать полностью стабильный вариант.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
BearGentleman 1. должен уменьшатся множитель на значение офсета и соответственно частота 2. а как же дух первооткрывателя? забэкапить биос и потестить. Asus Prime Z370-A обещает быть популярной в категории дешего и сердито - думаю инфа от обладателей скоро появится
Вот этого как раз я больше всего в себе и боюсь... Ведь меня все сейчас устраивает, свои 200+ фпс я получил и теперь фпс не просаживается ниже моих 144Гц, которые поддерживает монитор. Но биос я конечно обновлю... Отпишусь потом.
N1ghtwish Не всегда, а только на ранних версиях микрокода. Впрочем, как и для Haswell. Или Вы про другое говорите?
Сори, не правильно написал, я хотел написать: всегда был НЕ доступен. Только у хасвелов можно было ставить максимальный множитель на non-K CPU.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
BearGentleman писал(а):
Ну так-то конечно да. Уже появляются результаты тестов разгона. Например здесь i3-8350k - полный отчет Но я не оставляю надежду справиться с этим делом. Хотя конечно он полностью удовлетворяет меня и на 4.5 в играх, но исследовательский зуд уже нашептывает на ухо - скальпируй, скальпируй... и водянку купи.
Любопытно, такое поведение было абсолютно одинаковым для всех частот между 4.6 ГГц и 5.1 ГГц. Увеличение напряжения не повлияло (дошло до 1.5 В).
Очень странно, может быть разгон памяти стоило бы сбросить? И почему NB frequency не разгоняли, какой толк от кукурузных 4.5ГГц на ядрах, когда NB на 3.7ГГц пашет?
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
1. Ну я то память вообще пока не трогаю, а поведение проца похоже. 2. Я пока также побаиваюсь разгонять NB выше 4ГГц. Как я понимаю - это тяжелое наследство от каблуков... с них по-моему началось отставание частоты кэша от частоты самого проца.
Если бы не третий кэш в 8Мбайт, я бы вообще подумал, что они просто маркировку проца перебили и продают под новой маркой по демпинговой цене.
Все десктопные Core i5 и Core i7 (а так же Pentium G4560!) основаны на одном и том же кристалле 4 ядра 8Мб кеш, а кол-во ядер и объем кеша интел меняет уже по своему усмотрению, тем не менее, i3-8350K основан на новом степпинге:
C haswell'ов.
Судя по фотографиям контактной площадки, i3-8350K основан на 4-х ядерном кристалле:
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
Arbitr кулер какой будет под него? как соберешь, не впадлу выложи сюда инфу по температурам в линпаке, в каких-нибудь игрульках процессорных(если есть типа жта или дизоноред). тоже жду 8700, но никак не завезут.
Уууух, а откуда такой замечательный скрин с 8350 на 5.1 ГГц?!?! Можешь ссылку скинуть? Хотя конечно 1.375 В на воздухе я не рискну установить, но все равно интересно какая у него зависимость дотижимости герцев от напряжения.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Ждал, ждал, но решил - пора! Пересел с 2500k на 8400, strix z370-f, corsair dominator 3000 (на 3200 уже вываливается в синий экран на любой нагрузке) Разгон по всем ядрам 3889 за счет шины 102.5, больше оно не умеет. На одном потоке может на 4000 - 4100 дергаться. БИОС 408 погонял, прошил 410 разницы не видно. Асус тра-та-та на все ядра не работает. Сын играет в PUBG, говорит меньше дергается, хотя фпс ниже чем у 2500@4200. http://www.userbenchmark.com/UserRun/5411922
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
FeDoK писал(а):
Значит ты что-то делаешь не так.
Почему не так? Все логично. Игры параллелятся отвратительно, поэтому фпс зависит от производительности (читай герцовки) одного ядра, которому достался самый тяжелый кусок для расчета. Поэтому если берете проц для игр (ну если не считать цивилизацию или тотал вархаммер), то надо смотреть в первую очередь на герцы, а не на количество ядер. Если их не меньше четырех, то можно вообще не обращать внимания. И PUBG в данном случае не исключение.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2017 Откуда: Москва
Ты не прав. Есть такой параметр как IPC(instructions per cycle) и у кофе он на много выше чем у сэнди. Еще у 8400 больше Л3 кэша который тоже важен во многих играх. Ну и в конце концов частота памяти которая очень сильно влияет на фпс в ЦПУ зависимых играх и ПАБГ ялвяется такой игрой.
_________________ i7 8700k@5.0Ghz | Corsair H100i v2 + 2xNoctua NF-F12 Asus Maximus X Hero 16Gig 4000Mhz CL17 Corsair Vengeance RGB MSI GTX 1080Ti Gaming X@1924/12000
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
Кулер - кулер мастер хайпер 212 эво, линпак прогоню из игр есть только тотал вар вархамер 2 и ПУБГ и в них тоже сделаю скрины
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
FeDoK, ну давай так. Я не могу говорить за все игры, но конкретно в одном процессорозависимом онлайн-шутере я собирал с ребят статистику по количеству фпс в зависимости от модели и герцовке проца. И если герцовка оказывала абсолютно прямое влияние, то разница между 4м и 7м поколением была на уровне статистической погрешности. Поэтому теоретически ты возможно прав, но на практике - больше герцев = равно больше фпс.
Это верно только в рамках одного поколения. Согласно твоей теории АМД ФХ процессоры на 5ггц должны быть быстрей 8700к в стоке? https://www.gamersnexus.net/guides/2773 ... 017/page-3 В этих тестах нет i5 8400, но по производительности он сравним с i7 6700k.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
А ты не узнавал у этих же ребят какие видеокарты, память и внутриигровые настройки они используют?
Это было бы так, если бы ядра были одной архитектуры, а здесь идет речь о древнем sandybridge и современном coffee lake. Я, например, сравнивал i7-3820@5GHz (sandy bridge) c i7-6800K@4.2GHz (broadwell-E), если еще в каком-нибудь сайнбенче R15 i7-3820@5GHz может догнать 6800K@4.2GHz, то вот в реальных играх (например в однопоточном тесте UT2004) он отстает аж на 15-20% (это имея 5ГГц против 4.2ГГц!!!), потому что в играх, с упором в однопоток IPC и L3 кеш (под L3 кешем надо понимать и объем и его скорость!) тотально решают.
Давай не будем про недопроцессоры? Это совсем другая песня.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Эммм... А зачем? В той игре производительность упирается только в проц, так как криворукие разработчики кастрировали cry engine до двух потоков. И любая мало мальски игровая видеокарта работает в бою на 40-70% своих возможностей.
Эмммм... Чего накинулись то? Я не претендую на истину в последней инстанции. Предлагаю найти тесты pubg`а на разных процах и если шо - посыплю голову пеплом.
Но она на 4м анриле... И опять же ты очень сильно заблуждаешься о требовательности этой игры к видеокарте.
