Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 71 из 254<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Фото: 7
Artem_K писал(а):
Позапускал Prime95 на 10400F.
Такое ощущение, что 10400F без видеоядра менее жрущий, у вас у обоих F-ка.
Или это обрезок от 10900K такой жрущий, у меня Q0, и в линксе, и прайме 115 Вт :-)
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
У меня G1.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
Фото: 7
Artem_K писал(а):
У меня G1
Ну вот, и у тебя G1, о чем я и говорю :)
А что все так бьются за припой на 10400? Проц вроде не горячий :-)
g1 на авто напруга 1.18 на томагавке и жрёт до 120вт в линксе если ринг поднять с 3700-3800 обычных до 4000, на 3800 ринга есть 110вт
Добавлено спустя 55 секунд:
Artem_K
это в авто так выставляет или ручками?
Фото: 7
Да вроде никто не бьется)
Тогда значит, рандом :-)
это у вас такая напруга на проце в авто или в ручную ставили?
BesInc писал(а):
Artem_K
Это автонастройки.
Подскажите, как зафиксировать частоту ЦП? В БИОСе поставил множитель 51, но частота скачет. C1E отключено.
Мать Z490 A-PRO. Может есть гайд для чайников?
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Выставить в винде режим максимальная производительность, а не сбалансированный.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Artem_K писал(а):
Это автонастройки.
Эхх мне попалось говно мамонта в качестве экземпляра
Фото: 12
Поставь Fixed Mode
1.png [ 208.46 КБ | Просмотров: 1000 ]
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Lorichic так и стоит, но судя по CPUID (программа) множитель всё равно прыгает. Хотя играл в Serious Sam 4 - частота по всем ядрам 5.1Ггц, может и не стоит заморачиваться.
Я смотрю у тебя такая же мать и проц, разгонял? Можешь скинуть скрины стабильного разгона? (я просто множитель поставил 51 и больше ничего не трогал) ))
Фото: 12
А что это тебе даст? Разные по потенциалу процессоры, КП и сама память, скину примерный вариант, но меня наоборот фикс не устраивает, люблю когда в простое падает частота и напряжение. Для 5ггц проц требует примерно 1.28v, из этого и настройки подгонял, в винде стоит минимальное состояние процессора 30%(в простое 1100мгц)
Частоты
1.png [ 245.87 КБ | Просмотров: 866 ]
Напряжение
2.png [ 248.17 КБ | Просмотров: 866 ]
Лимиты
3.png [ 262.24 КБ | Просмотров: 866 ]
LLC3
Проц не сбрасывает частоыт в простое, подскажите, как поправить? В cpu ratio mode стоит dynamic, в винде макс производительность не включена, МБ msi z490 tomahawk, проц i510600kf@4,7ггц
В схеме электропитания смотрите минимальное состояние процессора. (Панель управления\Оборудование и звук\Электропитание\Изменение параметров схемы) У себя поставил 30%, хотя когда там было 100% частоты все равно сбрасывались, но не сильно...
Neur, есть много скрытых параметров в схемах электропитания, я брал макс., выставлял 5%, а частоты не сбрасывались. Остальные параметры можно глянуть через PowerSchemeEd.exe
QuickCPU вам в помощь.
Какая частота кеша на 10900k оптимальна? На 9900k 4700 было, выше уже ничего не давало и напряжение нужно было поднимать, а в 10 серии как?
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
На 4600-4700 значит "разница" была а дальше нет? То что оно не гонится, ещё не значит, что там совсем нет прироста. Ничего не поменялось, работает как повезёт.
Сейчас этот форум просматривают: Home_135 и гости: 18
