Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1345972 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Ничего они особо не жарят. Стало значительно лучше, но до жарят там как до луны. Минимальный тест стабильности который должен проходить ваш пк: http://dlcdnmkt.asus.com/rog/RealBench_v2.56.zip В противном случае проблем не миновать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Зяба писал(а):
если я правильно понимаю, 98 гр. это практически точка кипения воды, соответственно помпа, трубки и радиатор должны тоже быть достаточно горячими, но рукой практически не ощущается разницы температур до и после нагрузки, соответственно температура от камня недостаточно эффективно передается к охлаждению, учитывая ЖМ и не плохую термопасту (РК-3 вроде у меня) поможет ли какой вентиль с обратной стороны МП (напротив процессора) и вентиль на ВРМ, или это все от лукавого?
Нет, никакие обдувы с обратной стороны кардинально не изменят положения. Помпа, трубки и радиатор ниразу не должны быть такими же горячими, потому что отображаемая температура - это температура кристалла. Температура крышки меньше, температура водоблока еще меньше, ибо эффективность любого термоинтерфейса (теплопроводность) далека от 100% + инерционность. Температура радиатора еще меньше из-за его большой площади рассеивания. Для примера: кастрюлю с водой поместить на газовой плите - температура огня 300-400 градусов, кастрюля нагреется достаточно быстро, а вода будет закипать долго (инерционность) + объем/площадь рассеивания. В нашем же случае в контуре есть радиатор, который не дает этой воде закипать и рассеивает тепло). Ну или взять лупу под солнцем. Сконцентрировать эти 30ватт тепла в маленькую точку - температура резко возрастает (опять же из-за площади рассеивания). Так же и с процом. Кристалл маленький, нагрев большой. Был бы процессор раз в 10 больше размером, при той же производительности и тепловыделении, нагрев был бы в разы меньше.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
kayrosbs писал(а):
Они норм жарят если ультра под 2560-1440. и надо 165 кадров
Поставь разрешение 1280х720, убери лимит фпс и посмотри на загрузку проца и температуры. На 2560-1440 у тебя видяха жарится, а не проц.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
в общем я думаю проще будет для удобоваримости написать что до патча с многопоточностью проц жарился в разы меньше)Вы меня не совратите на игру при 1280х720 это к моей реальности как и тест линкс не имеет никакого отношения.
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
kayrosbs уважаемый я играю в танки при 5 герцах стабильно 2560*1440 и нету никаких вылетов,но вот линкс только с открытым окном и то 98-99гр при 260+,а вот видяху они греют нормально,хотя зарузка в среднем 93-97%
Auroson1c обычная такая реальность мне хватает occt, 70 сейчас я не получаю ни при каких обстоятельствах, за тем временем пользования компа которое он мне дает(сверх редкие пики только если).Как вы свои 93 никогда не получите нигде кроме линкса если для вас 92 градуса на проц реальная температура и реальность, то это только ваши проблемы.Еще раз повторюсь это прога для тестирования серверов.
Человечку за бенч спс но у меня после blackberd не запускается)позакрывал все лишние порты)так что при нажатии стрес тест просто ничего не происходит.
eduard87 у вас 2560 на ультрах?и какой инет у вас в мб и юзаете ли вы xwm ?у меня видеокарта в танках 42-49 это предел.Тут речь о процессорах.Кидайте скрин с fps monitor только там надо 400 р отдать))Будет интересно глянуть ваши показатели.
Последний раз редактировалось kayrosbs 19.02.2019 15:45, всего редактировалось 1 раз.
kayrosbs да на ультрах,инет 100 мб,хмп не юзаю,я вам про проц и написал что, у меня стабильно на 5 герцах в танках,а у вас вылеты.Значит у вас идет скорее всего недовольтаж на проц или память не правильно настроена(из за неё тоже может вылетать),поэтому вам советуют прогнать другие стресс тесты для стабильности
если бы вы внимательно почитали то увидели бы что у меня без xwm не вылетает а с ним(с модом xwm) были переодические вылеты.И плюс у нас в Норильске сейчас максимальная скорость это 7 мб и я еще инет радио запускал.Попачил уже уг.(ну почти)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2018 Откуда: Воронеж
Пару месяцев не заходил в эту ветку, а этот самородок всё так же пытается тут кому-то доказывать что стресс-тесты юзлес, не понимая, что с его задачами справится половина его компа.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2018 Откуда: Краснодар Фото: 0
kayrosbs писал(а):
со стабильностью моей системы прекрасно справляется occt...Вернее вполне достаточно для стабильности системы и там все оК.
prime95 small FFT на пол часика хотя бы, тоже неплохо на стабильность проверяет . Не нужно зацикливаться на одном ,нужна разнообразная нагрузка на компоненты а не только 2+2 посчитать , можно ведь 2*2,2/2,2-2 это если нужна именно стабильность а не просто цифры красивые.Я совершенно не знаком с программой сив64 но почему у вас повер узин 112 максимум а в другой колонке 148? Да и авх вроде под 200 должен на 8700@5000 , я конечно могу и ошибаться просто у других форумчан так видел.какое реальное та потребление ?
Последний раз редактировалось id3578363 19.02.2019 19:44, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Причем люди не знающие пытаются ему на полном серьёзе чего то доказывать и на что то наставлять. То-то я думаю за день 4 страницы накатали, а тут оказывается нас kayrosbs нас снова посетил. Интересно просто, когда народу надоест.
хорошо попробую прайм если запустится.Я уже нашел причину вылета танков это оказалось драйвер cfossped ...для уменьшения пинга прога.Сейчас стоит 5 гцц io 1.03 sa 1.15 core 1.296-1.312 ..память 3800 cl 17 17 17 37. дальше уже буду с памятью мутить.Причина была в косячном драйвере который подменяет сетевой драйвер ,германская прога.И все и дело было не в бобине.Все другие игры идут без сбоев на температурах 45-60 .Только танки вылетали.Прайм 80 но при авх 1 я пока не добрался до авх 0.Но иду к этому.Ну прайм еще можно на крайняк попробовать но линкс под 90 увольте.
прайм.jpg [ 1 МБ | Просмотров: 710 ]
Последний раз редактировалось kayrosbs 19.02.2019 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Если намёк на меня, то я с этим индивидом доселе незнаком был. Ну а инфа полезна будет другим подобным.
причин не запустить у него нет если с компьютером все хорошо.
а если темпа за 5 минут не изменится этого досточно или обязательно греть его под 80 градусов пол часа?какой смысл?попробую на авх 0 счас 5 минут прогнать я когда вижу 80 мне не по себе).
посмотрите свой скин не все ядра задействованы либо их выбило ошибкой системы.Можно и 10 минут просто я прогревал врм матери и за 5 минут было всего 65 а за 30 минут 71.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
