Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1345877 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
счас гляну ну на авх 0 таже картина только уже 77 макс и частота 5000гц. в чем может быть причина?минут пять ждал...вернее ядра прыгают то одно прогреет то другое .Помоему шляпа какая то а не тест)нет никакой информации ни логов где посмотреть ни мониторинга.Я нажал на small ftt первая которая.
шляпа тест прйм.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 670 ]
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2018 Откуда: Краснодар Фото: 0
#77 Загрузка должна быть 100% на все ядра .И как по мне линыкс все же периодическая нагрузка а тут непрерывно грузит. Реально 4900 для noctua nh-d15 это предел.
Последний раз редактировалось id3578363 19.02.2019 20:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Потому что программа грузит только 5 ядер вот нагрузка и прыгает по остальным ядрам, это про первый скин прайма .Второй не видно сколько ядер грузит но похоже 3 или 4.Мое предположение что ядра просто выбивает из-за ошибки мб недовольтаж ,но вообще нужно разбираться могу предложить понизить частоту до 4600 и проверить если все ок то поднимать на 100.
4600 ну это надо подбирать вольтажи и тайминги на память это очень муторно ,я на это потрачу очень много времени пока оптимальное значение не найду.Пока что замарачиваюсь с 5 ггц.Но я нашел ошибку по hw whea ...помоему это io// или sa/ они у меня занижены.Но мне если честно фиолетово лишь бы танки не вылетали))Пока все тьфу тьфу.Дальше будем тестить.Пока не найдем оптимал для бирюзового статиста)).
kayrosbs писал(а):
id3578363 у меня бы яйца в трубочку свернулись от таких температур..У тебя они походу железные!я бы не смог на такое смотреть .....жесть.
Наждачкой было опасней как по мне, да и я не особо переживаю из-за железок.По сути ну что с ним будет ну тротлинг и скинет частоту,или вырубится просто от перегрева.
Добавлено спустя 46 секунд:
ничего не надо подбирать ,оставь все как есть измени только частоту и проца и прогони тест .
при любых раскладах вольтажа этот тест грузит ядра не по 100.Вобщем останусь пока на occt.Не вижу смысла в этой проге.Может лучше cinebench?если синебенч скажет что все ок?
Auroson1c писал(а):
Проблема в том, что ему нужны низкие температуры, а не стабильная система)
Не вижу проблемы , это тест и нагрузка в тесте не будет такой же в тех же танках следовательно и температура не будет высокой зато система будет абсолютно стабильна во всем а не только узком круге повседневных задач.Сейчас час игры а завтра рендрить 5 часов а послезавтра монтаж . Приятно значть что все будет ок в любой задаче .я не вдаыался вдаыался во всю переписку но там 8700 воздуха хватит с головой для 5000.
Зачем искать список программ которые будут стабильны ечли можно найти самую сложную и быть уверенным со всем.Хотя синебенч экстрим тоже неплох обычный я могу и на 5400 пройти .Но ни о какой стабильности речи не идет .Прогоди синебенч экстрим если несложно .
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Auroson1c писал(а):
id3578363 а чего вы мне это доказываете))? Ошиблись адресатом)
Я думаю человек прочтет и поймет.с телефона очень неудобно за рулем просто читирую сообщения.
Auroson1c мне ничего обьяснять не надо и это надо как то обьяснить вам.Я веду диалог это вы что то обьясняете мне.А я вот при своем мнении остался.Мне нет смысла жарить проц и подвергать его лишней нагрузке.Я запустил линкс для пробы 88 градусов меня не устраивает.Тестить больше я им не намерян.Вопрос закрыт.Ищем другие проги для теста ага?обмазывайтесь дальше своим линксом.Свет клином на нем не сошелся. Вы предложили повысить вольтаж я повысил вылеты пошли сразу почти каждый бой.Я снизил все норм ничего не вылетает)Вот такой породокс.Но зато если повышаю вольтаж стрес тест идет гладко.Как бы вам обьяснить то что бы вы меня поняли)
Последний раз редактировалось kayrosbs 19.02.2019 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
авросоник... Я вам все логично объяснил что ваши методы мне не интересны и линкс мне не интересен.В чем проблема то?прайм попробовал он глючит.Не обязательно свой проц поджаривать что бы понять, что у тебя все ок.Я же тут с вами общаюсь целый день музычку слушаю в танчики играю и ничего не вылетает.Все норм уже .Я вам миллион раз написал что устранил уже проблему с вылетами.Сейчас понижаю вольтажи до предела.
