Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1307426 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
hungrybot это вывод только на основе чистой синтетики. Приложение максимально задействует ядра, память и кеш. Так что сколько не добавляй - результат будет расти
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
hungrybot писал(а):
Что еще раз доказывает то, что у 8600-8700к "узкое" место это память
еще раз скажу, у друга на 4700 частоте и памяти 4000 при cl18 290гфлопс, у меня на 4700 и памяти 3200 cl14 320гфлопс. Не верю что 4cl такую разницу выдаёт
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
fyzion вольтаж подспусти, я вот почти минимум нашел (1.184), теперь даже в линпаке до 80 не доходит ( ну почти, 78-79 держит, ровно 1 градус до включения на полную кулера ), а при 1.264 вольта(очень много для 8700 и его 4300 МГц) 85 градусов было на самом горячем ядре после 17 минут
Atheros писал(а):
EaST тайминги дают очень много, особенно в синтетике. Кеш у вас одинаковый?
кэш ему дал 5гфлопс, тайминги решают, но у него же частота выше и это невелирует разницу в них, в тесте памяти по аиде у него 55000 чтение а у меня 47000
Sarg0n писал(а):
кто нибудь подскажет про кеш память? Как гнать, где этот множитель кеша находится в биосе, как называется?
Uncore или Cache или Ring, обычно с приставкой "Clock Multiplier" в биосе. Также известно как NB Frequency в CPU-Z. В биосе найдешь, там тоже на него отдельный множитель, вольтаж используется общий процессорный.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
EaST писал(а):
точно не в оперативку, у меня хуже она, а результаты лучше, кэш 4200 у него, попробуем с 4700 конечно, но мне разгон кэша вообще ничего не дал
А у тебя точно параллельно с линксом ничего не работает? Ну в качестве бредового предположения.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
в общем, растусовали все мне, примерно вырисовывается так: память 2400 - 260-270флопс, 2666 - 280, 2933 - около 300, 3066 - чуть выше 300(302-305), 3200 - 320-330, ну там у кого 4000 память то и флопс - выше 400. эврика зря только кипиш поднимал
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
Кидал этот скрин страниц 10 назад, и человеку в лс, в общем кому еще нужно для инфы. #77
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
MusT1 писал(а):
что он гонится по шине. Так или нет?
Нет.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Сейчас этот форум просматривают: max1g, tuborgfps и гости: 20
