✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
Kopcheniy это без скальпа? На 14700k на 5.5/4.3 со скальпом 300Вт отводится 240 водой и pentawave z06d с температурами до 100. Но у меня ещё не самый хороший кристалл попался.
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
CHiCHo писал(а):
Temirtausec писал(а):
скальп
да там делать нечего, но покупать только китайский скальпатор https://aliexpress.ru/item/100500629107 ... 6632242638 такого типа, под 1700 сокет. Снизу следи, чтобы смд не ложились на скальпатор. Я подпилил в стороны на 1-1.5 мм окно скальпатора, и проц идеально лег на свое место. Ошибиться там сложно из-за смд на текстолите, сдвигается крышка только в одну сторону, потом обратно, и так пока не отвалится. Герметик спокойно можно подрезать плоской зубной нитью в процессе.
Ну все заказал именно этот скальпатор, по очистке и нанесению ЖМ видео посмотрел, в целом ничего сложного, руки растут правильно, думаю справлюсь.
Rezort писал(а):
У него троттлинг по току, судя по всему. Оно и неудивительно с таким напряжением. P.S. Я на воздухе набираю 40300. Соглашусь со стоком и 40к. В целом не имеет особого смысла выше 1.32 напругу поднимать, т.к. там уже за 400А по току выйдет, что приводит к нехорошим последствиям для 13900/14900k.
А что не так по напряжениям, при потреблении 270W напруга 1,230-1,240. Оффсет стоит, если подниму его на 0,010 уже будет не стаб (хотя не стаб проявляется ток в линксе) R23 и система работает стабильно до -0,070, с игр не выкидывает. Пользую -0,025 офсет чтоб везде стаб был
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Kopcheniy писал(а):
13900К со стоковым бустом на все ядра (5500/4300) при 1.25В - в Линпаке жор составил 340 ватт, нагрев 106 градусов
плохая собака
нанесению ЖМ
купи с запасом ЖМ - потому что именно им нужно убирать остатки припоя, ЖМ его растворяет. Сначала чистишь мягким пластиком толстый слой, а потом ЖМом убираешь все до чипа и далее полировльной пастой, я использую Flitz. И еще раз: проверь, что смд на брюшке проца НЕ ложатся на скальпатор. Напильником убери лишнее с окна, если ложатся. Брюшко (контакты) по бокам, где касание со скальпатором, заклей малярным скотчем, во избежание. Крышку тоже, у кого-то винт царапал, но то давно было, на 12хх еще, этот скальпатор вроде не касается, зазор большой.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Поволжье Фото: 6
У нас крышка проца с рамкой слота матери на одном уровне или проц чутка выше торчит? Момент такой (правильной теории как бы), когда прикручиваете радиатор, винтами с пружинами, достаточно же лишь на 50-60% винты вкрутить, чтобы пружины создали прижим. Вкручивание же до полного сжатия пружин не правильно? Вообще теоретически можно ли повредить что-то, очень плотно прикрутив радиатор?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2011 Откуда: London
Скажите пожалуйста, можно ли как-то отключить Intel undervolt protection. Хочю сделать андервольт на процессоре ноутбука, но стоит эта блокировка. В Биосе нет подобной настроки хотя ноутбук самый топовый у Gigabyte 17Х AZF. Есть ли возможность отключить эту блокировку?
Ну в принципе не поленился, по новой перепромазал, мх-6, на тоненького, и притянул плотнее. Кулер всего то настроен буквально на 30-70%. Температура проца 13500 в итоге вчера в игре подскакивала пиково до 71-73, а сегодня до 67-69. Нормально, почти как 12400f был, при кулере вообще на 30-60%. Правда он грелся не более 63-65 гр, да потреблял 50-60 ватт, а этот пиково до сотки из коробки. И его я промазывал мх-5, которая голубее и густая прилично, так за 11 мес почти засохла, но работала. Мх-6 то более эластичной сделали, ближе вернули к мх-4.
Пробовал на 14900K - MX4/6, TM Grizly, Noctua nt2 По температурам разница была в районе 5 градусов, на Ноктуа и Гризли меньше температуры были, на пару градусов горячее MX6, самая горячая MX4, Арктики брал на озоне у Арктик М, Ноктуа и Гризли у нас в рознице дешевле стоили. В целом MX6 хороший вариант цена-качество
Статус: В сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Exolon писал(а):
так он в обратную сторону выталкивает своей пружинкой. Разве не наоборот - поможет еще быстрее открутиться если что?
ага - "гроверы" видимо придумали полные идиоты от инженерии? Гровер - это пружина с одним витком К слову - большинство водянок СЕЙЧАС привинчиваются без пружинок - приостановка нужной высоты(под данный сокет) и винт до упора! Роль "пружины" играют УШКИ на водянке, сделанный из фольги толщиной полтора мм.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2023 Фото: 1
Моя EKWB EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB тоже на пружинках. Я когда закручивал, постоянно сомневался, ну сколько еще можно крутить а сколько нельзя. В итоге кручу и слышно уже что пружинки начали даже немножко шкрябать об рамку помпы. Но по силе чувствуется что крутить то еще можно. Ну в итоге закрутил до упора.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2021 Фото: 30
Многие кульки (например NH-U12A или SE-225) при закручивании винтов до упора выгибают в дугу и материнку и ее бэкплейт. Имхо - закручивать до упора не надо, между витками пружины должен быть просвет, прижим должен быть достаточный, но без деформации (дуги) материнки. Винты раскручиваются как от вибраций, так и от перепадов температур, с самоотвинчиванием борются с помощью пружинных шайб, контрящих гаек или фиксаторами резьб в виде спец.красок. Пружина выполняет две функции - прижимает радик и препяствует самоотвинчиванию.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
Как она может прижимать, если сопротивляется сдавливанию? "препятствует самоотвинчиванию" и предотвращает (пытается, по крайней мере ибо сдуру можно делов натворить) чрезмерное затягивание.
