Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1421611 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Чтобы современные цп раскрыли свой потенциал полностью им нужно в несколько раз больше кэша или другая память. SDRAM очень слабо менялась со стороны задержек, RFC так вообще пока только рос без остановки.
Спасибо за ответы, пойду курить мануал по разгону памяти. PS глупый вопрос, но всё же: разгон памяти влияет как-то на разгон процессора, может там вольтажи какие-то созависимые? Если да, то что именно? Именно на разгон ЦП, а не на производительность.
_________________ I9 9900k @ 5.0 / Z390 Taichi Ultimate / Gainward RTX 2080 ti / Trident Z 3600 CL14 / SSD 960 Pro 1 TB / SSD MP510 2 TB / 27" WQHD Asus MG279Q
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
wasdz0r быстрая память позволяет процессору обрабатывать больше данных в единицу времени. На это уходит больше энергии. Естественно может потребоваться гораздо более высокое напряжение. Много страниц назад я тут критиковал такие разгоны, когда у людей якобы 5ггц 9900к на 1.2в, а по факту там от 9900к одно название.
Память даёт больше производительности процессору, а не видеокарте, так что чем мощнее видеокарта и чем меньше она загрудалась до разгона, тем больше профита будет от разгона памяти.
Для своего 9700к я могу сказать, что частоты 3600 именно для игр хватает с запасом. А вот тайминги всегда решают.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
Auroson1c писал(а):
эмпирическим путем )
Эмм, слегка отдает голословием Кстати, я мерял как-то в линксе флопсы с памятью на 3800С16 и процессоре 4700 (выше уже тупо охлад не справляется), получилось 485 флопсов. И это не были поджаты вторичка и третичка. Вроде не такая маленькая цифра, в пределах приемлемого.. так может и 3800 тоже нормально? Понятно, что 4100 лучше. В игорях оно точно мало что дает, особенно где упор в видеокарту.. в 4к например и графически "интенсивных", тяжелых играх.
Стоит 8700 без K.Играю в 4к,стоит ли менять на 9700K?Ваше мнение!
для игр вряд ли имеет смысл, у 8700 вроде турбобуст неплохой, потребляет и греется он существенно меньше... а 9700к уже в стоке бусте превращается в печку и для разгона камень не очень удачный, даже на водянке не многим удается добиться стабильных 4900-5000... А у вас есть водянка? думаю вряд ли, а это уже дополнительные затраты...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Планета Земля Фото: 4
Андрей Соколов писал(а):
Сейчас i5 8600k 5.0 и обычная память Patriot 3330, хочу купить более быструю память, будит ли профит от этого?
wasdz0r писал(а):
У меня 9900к, 5.0 на 8 ядер, 1.28v vCore (под нагрузкой 1.34v). Скажите, а зачем гнать память? На что это влияет? У меня старый кит 4х4 2133 на микронах, очень туго гонится.
Для примера наглядного. PUBG 3440х1440 в средних настройках (чтобы не было упора в видео карту) - 120-140 ФПС при 9900k@4.8 и памяти в стоке 3200@CL14-14-14-34. То же, но с этой же памятью на 4200@CL17-18-18-34 и поджатыми вторичными таймингами - 140-160 ФПС Эффект близкий к замене 1080ti на 2080ti В Линксе рост флопс с 350 до 485. И если как люди подсказывают, еще можно до 520 подняться. Теплоотдача, конечно, с камня существенно выросла как и потребляемая мощность после разгона памяти. Если поджать вторичные тайминги и оставить 3200CL14, то разница между 4200CL17 и 3200@CL14 (обе в фактическом разгоне по таймингам) снизится до 5 фпс в игре и около 50-70 в Линксе.
_________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Последний раз редактировалось HREN 27.02.2019 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Хватит дичь нести господа. Начиная со SkyLake Ядро не менялось. Количество ядер добавили и L3 кэш нарастили, всё. Изменения в потреблении и разгоне не сильно отличаются от погрешности. 9900к просто имеет ещё два ядра, если их отключить вы получите практически тоже самое +- лотерея.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
4300 на все ядра. в принципе норм.
где? в каких приложениях? чушь полная.. Только Линкс его давит по темпе.. все остальное на уровне 75 градусов- не выше. Но менять 8700 на 9700К- да, не рационально.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Он стоит минимум 23т.р. за 4.3ГГц. Это слишком дорого. Я бы даже сказал на столько дорого что надо неплохо так поехать чтобы его брать. Или вы берёте топовую производительность на ядро за безумные деньги (4.6-5.2ГГц) или вы сектант.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
