Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2016
подскажите ? Kaby Lake официально не подерживает windows 7 ! а почему тогда на сайте asus в разделе "драйвера" можно скачать все драйвера для плат z270 под win7 ??? ---даже бета драйвер VGA появился для Kaby Lake !!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 17
Alzov писал(а):
А вот мой горячий проц
правильно все написал память в номинале, ок тут просто есть индивиды, которые говорят что разница в памяти при 1,2в и 1,36в разница 1 градус-погрешность.
круто конечно при 1,24в на 5гг-проц скальп? охлаждение?
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2016 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 65
MAUZERISLT писал(а):
Может можешь снять на видео сам процес скальпирования?
Камрады, как и обещал, записал процесс издевательства над поделкой штеуда :-) Записал на айфон с первого дубля в конце рабочей недели, так что тапочками не кидаться! :oops: Оператор наркоман :D Результат: в среднем -24 градуса по самому горячему ядру :dance: Видосик :)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
miwa Вода конечно же) cooler master nepton 240+ 4 вертушки, там не 1.24, там 1.39 напруга(CPU-Z глючит напруга когда ее из Виндовс програмно повышаешь ), горячее скайлейка проц на одинаковых частотах\напругах на 5-10 градусов сравнивал спецом 2 компа рядом ставил и линх гонял
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
Парни добрый день. Поменял I3 6300 на i5 7400. Материнка Z170HD3. Прошил, все работает. Поставил видео драйвер специальный, даже видео ядро работает. Но по данным CPU Z и aida 64 частота CPU держится в районе 1500Mhz. Редко падает до 1200. В биос включены все технологии энергосбережения, план электропитания Win 7 - экономия энергии. На 6300 частота падала в простое до 800mhz. А тут ковыряю - нет изменений. Все C state пробовал авто и разрешено - все так же. EIST + ISST вкл. Cpu flex ratio overdrive (мин множитель, как я понял) - был и выкл и ставил 8 - без результатов. Что надо сделать, чтоб частота CPU сбрасывалась до 800Mhz в простое? Еще вопрос, по данным aida cpu package без видеокарты - 3-4W в простое. Стоит поставить видеокарту - 12-13W. Это нормально? Или прога врет?
Atheros писал(а):
evilshik уверен что аида верно мониторит? проверь настройки в самой винде, сбалансированный режим включи, обнули биос
CPU Z 1.78 повторяет показания aida64. Сбалансированный режим то же показывает 1500, высокая производительность - частота до 3300-3400 подымается. Восстанавливал настройки биоса до оптимальных. Результата нет. Похоже на глюк версии биоса...Отписал в поддержку гигабайта.
callofwild писал(а):
evilshik систему бы переставил, мало ли что
А что может быть не так в системе, что не работают системы энергосбережения (точней работают наполовину)? Так можно каждый раз переставлять винду...
Последний раз редактировалось evilshik 11.02.2017 13:30, всего редактировалось 1 раз.
ffgg ни под что он не затачивался. там тот же скайлекйк внутри полность. и процессор как бы под ОС не затачивается, он просто числа считает. Просто на ВИН7 не сделали драйверов со встройкой(уже есть бета кстати) где QUICK синк всякие полноценно работают. проц и в 7 и в 8 и в 10 работает. и так то можно и XP поставить архитектура то x86-64
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 37
