Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1408140 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
steffxedge писал(а):
kayrosbs Зайди во вкладку Drivers и выставь сортировку по Highest execution (ms). Соответственно драйвер со значением >0,5 ms, будет являться проблемным.
сделал acpi 780 значит в нем проблема но я его никогда не обновлял...вообще это обновляется?
драйвера.jpg [ 899.23 КБ | Просмотров: 1161 ]
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Про напряжение то и так понятно но у меня при памяти 3636Мгц и так уже VSA 1.32 VCCIO 1.32 VDIMM 1.41 Vcore под нагрузкой ЛинХ макс 1,368 и это всё при частоте 4747Мгц
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Если Vcore опустить даже до 1,280 то ЛинХ валится на 1 тесте, 1,300 тест проходит но одни невязки
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Для 3636Мгц слишком задраны IO и SA. Я конечно допускаю, что может быть хреновый IMC у камня, но маловероятно что настолько. Бывает, что наоборот завышенные IO SA вызывают нестабильность. На меньших значениях не работает ? Попробуй 1.25 оба поставить. Да и VDIMM слишком высокий для такой частоты и таких таймингов. А DMI Voltage сколько показывает ?
kayrosbs Оставь его работать на длительное время пользования, затем глянь появилась ли красная надпись "Your system appears to be having trouble handling real-time audio". Если её нет, то всё ок, если есть - смотреть драйвер. В случаях с системными процессами типа acpi.sys или ntoskrnl иногда помогает прошивка биоса до последнего (но не всегда).
вот за это благодарю..Я думал что это только hw но в аиде тоже есть ec ...теперь правда жижу придется мониторить на live dash от лупа cpu.Вопрос на что эта задержка влияла? steffxedge очень тоже благодарен за помощь в обнаружении очередного уг,который был попачен.
acpi.sys это 100% из-за asus ec, можно даже не пытаться шить биос. Даже HWinfo при первом запуске предупреждает при обнаружении этого датчика, что обращение к нему вызывает большие задержки.
А я чето проигнорил это предупреждние ,просто на что эти задержки влияют?есть какое то физическое зрительное подтверждение?или надо все эмприческим путем проверять,просто аида то не предупреждает о задержках
лаги/микрофризы и повышенный frametime в играх, возможные потери при любой поточной информации / стрим/запись видео/аудио сигнала, обработка видео/аудио в реальном времени и много на что еще.
тем кто пользуется разъемами на материнках ASUS для мониторинга температуры воды, скорости потока и прочих показателей (в т.ч. по моему разъемов вентиляторов), которые отслеживаются датчиками EC (embedded controller), следует проверить задержки в Latency Monitor или DPC Latency. Повышенные задержки вызваны конструктивной особенностью этих датчиков. https://www.hwinfo.com/forum/Thread-Asus-EC-sensors
Это не обязательно может быть HWinfo или AIDA. Любая программа, которая обращается к этим датчикам для считывания показаний. Само прерывание/задержка происходит в момент опроса датчика.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
kayrosbs писал(а):
ясно тогда переткну датчик воды на aquaero спс за инфу.
Я именно так и сделал у себя. Все датчики потока и температур + контроль оборотов вентиляторов - исключительно посредством Aquaero. Единственное что для меня важно из показаний с этих датчиков - это температуры VRM и PCH, но пришлось от их мониторинга отказаться в повседневном использовании.
До скольки можно разогнать 8700k без скальпа на Thermalright HR-02 Macho Rev. B ? Понимаю, что зависит от конкретного камня, но если взять среднестатистический результат?
Спасибо за ответ, а что вы имеете в виду под фанатизмом с памятью? Я вот заказал себе плашки 3200 C14 16GVK, конечно хочу их разогнать и поиграть с таймингами, проверю, как это будет влиять на производительность. Память как-то влияет на ЦПУ?
Не MSI, я на Асус. В общем сегодня ночью сбросил проц и память в дефолт проставил напряжения в ручную Vcore 1.25V, частота 4200, VSA 1.20V, VCCIO 1.2V, Vdimm 1.35 память 3200. В общем система в не напряжённой работе. И вс равно ЛинХ лезут невязки если запустить тест ЛинХ с открытмы HW, OCCT, AIDA, Cinbench. Мне непонятно почему???? Неужто к невязки приводит какой то не корректно опрошенный во время теста датчик? Ещё заметил VSA и VCCIO напряжения материнка у меня сама задирает, даже если в Биос они фиксированы, причём реально на 0,03V и более. И ещё один момент... может кто в курсе и объяснит когда выбрал, ЛЛС 5 меняешь в режиме адаптив напряжение Vcore, через десяток попыток подобрать напряжение меняшь ЛЛС с 5 на 6, потом после пары изменений Vcore меняешь назад лЛС с 6 на 5 и тут начинается бред мать на проц начинает подавать нереальные напряжения примерно 1,45V, хоть даже Vcore adaptiv 1.200V, а оффсет + 0,0010 при частоте cpu 4747Гц. У меня сложилось такое ощущение, что мать как то не коректно работает с напряжение... Думаю может нафиг отключить SVID, выставить VCORE в мануал
Сейчас этот форум просматривают: smile-777 и гости: 29
