Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1311056 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Sarg0n писал(а):
но в прошлых случаях эти утечки были и в случае с АМД и Интел
С амд не в курсе, а с интелом никогда не было утечек, ни разу. Были случаи когда старый микрокод позволял что-то делать больше положенного, но это целый готовый микрокод, который вскрыть тем не менее никто не смог. Были слухи про вскрытие ME - прошивки чипсетов ская и каби, но частичное и ничего практически для разгона не дающее.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
В итоге взял я 4.7 ГГц в линксе с AVX. Все стабильно, правда греется до 91 градуса. Мощность зашкаливает 110+ Ватт. Но троттлинга нет, только предупреждение фиксируется, что превышен предел мощности. Частоты при этом не сбрасывает.
Главным разочарованием стал LLC=6... Как оказалось его поведение под просто нагрузкой (без AVX) и под серьезной нагрузкой (с AVX) серьезно отличается. Под первой напруга стабильна (отклонения 0.002 В), а под второй не лучше чем под llc=1-5 (отклоения до 0.05 В).
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
интересный момент обнаружил, если снять обдув с врм, то линкс перестает проходить причем судя по хвинфо разница в температуре врм всего 1-2 градуса, мэби хвинфо врет
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Во! Наконец-то реальная информация о пользе этого вентиля на VRM. Я никак не могу решить нужен он или нет. В продаже рядом нет малооборотистых 4-5см вентилей, а шумную хрень не хочется.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2006 Откуда: Москва САО
Вчера несколько тестов сделал в линпаке, так вот например с памятью 4000мгц и таймингами 19-20-20-39 2N показывает меньше флопиков, чем с памятью 3200мгц 15-15-36 1N. И почему то на 4.7ГГц по всем ядрам у меня показывает не больше 335 флопов, хотя тут кидали больше, непонятно из за чего зависит Пробовал так же повышать напругу на проце, тоже ничего не дало.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
BearGentleman писал(а):
тест с AVX в линксе
подскажи где этот AVX нужно включить?
_________________ i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
Включать ничего не надо. Версии LinX 0.7.0, 0.7.1, 0.8.0 по-умолчанию тестят с использованием AVX инструкций. Просто я периодически для тестов без AVX пользуюсь линксом 0.6.4.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Adamanit, кстати, раз уж ты единственный в теме, кто его использует. Ты ставишь именно обдув радиаторов VRM (то есть вентиль дует на них) или просто на отвод горячего воздуха от них? Как по феншую правильно? И какая из температур в хвинфо относится к VRM? Я думаю, что у меня это T2, но не уверен.
ну нет, не единственный
обдув сбоку, т.к. материнка пока на столе стоит, причем у меня 2 врм не связанных между собой тепловой трубкой и оба обдуваю двумя отдельными кулерами, в хвинфо (5.60) я определил их значениями "CPU" сейчас отключал их по одному и линкс проходит, с отключенными двумя не проходит. Блин может проблема не врм, но кулеры 7см и не достают до ребер кулера цпу.
в хвинфо 5.58 было "Т2", в 5.60 последней "CPU"
п.с. и еще такое чувство что источник откуда берутся все показания что по врм что по ядрам врет на 10 градусов, может это только в коффелайк
Хм... До твоих слов был уверен, что CPU - это показания датчика, который где-то под процом на материнке. Но теперь уже не знаю.
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.11.2017 16:34, всего редактировалось 1 раз.
А ребра кулера на ощупь то горячие?
тоже не уверен что это температура врм, но в нагрузке именно эти два датчика поднимаются сильно с другой стороны зачем мерить температуру платы с возле проца
Сам этого не понимаю, но как я понял из разных обзоров - это традиция овеянная временем с мохнатых веков, от которой почему-то не отказываются.
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.11.2017 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Adamanit писал(а):
58 и 72
Ну похоже, что 58 это как раз VRM... А 72 это тот самый полумифический датчик где-то под процом. Кстати говоря при настройке скоростей вращения кулера материнка (по крайней мере моя) использует показания именно этого датчика как ориентир. Хотя конечно логичней кажется брать температуру с ядер (но может это сложно реализовать). Поэтому процессорный кулер не всегда адекватно реагирует на скачки температуры процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
Всё логично. Тайминги заданы примерно пропорционально частоте, что не даст почти никакого прироста, а перевод в 2T сильно ударяет по производительности проца, скорость памяти снижается. Решение - задрать напряжение на памяти и VCCST, снизить тайминги и поставить 1T.
Последний раз редактировалось VRoman 14.11.2017 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Важная информация для владельцев i5-8400 и i7-8700! Благодаря помощи K2K, удалось проверить работу этих процессоров с микрокодом версии 6A. Результаты нерадостные - множители Turbo Boost увеличить выше штатных значений нельзя. Других более ранних микрокодов в отрытом доступе я не нашел. Поэтому остается лишь проверить работу этих процессоров без микрокода вовсе. Но для этого нужно редактировать BIOS и иметь способ его восстановления в случае невозможности загрузки после прошивки модифицированной прошивки. Если есть желающие помочь, то пишите в личку.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2017
Получается что флопсы от таймингов зависят больше или от частоты? У меня 1 t получилось выставить и тайминги вот такие на частоте 3000 мгц. Если частота выше, 3200, то тайминги будут выше и 2 т будет. Получается что лучше все же 3000 но с меньшими таймингами? Сейчас вот так, максимальная частота с 1т
И да и нет. И то и другое важно. Частота дает пропускную способность, что хорошо для архиваторов, а тайминги снижают латенность, что хорошо сказывается на вычислительной способности процессора. Обычно максимальная производительность будет на 133-200 МГц ниже максимальной частоты, где можно ужать тайминги достойно. Второстепенные и третьестепенные тайминги тоже значимы. Из них можно выжать ещё 5-10% пропускной способности и снизить латенность. Выше я опечатался, поднимать надо VCCSA, а не VCCST.
Сейчас этот форум просматривают: варлордиk и гости: 26
