Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1277998 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Kyle Reeze писал(а):
Почему то мне очень редко удается пройти быстрые 50 проходов Linx без единой невязки под WIN10. Я перепробовал разные матери, камни, память - ну не возможно пользоваться линксом под десяткой. Только под семеркой удается пройти 50 проходов без невязок. А на десятке даже пк из коробки на авто значениях может дать невязку минимум на одном проходе из 50. Есть еще такие же как я извращенцы?
Доброго всем дня. Хочется знать ваше мнение или знание. Сколько времени должен тестироваться комп Aida64 стрестестом, что бы считаться стабильным? У меня например ЛинХ без ошибок 40000 задача 25 пргонов, а AiDA64 может через полтора часа или через 4 с половиной написать Hardware failure detected.
Проверьте память на наличие ошибок: либо hci memtest не менее 400%, либо ramtest не менее 5000%
Auroson1c А можно ссылку на какой нить из этих тестов. Поисковики мемтест86 выкидываю. или если есть вариант скинуть на почту программу. starline1983@gmail.com
Коллеги, есть вопрос по охлаждению I9-9990K. Предполагается использовать при создании экстремально тихой системы. Без разгона и без использования MCE (turbobust2), в штатном режиме с теплопакетом 95 ватт. Кулер Noctua DH15 или подобный. На какой уровень оборотов кулерного вентилятора можно рассчитывать на открытом стенде? I7-3930K с DH14 укладывается примерно в 700 оборотов. Здесь теплопакет меньше, но и кристалл компактнее, площадь теплового контакта меньше...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Фото: 0
на Apex проц в номинале с LLC5 и offset +30, SVID=Best Case, при хорошо разогнанной памяти (496 ГФлопс) даёт около 200W потребления и с D15 82° при 1200 об/мин (максимум 1350). соответственно, до 600 практически наверняка опустить получится. а в реальной нагрузке там 50-60 градусов. ну разве что конвертация фоток (с AVX) до 70° где-то прогрела на 600 об/мин
Imian У меня и будет фото и видео. Часто по много часов под 100 % нагрузкой. Задача - получить разрешение у жены не выключать ночью в спальне. Есть ли возможность, если приспичит, немного придушить его для снижения теплопакета? 700 оборотов в рамках решаемой задачи - это верхняя граница.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Kyle Reeze CPU Current Capability - позволяет увеличить значение максимальной мощности, подаваемой на процессор. Иными словами расширяет диапазон силы тока, потребляемым процессором при конкретном напряжении. Установка более высокого значения в процентах позволит избежать ситуации, когда материнская плата будет ограничивать возможности разгона из-за того, что реальное энергопотребление CPU станет превышать установленное производителем значение.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: Superkefir в таймингах TRRD_L и Faw крутите на уменьшение. соответственно например 6/24, 5/20 или оптимал 4/16
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Superkefir писал(а):
Почему линкс выдает сильно мало флопс?
Чего-то у тебя совсем низкий результат.Не похоже,что частоту сбрасывает.Такое у меня было на Хасвелле на 10-ке:низкий результат.Потом глянул:и температура тоже низкая.По каким-то причинах он прогнал,похоже,без AVX Даже у меня больше вышло #77
Сейчас этот форум просматривают: Veliar и гости: 20
