Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1383940 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Kyle Reeze писал(а):
попалась
Если вообще ничего не понимаешь, то такие результаты получить тяжело, конечно. Хотя, даже в таком случае можно долбить тайминги на понижение в режиме обезьяны без какой-либо системы, а результат будет зависеть исключительно от вложенного времени в это увлекательное занятие
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
какой выхлоп от флопсов в игрушках, кстати
От флопсов конечно никаких А от настройки системы с ростом псп, минимизацией задержек и общим ростом производительности системы в играх существенно уменьшается процент редких и очень редких событий. Проще говоря рост минимального фпс или минимизация просадок
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
Память простая, 3200, 17-19-38, 437 гфлопс. Это с процом 4.8 и авх на авто с просадками по частоте. (ждем воду) За игры можно даже не переживать. "чтобы память нужная попалась" Рептилоидов выгонять надо, они тайминги завышают.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Флопсы гораздо точнее передают производительность памяти, чем абстрактные циферки в аиде. Но и у них есть минус: при упоре в какой-либо лимит цп/мп они перестают расти. Тут надо с пониманием подходить. Как понять, что ваша память достаточно быстрая? Ставим 3,6ггц и ринг тоже 3,6, напряжение пониже, получаем 400флопс при 100 ваттах жора. Мне это позволяет избежать упора в слабый noctua D15. Хотя, на самом деле, по скриншоту таймингов проще определить скорость памяти)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва, ЦАО Фото: 38
хэлп, такая ситуация, при изменении Vcore с 1,25 до 1,38 (VCSA VTT так же пробовал разные) всегда идут разные цифры в невязке линкс, на скрине все поставил на авто кроме множителя 50, оффсет 0, спецом занизил частоту памяти, чтобы не влияла на показатели разгона и все равно невязка разная. Куда копать не пойму , подскажите Сбросил до 4,7Ггц, пару тестов прошли с одинаковой невязкой, затем опять расхождение и синька такая появляется иногда
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2018 Фото: 0
Мой знакомый пытался на процессоре i7 8700 (без K) выставить множитель для всех ядер на 46, однако, процессор все равно при прохождении тестов выставлял частоту на 4,3 ггц, когда нагрузка шла на все ядра. Возможно ли как-нибудь заставить процессор работать на частоте в 4,6 ггц при нагрузке по всем ядрам, без разгона по шине? Мать у него гигабайтовская на Z370.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2006 Фото: 0
Привет кофе-лейкники! Долго жадничал, но всё же присоединился к вам. Давно уже не гнал ни проц ни память, всё как то мудрёно для меня и много нового, большая просьба к владельцам плат Gigabyte Z390 Aorus Pro (и подобных из Gigabyte на Z390) помочь в настройке биоса для стабильного и мало потребляющего стока, ну и для разгона до 4.8-5.0 по всем ядрам если возможно, весьма желательно со скринами этих настроек в биосе, лучше в личку чтобы здесь не флудить.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
всем привет! есть ли какой-то способ подняться повыше по частоте ЦП для HWBOT? Может оперативку и ринг убить в ноль с вольтажом контроллера памяти, или еще что-то такое? https://hwbot.org/submission/4106109_korn87_cpu_frequency_core_i7_8700k_5658.8_mhz При множителе 57 сразу зависает, боюсь ставить выше 1,47В. Или до 1,52В можно не бояться?
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Фото: 0
сначала наоборот - проц в полный сток + поставьте LLC6 для начала. для полной верности ещё +50mV offset. и разгоняйте память, тестируя её testmem5. а когда память полностью оттестируете, вот тогда уже за частоты и напряжения процессора примитесь в LinX
возможно не хватает уровня LLC. у меня на Apex с LLC5 offset+30 с памятью 3800-16-17-17-2T (но это двуранг) получается 495 ГФлопс и 1.1v при проходе LinX - камню хватает, но только на 4.7 ГГц (множитель процессора в биосе Auto). поставьте LLC6 для начала. если совсем никак - LLC7. но на постоянку лучше вообще подобрать offset именно к LLC5
почему так? я память на минимум выставил, хочу найти максимум проца, потом уже памятью заняться LLC6 ставил и 7 тоже, не помогает, просадка на 0,04В в нагрузке зы издавна искали сначала максимумы проца, занижая все остальное
_________________ i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2016 Откуда: ingolstadt Фото: 10
FSergey
Да потому что когда начинаешь гнать память температуры на проце уже другие, и ваш разгон проца уже сдуется) так как разгон всегда упирается в температуру
Сейчас этот форум просматривают: Dracon4ikis, muas и гости: 65
