Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1387804 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Фото: 0
FSergey писал(а):
я память на минимум выставил, хочу найти максимум проца, потом уже памятью заняться
так вы тестировать будете что угодно, только не разгон камня. для чего гонят память - чтобы было больше производительности. чуете? быстрее память - проц быстрее считает, делает больше работы, больше ест, больше греется, сильнее садятся напряжения, для стабильной работы потребуется больше напряжения на камне. сначала память (на полный максимум), и уже только потом проц. снижая память вы ограничиваете производитель камня и тестируете вовсе не его предел. потом разгонится память - и всё, ваш разгон проца уже не стабилен, начинает валиться. вы будете грешить на память, а на самом деле вы просто не обеспечили процу достаточное напряжение - оно при бОльшей производительности сильнее начинает падать
FSergey писал(а):
LLC6 ставил и 7 тоже, не помогает, просадка на 0,04В в нагрузке
а чем вам просадки не угодили? они и должны быть. у меня llc5 вообще стоит - напряжения в linx падают сильно относительно SVID - да и хорошо, проц меньше греется. на дефолтовых 4.7 ГГц с разогнанной памятью 498 ГФлопс и 1.1v реальных под нагрузкой, хотя VID камень ставит около 1.25 под LinX
FSergey писал(а):
издавна искали сначала максимумы проца, занижая все остальное
бездари - наверное. а делать надо по уму так, как я напичал выше. сначла память, потом проц.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва, ЦАО Фото: 38
Imian для начала я хочу понять удачен ли проц в принципе, так понятней? если он на минималках памяти не может 5,0 взять, то значит проц гавно и есть смысл его обменять на другой, логично? что толку - найду стабильные 4000 памяти к примеру, а проц при такой памяти сможет 4,5 в лучшем случае, в итоге выйдет все уперлось в "неудачный" проц
_________________ i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Ну как бы проц может и взять 5ггц, но с медленной памятью будет работать на уровне проца 4.7 с нормальной памятью. А потом вы поставите на него нормальную память и он уже не сможет на 5 ггц Взять 5ггц может любой i9, вопрос стабильности.
так с этого мой вопрос и начался, что даже на минимальной памяти мой проц в линх показывает разные невязки, значит он не берет 5,0(на Vcore не реагирует)? кто нибудь может конкретно по существу вопроса подсказать посоветовать куда в настройках копать, а то я про фому(проц) мне в ответ про ерему(память)
Это совсем не обязательно проц. Проблемы могут быть и в памяти. Если Линкс в принципе работает на 5ггц (даже с невязками), значит проц берет эту частоту однозначно. Невязки в линкс могут давать и vccsa/vccio и vdimm и впринципе кривые тайминги памяти (даже в хмп или авто, плата может тренить кривые тайминги).
erg9601 писал(а):
Ню- ню.
не ню-ню, а производительность процессора (и потребление, и, соответственно, требования по напряжению) зависят от памяти напрямую. что толку даже от 5.2 ГГц, которые будут работать медленнее, чем у меня сток 4.7 ГГц с настроенной памятью?
5.0 абсолютно все 9900k берут. ваша задача только обеспечить ему достаточное напряжение в нагрузке и охлаждение. чем быстрее память - тем больше проц делает работы и больше греется, больше напряжения хочет. разгон 5.0 с памятью 3200XMP - полная кукуруза. поставите потом быструю память - и всё, ваш разгон перестанет быть стабильным. про это вам и Auroson1c написал
PredatorUA писал(а):
Imian Вы ему самое главное забываете сказать,- разгон памяти зависит в том числе и от удачности КП процессора.
да я что-то не встречал особых проблем с КП на кофейных рефрешах - смотрю поголовно у людей скоростная память взлетает без проблем. но в целом вы правы - риск неудачного КП всегда есть
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
erg9601 Где вы вычитали, что разгон памяти с настройкой таймингов приносит производительность только на новых цп? Если вы не упираетесь в видеокарту, то за редким исключением в большинстве игр и приложений будет рост производительности от разгона памяти, за редким исключением. То что вы где-то давно вычитали, что разгон памяти производительность не даёт - не правда.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва Фото: 83
Agiliter да, тайминги крутить вполне можно, но опять же, на более свежих платформах за счёт улучшения КП он сможет позволить взять меньшие тайминги. Впрочем, везде нужно соблюдать разумный предел, поэтому если тайминги идут - надо снижать .
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 5
Камрады. Решил вообщем рискнуть и заменить свою профильную негонибельную кингстон память 2*16 на память 2*2*8 от G.Skill F4-4266C19D-16GTZR. Опасения сбылись и плата не хочет заводить даже 2*8 на частотах выше 3433МГц, ни о каких 3600+МГц можно даже и не мечтать Видимо правда платы от гигабайта просто позорище в плане разгона памяти. Проверив все 4 слота выяснил, что ближайшие 2 канала к процу запускают память на 3433МГц, а два остальных способны запустить память только на 3333Мгц. Для режима 2*2*8 пока добился 3333МГц CL14. Т.к. разгон памяти по частотам не судьба, то буду снижать тайминги по максимому В линксе пока смог выжать только 450Гфлопов. Где бы найти нормальное руководство по снижению таймингов?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2018 Откуда: Пермь
Сколько vccio/vccsa стоит? Если не трудно можешь указать какие параметры в биосе менял для достижения 4266МГц? Может проц у меня не могет? [/quote] 1,18/1,22 вроде, надо смотреть, сейчас я на работе. если интересно, чиркни в ЛС, дома буду поскриню.
_________________ 8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Сейчас этот форум просматривают: Aqualion и гости: 23
