Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1384158 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Хитрый John Спасибо почитаю. fly1ngh1gh А какое максимальное и минимально возможное значение PPL ? Сейчас посмотрел значения PLL min 1.056в max 1,064В при работе ЛинХ
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
Gaiver-99 Ну вообще оно у вас и так достаточно низкое, но вы можете не туда смотреть, так как есть другие похожие названия. Вот бы и хотелось взглянуть hwinfo.
Я не знаю подробности работы линкса и библитек от интела на которых он основан. Но когда-то давно видел, что некоторые функции в MKL/линпака допускают твики по точности, возможно от нагрузки линпак меняет какие-то внутренние стратегии по точности что и приводит к небольшим колебаниям невязок. Зачистка других процессов в таком случае может понизитиь вероятность скачка по невязке, но не гарантирует что его не будет. И потом придётся чесать репу, эта невязка из-за нестабильности или просто библиотека решила пожертвовать точностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2018 Откуда: Краснодар Фото: 0
Ryzen-7 писал(а):
я конечно понимаю что припой там не ахти но скальпировать процессор с припоем я не буду.
Да там все легко , я вон канцелярским ножом снял скальп. Приехал тут ко мне CJR 2*16 из коробки 475 флопсов. Первый запуск просто толкнул частоту памяти с 3600 все авто по таймингам . #77 Гнал тут кто такие ? #77 500 флопсов авх 4800.Уже нравиться
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2017 Фото: 0
Imian писал(а):
это совершенно связанные вещи. результаты растут и там, и там одновременно при разгоне памяти
Я как бы не про то спрашивал. Это понятно, что при разгоне конкретного комплекта результаты будут увеличиваться и там и там. Я спрашиваю про 2 разных комплекта. Один набирает в линксе больше флопсов, другой в аиде результаты лучше показывает. Какой из этих комплектов в играх дает больше фпса? Так норм разжевал или опять не понятно?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 160
ImianКакое разрешение в игрулях? На разрешениях 2560х1440 и выше,память не "роляет", то-есть, не растёт даже нижний фпс, даже на RTX 2080 TI... тащит уже видюха
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва, ЦАО Фото: 38
ImianAuroson1c все таки беда с конфигом видимо, по вашим советам гнал память, уперся в 3800-проверял в тм5, думаю ладно пойдет- начинаю гнать проц и сразу kernel_security_check_failure в линкс, сбрасываю все в дефолт и в авто, и эта ошибка kernel_security_check_failure опять, вынул одну плашку оперативы, вроде прошло, пробую другую, с ней опять kernel_security_check_failure, ну думаю нашел виновницу, но не тут то было, пара проходов и она тоже стала проходить Линкс, я уже хз куда копать кстати напруга проседает на ЛЛЦ5 с 1,3 до 1,2 при нагрузке только при ЛЛЦ8 напруга остается близко к выставленной сейчас попробую чистую Винду поставить, может после смены железа конфликт происходит, больше уже и не знаю что делать
Добавлено спустя 2 минуты:
что за память? как у вас тут выходит 500 выжать?
_________________ i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2017 Откуда: Спб
Народ ,просветите меня про гарантию на процессоры 9000 серии с разб. множителем.Кто сталкивался ? Эти процы берутся для разгона и это основание в отказе от гарантии -разгон ? Выходит гарантии вообще нет ?Понятно если мех повр.,скальп , тепловые прогары .А если свиду все норм ,а проц вышел из строя, как они определят ? Просто хотел взять боксовую версию 9000 серии с припоем чтоб не скальпировать и с 3 летней гарантией ,а то здесь писали о случаях выхода из строя сего оборудования. Ну естественно не в стоке использовать , есть ли смысл ? Какой у нас нынче лояльный магазин ? в личку чтоб тут не разводить. или все одно ... Думал в юлмарте купить ...
_________________ i7 9700k 4.7/5.0 /Asus maximus viii hero/Scythe Fuma B/Corsair LPX(4x4Гб)CMK8GX4M2A2800C16/asus strix 1080 a8g /Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
