Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1382477 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
750W thermaltake TR2 (хотя точно модель не помню) старенький лет 10 ему я его тогда за 5000 или 4000 р покупал. Видюха RTX 2080 комп тушился в игре Андромеда Масс Эффект вроде как она не сильно то и жрёт видюху то! И при потреблении в ЛинХ процом 260Вт линии 3,3В 12В и 5В по HW monitor просадок не видно! Кстати я заметил, что вырубания начинаются при Vcore в режиме оффсет у меня +0,095 было, при фиксированом Vcore 1.370 LLC 5 и при игре в Ассасина Ориджин вылетов не было!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 5
В меню этой игры нагрузка на карту жуть какая Может БП уходит в защиту из-за перегруза линий питания видяхи? Как подключено доп питание к видяхе? У меня так было на ауросе 1080ти с PL150% и подключением обоих 8пин коннекторов от одного кабеля к блоку.
У меня на PCI ex питание с блока питания выведено отдельно 2х8pin Бывает ещё такой момент включаешь комп на матери есть лампочки DRAM CPU VGA тестовые, я думаю понимаете о чём я. Так вот иногда после перезагрузки все CPU ok DRAM ok, а вот лампа VGA остаётся белым гореть вроде как видюха не запустилась и монитор остаётся чёрным до экрана приветствия Windows, потом всё норм но на матери так же всю работу продолжает гореть диодик VGA, т.е. при загрузки я в биос при так раскладе не могу попасть приходится перезагружать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2008 Откуда: дровишки?!
Друзья, пришел процессор 8700к. С Регарда. В гарантийном написано 4 цифры. На процессоре таких цифр нет. Я не понимаю, может так быть?
Добавлено спустя 1 час 7 минут 20 секунд: Вопрос снят. Надо смотреть на тонкий край текстолита
_________________ DELL U2719D FRACTAL DESIGN Meshify 2 RGB, PCCooler YS1200, GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Dark Rock pro 4, 8700K, 32 Гб. ASUS GeForce RTX 5070 Ti PRIME OC Edition
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Сочи
Приветствую люди добрые подскажите пожалуйста ламеру а напруги VCCSA VCCIO влияют только на стабильность оперативной памяти? То есть если проходит с хард пресетом мем тест без ошибок то эти напруги в норме? Не могут ли они влиять на стабильность ЦП? При условии что память стабильна?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Фото: 0
насколько я вижу из своих тестов - да. причём VCCIO - больше влияет, как правило. но это сильно зависит от самих плашек. мой последний результат - VCCIO 1.215/VCCSA 1.175
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
kraftwerk SA это системный агент. Там висит PCI-E, DMI, КП(IO), Видеовывыход. Связан через кольцевую шину с L3 и ядрами. Если с чем-то из этого проблемы то процессор не сможет корректно "общаться" с соответствующим устройством или вовсе откажется работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Сейчас скинул до 4.9 Ггц частоту своего 9900к. И начал по 0.01В скидывать напруги и запускать синий бенч в качестве проверки. КОторый по-тяжелее, с модом. Оказалось, что мой проц может его спокойно и без ошибок проходить на 1.25В !!! Возможно и ниже может - я просто не пробовал еще Минус 10 градусов температуры как с куста. Цена - 100 Мгц...
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Дело в том что какое бы я значение не выставил у меня mem test проходит отлично либо 1.1 vccio и 1.1 vccsa либо 1.2 vccio и 1.28 vccsa как советует материнская плата для частоты памяти 3400. Но порой вылазят ошибочки Windows Hardware Errors (WHEA) в hwinfo. Вот не пойму vcore не хватает для игр или эти значения слишком низкие. Просто как то читал что если Linx проходит 3000 без невязок то для игр хватит vcore. прогнал 34 тыс задач и там были уже невязочки конечно небольшие но опять же я память в дефолт скидывал ибо температуры под 100 из за ужатых таймингов. получается с ужатыми vcore еще больше не хватает и невязки были бы еще больше на 34 тысячах. При vcore 1.3 в стоке идут эти ошибки(( бесит уже.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2012 Откуда: Питер Фото: 2
MagicHero писал(а):
Либо ты ошибся, либо наврал т.к. VCCSA не может быть меньше VCCIO, даже если выставишь меньше то плата поднимет значение до VCCIO.
Вы не правы. Что вы выставите - то и будет.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
kraftwerk писал(а):
Дело в том что какое бы я значение не выставил у меня mem test проходит отлично либо 1.1 vccio и 1.1 vccsa либо 1.2 vccio и 1.28 vccsa как советует материнская плата для частоты памяти 3400. Но порой вылазят ошибочки Windows Hardware Errors (WHEA) в hwinfo. Вот не пойму vcore не хватает для игр или эти значения слишком низкие. Просто как то читал что если Linx проходит 3000 без невязок то для игр хватит vcore. прогнал 34 тыс задач и там были уже невязочки конечно небольшие. при vcore 1.3 в стоке идут эти ошибки(( бесит уже
Вам не хватает vcore/cache. Cache L0 uncc error, скорректируйте LLC/+vcore или же попробуйте -1 от кеша сбросить.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2010 Фото: 4
А покажи тогда значения из под винды? Хотя даже если это как то возможно то по нормальному VCCSA должно быть всегда выше или равна VCCIO, т.е. ты изначально даешь неверную информацию как разгонять т.е. сам не разобрался но учишь других.
Есть ли смысл на 9600k без скальпа наносить жм (и на основание помпы)? Нанес, а там 100+ на 5@1.3v в linx 40000 задач на первом же прогоне. Думаю сейчас снять это все и сделать mx-4, наверное. Deepcool gamerstorm castle 240rgb, aorus pro.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, CBO-Z и гости: 32
