✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
max77 Считаем...2 комплекта памяти отборной на помойку...28 и 29000 за комплект...МП за 38000 урвал...На помойку...Новая плата 60000+ + память уже купил 29000(ДДР5 скиллы). Чтоб ничего не поиметь...Вот и думаю.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Alex TOPMAN писал(а):
Нет. Перехватил его у знакомого овера. )
А он отбирал? Не в курсе?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: max77 Вам то 7000 покорились? Или 6800 оставили?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Kovsh писал(а):
Это какие частоты у 13700?
Так на скрине же всё видно. ( 5900/4700, фикс частоты и вольтаж, HT включен, стаб под линкс. Биос вазелиновый, но профиль выбран не Интел, конечно же. Водоблок директ дай, реплика тайского (которые Olegdjus ещё делал партию из 10 шт).
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Michailovsky писал(а):
он отбирал?
Вроде нет, но это из самых ранних партий, когда "трава была зеленее".
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
TeXtremeT писал(а):
в играх до 85 градусов в жаркой комнате.
Пик или среднее значение? Обработка шейдеров считается игрой?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: Почему интересуюсь...У меня безлимит...В баттле 5 так: 89пик, при выходе с карты...И при загрузке новой.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Проц ест в баттле 5 около 150-60 ватт (средняя 75). 4к, ДЛСС, РТХ он.
Я не понял , извиняюсь... Это при 1.26в 90гр температура у вас что ли ? ЗЫ У меня в дефолте биос ставит напругу на проц 1.4+ , путём всяких ЛЛС и АС\DC смог добиться 1.29в (90-93 в прайме , 65 в играх. Совсем простой 22 при браузере 31 . НТ выкл ибо в своих задачах плюсов от него не видел нигде.) Это нормально вообще или как ? Тут все что то про 1.23... 1.25 пишут... Думаю как скинуть ещё напругу , офсет я так понимаю адаптив в паре с ЛЛС можно использовать ? Undervolt protection Обязательно отключать ? ЗЫЫ Может кто с отключенным НТ Синебенч 23 прогнать на 13700к ? Сколько выдавать должен ?
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Kovsh писал(а):
хорошо так сбил температуры
Сбил не чиллер. Сбила быстрая вода. Задача чиллера удерживать равновесную ещё ниже на N градусов С от отго, что даст сама по себе вода. Потому что, примерно каждые -20С, при прочих равных, дадут тебе +100МГц к частоте.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
murkok5 писал(а):
инел оптимизион
Там в новостях уже свежие "оптимизации" в руководстве компании подвезли.
О том и речь...А Вы не верите...На старте- лучшие экземпляры!!! И 12900К у меня супер холодный был и гонибельный! Со старта...
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Bergauf У меня 1.228 в макс нагрузке... 1.22 уже синьки начинаются, оставил запас, больше мой охлад не вывозит.
У Вас разгон или 5100? У меня то воздушка и 5500 по всем... Да, и вообще, дубовый нереально процессор. Очень горячий и не разгоняемый.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: Bergauf В баттлфилд 5 играете? Посмотрите на пик температуры...64 каски онлайн...4к разрешение, RTX on, DLSS.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: В баттле 5, 74-5 средняя, 87-90 пик.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: murkok5 Как так то? Охлад поменяли? Куда воду дели? 92 температура...У Вас же 43500+ при 80 градусах было...Если память не изменяет.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: Нет, у меня не так... Bergauf , 29 в простое минимум... 12900К, был чётко комнатной температуры... А этот, +9-10 к комнатной...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
А я говорил что на последних биосах и 11вин больше 40К сложно уйти, у меня в среднем с андервольтом на 5700 частоте тож под 40К рез
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Ребята, какое вообще минимально допустимо напряжение для 14600k? Хотя бы примерно. Снял лимиты, поставил LLC 3, lite load 1 на msi z790 Tomahawk, adaptive + offset поставил "-0.06". В синебенче выдает 25 000 баллов (как и при офсете '-0.03') напруга 1.175 Вт. Корону проходит. Имеет смысла дальше снижать вольтаж? В синебенче Макс темпа 81
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
sealegend писал(а):
напруга 1.175 Вт
У меня предыдущий 12700KF на своих стоковых частотах работал на 1,028В, проходил прайм small fft потребляя всего лишь 140Вт. Пробуйте, кто ж его знает какой у вас проц
Michailovsky слабо, только не люблю высокие температуры) сначала хочу выяснить минимальное напряжение для стока, потом посмотрю на что способен при разгоне
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Воронеж
Добавил вчера планку оперативки, включаю - пишет биос скинут на заводские. Все настройки похерились (а я много всего прописывал включая андервольт процессора). Что собственно хочу узнать - напряжение на настоящий момент 1.2В нормальное для моего процессора? - ниже уже частоты сбрасывает. Я не шил биос матери - насколько это целесообразно вообще? Может не нужно будет андервольт в таком случае делать?
_________________ i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216. Win10/macOS Ventura
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov и гости: 13
