✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2009 Откуда: Чeбoксaры
tourer2jz
max1g писал(а):
Либо конфиг с заделом на 9800X3D собирать Ну вообще смотри сам есть ли смысл с 12700k апгрейдом заморачиваться тебе https://youtu.be/UDlLiwevwTI?t=1099
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
tourer2jz А зачем такой апгрейд, глобально +- то же самое. i7 на i7 14 поколения, это минимум более менее оправданного апгрейда. Деградации не будет, если руками все настроить, убрать TVB, даже без всяких новых биосов будет норм
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
ребят объясните пожалуйста вот проц 13600к пытался его вывести на норм работу на сток частотах в нагрузке, в биосе много чего перекрутил и добрался до функции ЦПУ EIST там написано якобы она призвана снизить энергопотребление и нагрев, отключаю ее включаю пк и просто визуально понимаю каким тормозом у меня был пк до этого при этом потребление сейчас в браузере всего 3-5w проц 30 градусов, запускаю игру бустит как положено до 5090. в синибенч р23 почти 24000 то есть стало больше, но больше всего радует насколько мгновенно все стало запускаться и вот я думаю это глюк биоса гигабайт то есть конфликт с чем то или на самом деле EIST настолько вредит? кстати Intel Speed Shift Technology тоже отключил но пк все так же работает поднимает частоты когда надо и опускает когда потребление незначительно, все происходит мгновенно
Безымянный.png [ 2.85 МБ | Просмотров: 840 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 06.12.2024 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
tourer2jz писал(а):
12700кф на 14600кф ?
8 ядер менять на 6?! Нет, конечно. Если и менять, то либо на 13700, либо на 14700. Да, по частоте 14600 повыше 12700 может взять, только вот 6 огрызков - это 6 огрызков.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
Юрий (sword) зачем мне туда звякать, я пытаюсь найти отзывы реальных пользователей, реальные случаи. А то летом был такой хайп, из каждого утюга кричали как 13/14 поколение дохнет пачками сбоит и дегродит, а потом в сентябре все затихло и процы перестали дохнуть что ли? Или закончились у блогеров гранты от амд ? Повесточку перестали оплачивать ?
Ничего не понял. В сине бенче 23-24т норма. Что ты там крутишь? У меня такой же камень.
выключил ЦПУ EIST система стала отзываться мгновенно то есть визуально ощущается, так же при старте пк с включенным EIST нагрев в первую минуту идет 60 градусов с выключенным 34, так же в сини бенче по пару прогонов с включенным EIST 23200 с выключенным 23980, я вот думаю может это все из за того что EIST роняет частоту почти в ноль в винде то есть отрабатывает неадекватно или идет конфликт с какой то еще технологией? почему его выключение в целом бодрит винду визуально а с ним она как программное желе по ощущениям))))))
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Спидшифт я всё же оставил бы включенным. Если переключаются частоты и напряжения- он всё равно работает. А так да, конечно, аппаратный спидшифт гораздо быстрее софтового спидстепа. В сводке hwinfo можно посмотреть какие технологии включены, какие выключены.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
umikello писал(а):
Господа хорошие, прошу подберите пожалуйста
Для работы проверенное и надежное: от интел, пойдет под текущий куллер, дополнительной настройки не требует (только профиль XMP выставить), никакой деградации, хорошая производительность во всем: https://www.dns-shop.ru/conf/22d247417613c750/
Так вы же людям мозги в ветке по AMD конопатили, что заказали R7700 и "лучше/не лучше, а то 1700 уже тупик и т.д. и т.п." https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18337871#p18337871 Ваш незабываемый нудеж начался еще с выбора 12400, сколько уже процессоров поменяли?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2014 Откуда: Москва Фото: 32
tourer2jz Не стоит менять 12700к на 13600к. Как минимум на 13700к. Перешел с 12700кф на 5.2 + ддр4 4000мгц на cl14, на 13700к @5800 и ддр5 на 7200 с ужатыми таймингами. Объективно разницы не увидел. Но это было еще на 6900хт. По очкам в марках тоже удивился. Будто 13-14ое поколение на кукурузной тяге.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Люди знающие , подскажите : Поставил DC как рекомендуется 0.73 , стало так. Это норм напряжения при нагрузке и без ? Не пойму, уровнялось там чего или нет по сравнению с DC 1.1 как мать в авто ставила. Как оставить лучше ? Запускал Прайм смалффт
TVB ON.png [ 228.55 КБ | Просмотров: 636 ]
При выключенных ТВБ почему то напряжения больше становятся...
TVB OFF.png [ 202.05 КБ | Просмотров: 635 ]
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 38
