✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2024 Фото: 1
Bergauf писал(а):
При выключенных ТВБ почему то напряжения больше становятся...
Потому-что отключение TVB говорит процессору всегда выставлять напряжение для данной частоты как-будто проц в этот момент работает в Prime 95 при 100гр.
Т.е. условно, стабильное напряжение для 5.5Ггц при 100гр. = 1.35, а при 30гр = 1.2, градация между 1.2 и 1.35 это и есть работа TVB.
Поэтому отключение TVB не только бессмысленно, но и вредно, т.к. проц всегда в таком случае работает в худшем из доступных режимов, даже если ты просто гамишь и температура 70гр, он будет работать на напруге для 100гр.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
Так этот момент можно скинуть оффсетом
Bergauf писал(а):
Поставил DC как рекомендуется 0.73 , стало так. Это норм напряжения при нагрузке и без ? Не пойму, уровнялось там чего или нет по сравнению с DC 1.1 как мать в авто ставила. Как оставить лучше ? Запускал Прайм смалффт
Разницу смотрите между Svid - Vcore, в машем случае там около 0.6, что довольно много
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Подскажите пож. какие конкретно цифры вы сравниваете ... Текущее с текущим, макс и макс или средние ? Что нужно выравнивать Чем это грозит вообще ? Смысл есть это выравнивать ? Объясните кто нибудь ...
Добавлено спустя 17 минут 37 секунд:
Чё то я вообще поплыл... Стесняюсь спросить... А зачем вначале поднимать напряжение отключением ТВБ , а потом снова его снижать до того что было другой кнопкой ? Выставил DC 0.71 . Так лучше или нет ?
444.png [ 210.31 КБ | Просмотров: 680 ]
0.74
555.png [ 216.44 КБ | Просмотров: 678 ]
простой
666.png [ 225.44 КБ | Просмотров: 678 ]
Как лучше оставить , чтоб не париться за эту долбанную деградацию ?
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Последний раз редактировалось Bergauf 06.12.2024 17:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
текущие vid и vcore. Причем сравнивать их надо не в простое, а в хорошей нагрузке, типа синебенча. Сосбно, только потому, что потребление вепрное нам нужно видеть именно в нагрузке. В простое точностью можно пренебречь.
говорят, твб чудить может. Но при напряжениях, заданных руками, это по сути не нужно.
Подскажите по моим скринам, ещё нужно что то делать ? Оч. прошу, у меня уже крыша едет блин... И времени нет во всё вникать до конца, работы много... Урывками вечерами ковыряюсь...
Никакого, потому что стабильность все равно будете проверять под максимальной нагрузкой и нагревом. Других способов корректировать напряжение в зависимости от температуры просто нет. 1. Найдите в одном из свернутых разделов про МП датчик VR VOUT, лучше на него ориентироваться. 2. У асуса есть в биосе опция "Sync ACDC Loadline with VRM Loadline". Можно ее включить и посмотреть в сводке hwinfo, какой DC_LL соответствует выбранному LLC. Потом руками прописать.
DC_LL не влияет на напряжение
Так вроде ж DC_LL -ом и ровняют Vcor и Vids . Или нет ? DC я по этой табличке поставил в авто мать ставила 1.1. АС в 0.01 стоит.
LLC.png [ 64.54 КБ | Просмотров: 643 ]
Я пытаюсь понять , можно без опаски оставить так как у меня или нужно продолжать борьбу с напряжениями... Работы капец, а я тут в биос играю уже вторую неделю..
Последний раз редактировалось Kopcheniy 07.12.2024 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Я наоборот считаю, что TVB- это злое зло для ручных настроек. Более того, я считаю именно TVB виновником всех этих "деградаций". То что накидывает отключение TVB- легко снимается оффсетом, либо другими настройками понижения напряжения
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Не знаю, как на других мат.платах, но на гигабайте при отключении TVB напруга задирается до 1.36в в стоке и снизить какими-либо манипуляциями ниже 1.3в просто нереально. В то время, когда нужна напруга 1.140в.
я не у курсе сути всей беседы, но чтобы настроить Core_vids = vcore в нагрузке, нужно просто подобрать значение DC. Судя по обоим скринам, есть разбег, vids ниже vcore. Это дает заниженные показания потребления. На таблицы DC ориентироваться не стоит, они как ориентиры и всего-то. Нужно подобрать свое такое значение DC , когда Core_vids = vcore. Это могут быть любые значения, абсолютно. Если я верно помню, то чтобы повысить vids, надо повысить DC. А может наоборот, давно я ДЦ не крутил))) В общем, просто подобрать значение, когда они сравняются в нагрузке. В простое может быть разбег при этом, не обращаем внимания.
А судя по скрину, для 5300 в нагрузке 1.26 В как-то многовато. Я бы еще потестировал оффсетом, ну или повысил частоту до 5500 хотя бы и посмотрел. Если понижать напругу - то уже офсетом в -. Так как АС и так 0.01, ниже некуда. Я 13700 когда настраивал, то у меня получилось 5600/4500/5000 при 1.285, в нагрузке это было 1.255 +-. проц вроде был удачный, но 1.26 на 5300 - это прям чересчур.
И мой совет - таки фикс Фикс частот на все ядра и фикс напряжения на проц. Все эти динамические игрища не имеют под собой значимого толка, если только ты не бенчер, и тебе не надо высокую одноядерную производительность для фиксирования рекордов.
Cooper писал(а):
Svid вы имеете в виду Core VIDs?
именно
именно. Только на "запрашиваемое" процессором VID. На реальное напряжение влияет только АС. Bergauf - помни про это. Крутишь ДЦ - только получаешь правильные показатели жора в Ваттах.
smrV писал(а):
Смелое заявление, учитывая, что он работает исключительно в минус относительно вшитого VID
Это "смелое" заявление я заявлял уже давным давно. TVB слишком хозяйничает и сам себе на уме, бустит когда захочет в зависимости от температуры. При ручных настройках это зло, путает карты и вообще зачем этот маркетинговый оптимизатор нужен, если мы полезли настраивать ручками. Повторюсь: TVB- зло. Если хочется увидеть те самые заветные заплаченные одноядерные частоты- есть TB3.0, который работает от степени загруженности ядер, но никак от температуры, он гораздо предсказуемее.
И в сотый раз спрашиваю: зачем мне 40Вт при оставленном на ночь торренте, если тоже самое делается с 6Вт? Зачем в ютубе 50Вт, если тоже самое делается с 10Вт? А если кто-то (тьфу-тьфу) вдруг юзает дефендер, он решил среди ночи прошерстить диск- ууу, полетели)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2009 Откуда: Чeбoксaры
Попробуй LatencyMon запустить, с энергосберегайками задержки около 50-150 идет, как только мышкой шевелить начинаешь до 5-30 опускается Интел советует врубать, лучше следовать советам
При чем тут частоты? Кукурузный термобуст есть только на i9, мы про voltage optimizations, которые включены у всех по дефолту.
не знаю. Каждый сам за себя. Простой - 25 Вт в среднем, если экономия энергии - то 13-14 Вт, если активно раздаются торренты - 35 примерно, но у меня и скорости довольно высокие из-за жирного инета, а диск обычный хдд. На 10 Вт в ютубе с ХД я бы глянул) У меня скачет аж до 80 иногда, если ХД, а тем более с 60 фпс. Ну и как бы даже при 50 Ваттах я заплачу больше на 150 рэ в месяц и на 2000 в год, если не выключать комп 24/7... Не сильно много. А вот игры на 600 Ваттах из розетки - нууу, тоже могут 200 рэ в месяц нажрать, если по 2 часа в день молотить) Еще бы столько времени найти) Если в экономии режима сравнивать, то моя доплата за фикс будет просто 2х, усреднить если, то рублей 80 в месяц.
Понижение до минимума ac/dc (lite load) + минусовой оффсет.
Понижение AC LL максимум снижает напряжение до 1.2в (с включенным TVB). При выключении TVB становится 1.25в. Регулировка оффсета вообще ничего не даёт, какой бы минус не выставлял, напряжение Vcore не меняется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
