Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1307131 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Там новая бетка HWinfo вышла. В изменения указано "улучшение" снятия показаний с датчиков многих материнок на Z370. Может для кого-то будет открытием, что показания некоторых датчиков изменятся Но надеюсь, что все не так страшно.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Pashgan писал(а):
у меня на 4.7ггц 1.168V проходит линпак,
4.7 ггц по ВСЕМ ядрам ? PS:Что-то я скринов не нашел, отмотал страниц на 15 назад. А не, нашел. Только там не понятна напруга, ибо 1.136, что на скрине - при включенных сберегайках - могло сбросить напругу после отключения нагрузки. Т.е. могло быть - тест проходился с 1.45в (просто для примера) - а скрин сделался, когда материнка сбросила напруги после прохождения теста. Просто глядя на мой проц - что-то не верится мне, что на 4.7 ггц на всех ядрах без АВХ оффсета с 1.136В проходится линпак...
Кстати на скрине максимальная напруга написана 1.288 В (первая строка HW монитор наскрине - VID) Судя по всему - сберегайки не выключены таки и 4.7 в линпаке - не на все ядра таки. А именно - ядра то прыгали до 4.7 - но под нагрузкой скорее всего сдувались. И нижняя строчка мониторинга (clocks) явно это показывает.
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
fyzion писал(а):
на 1.168 максимум можно взять 4200-4300.
это линпак, а я на своем при 1.08 вольта и 4300 синебенч и прочее делал, игрульки. все стабильно и температуры при этом как у дряхлого i5 пятилетней давности. поэтому можно занизить спокойно для повседневки
Яж написал выше. напруга у него была 1.288В под нагрузкой- на его скрине это видно.
Ну скрин с разгоном после окончания работы линкса действительно не очень интересен. Плюс видимо Pashgan думает, что установка в биосе Vcore=1.168 - это и есть реальное напряжение проца. А повышение напруги под нагрузкой до 1.288 он не учитывал.
Но в любом случае не надо забывать, что процессоры из разных партий бывают разного качества. Кому-то может и повезти - попадется холодный.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
EaST писал(а):
бэту качать?
Таки вы испытываете какую-либо идиосинкразию к бета-версиям?
fyzion Более чем уверен, что и вкоре не ниже.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Абсолютно верно. Но нельзя исключить и противоположный случай. увы. И, скорее всего - таких "противоположных" случаев несоизмеримо больше, чем "годных", к сожалению...
Pashgan, а уровень LLC какой используешь?
