Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1352330 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: Волжский Фото: 1
Victor91rus писал(а):
с llc 6 уровня(из 8, где 8-самое сильное) я могу добиться температуры 60 в играх, однако если ставить 5 или 4, то на оффсет приходится накидыватб больше, и в итоге температуры в простых задачах и играх на 10+° выше. Есть идеи?
Ниже llc - выше vcore, в играх такой нагрузки как в linx нет, напряжение так сильно не проседает => больший нагрев в играх. У меня при х48 vcore=1.28 llc=turbo, просадок под нагрузкой почти нет, но линкс не проходит. В играх напряжение 1.28. Кроме линкса всё работает норм. При vcore=1.33 и llc=high (ниже чем turbo) в линкс просадка до 1.26 - тест проходит. В играх напряжение 1.3-1.32 => температура выше. Т.е. если играть в линкс, то больше vcore ниже llc, если в игрушки то наоборот, имхо.
_________________ Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2014 Откуда: SPb Фото: 35
batch L835E209 vid 1.012/0.941 (до обновления bios и после ) настроил через offset llc5 (в простое 1.261-1.27v), можно и llc4, но под нагрузкой нужны те же напряжения, так что смысла вроде нет для linx (вместе с разогнанной памятью и кольцом) @4.9 нужно ≈1.199v под нагрузкой, ≈270вт @5.0 ≈>1.256v ≈314вт, долго ждать не стал(пару расчетов), температуры улетают к 98-99С, если не скальпировать процессор, то температура воды в контуре нужна градусов 5-8
BY_Pashka писал(а):
5,0 на 1,2- круто..
под нагрузкой (прямо во время прохождения теста после применения llc), это-ж вроде наоборот очень плохо врать не буду, но навскидку это 1.42-1.44v при manual настройке напряжения
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2013 Откуда: СССР Фото: 15
Бaton писал(а):
Тут просто Гигу не любят, она память гонит плохо.
Моя память пока, что у меня одинаково погналась, что на hero X, что на master. В общем пока от гиги впечталения хорошие, плюшек много больше, а так будем посмотреть, еще в процессе изучения и тестирования.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Парни, нужен совет! У кого-то есть тут инженерники 9900? Продавец уверяет, что они держат 4300МГц по всем ядрам, стоит порядка 340 баксов, потому рассматриваю как вариант на замену своего старичка. В пару к нему думаю взять Strix B360-F Gaming и недорогой 2х16 памяти, т.к. выше 2666 ведь не разогнаться. Нормальная сборка получится или сильно потеряю из-за медленной памяти?
Нормальная сборка, правда, за $340 не проще ли i7-8700K найти? Кстати степпинг там, как и у релизного P0?
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
выше 2666 ведь не разогнаться. //// потеряю из-за медленной памяти?
А кто вам мешает на B360 тайминги снизить? По-этому берите самсунг. Тут другой вопрос, вы должны понимать, что энергопотребление такого процессора на 4.3ГГц значительно выше 95w, и мат.плата на B360, должна позволять регулировать powerlimit'ы в большую сторону и без проблем удерживать хотя бы до 130-140w, иначе по производительности ваш i9-9900 превратится в i7-8700.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Последний раз редактировалось N1ghtwish 03.04.2019 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Фото: 0
SVID Behaviour/Offset/IA AC/DC LoadLine Calibration какие? VID камень какой просит?
волнует в высокол llc то,что творится на переходных состояниях при неравномерной нагрузке, которая сильно характерна для игр
как раз именно поэтому LLC6+ не стоит юзать
lamygo писал(а):
проц даже на 4,8 пока не стабилен
память или плохо подобраны VDRAM/VCCIO/VCCSA. на Gigabyte - запросто. заманаетесь искать, как и на MSI
O_Marceline писал(а):
vid 1.012/0.941
у меня примерно также, но вроде чуть ниже на 10-15mV
у меня такая же история с LLC4
поменьше не опускается? 270W многовато. хотя на 4.9 VID=1.323, поэтому. у меня @5.0 VID=1.333 под LinX
похоже, мне чуточку больше повезло @5.0 290W, но температуры к 106-108° улетают. 240 радиатора мало
BY_Pashka писал(а):
5,0 на 1,2- круто..
смотрите лучше. там 4.9 и это vCore под нагрузкой
не, это ~1.38
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
у людей почти на 0.1v меньше требуется, на хороших камнях
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2018
Добрый вечер знатоки, возникла проблема с процессором или материнской платой. не могу активировать VT-x, от слова совсем, а вот VT-d работает. самое интересное, что я не нашел в биосе даже пункта про виртуализацию, помогите решить данный вопрос. Хотя в диспетчере отображается, что включено, а вот в технологиях поддержки нет (видно на скриншотах) как быть куда копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
Владельцы AORUS MASTER и процессоров 9-го поколения, подскажите, пожалуйста, у всех в программе HWiNFO64 имеется датчик Total DRAM Power? Заметил что у всех на скриншотах он есть, а у меня отсутствует. Вот скриншот где смотреть:
G80GTX писал(а):
сбросил все на настройки HWiNFO64 по дефолту
В реестре попробуйте ветку настроек hwinfo удалить. Оно почему-то иногда теряет некоторые датчики в процессе работы, правда чаще всего перезапуск помогает. У меня на днях один из датчиков вернулся только после удаления всех настроек в реестре.
