✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2008 Фото: 8
Cooper писал(а):
Пенсионер600 писал(а): То что накидывает отключение TVB- легко снимается оффсетом, либо другими настройками понижения напряжения
Не знаю, как на других мат.платах, но на гигабайте при отключении TVB напруга задирается до 1.36в в стоке и снизить какими-либо манипуляциями ниже 1.3в просто нереально. В то время, когда нужна напруга 1.140в.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
mTwick писал(а):
1.23в при такой частоте... Неудачный процессор
ну что тебе сказать...какой есть.такой прислали.и нет страха что он деграднет потому что пох. и мериться писей у кого какой селикон тоже нет желания. работает стабильно это все что мне нужно
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Главное- найти заветное число минимального рабочего напряжения для своего проца.
Минимальное напряжение давно найдено, но не получается его выставить именно через адаптив. Всё что мне советовали выше, не даёт возможности настроить смещение напряжения. На скринах настроено не через оффсет.
Cinebench23 и LinX на 5000/3800/4500 c Vcore 1.116в
ребятушки, в простое при работе в Citrix, иногда пк вылетает с ошибкой "The kernel has detected the corruption of a critical data structure", ошибка синего экрана KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE как понимаю, это проблема в винде и её файлов? Потому как память проверял, в норме, проц в тестах проходит, но иногда вылеты в играх бывают, толком ещё не понял, из-за чего, так как видюха тоже в разгоне, наверное из-за неё при чём такой вылет просто при использовании виртуального раб.стола на удалёнке какое-то странное поведение виртуализации на проце или может ещё где-то
Выравнил Core VIDs относительно Vcore. Ориентировался на текущие показатели напряжения под нагрузкой LinX. Как результат, по мониторингу минус 13W в пике под нагрузкой (152W вместо 165W). Но опять же, насколько это всё корректно считается без настройки оффсета.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Включите в себе внутреннего Шерлока Холмса. Биос в дефолт кроме настроек памяти. Вылеты? Память в дефолт. Вылеты? Видеокарту в дефолт. Вылеты? Значит винда, либо другое софтовое Судя по симптомам, похоже на нехватку напряжения на проц в одно/двухядерном бусте. Опишите свой разгон. Если он на фиксе напряжения, то надо обязательно выключать одно/двухъядерные бусты, далеко не все платы одупляются, что при фиксе напряжения это необходимо выключать автоматически.
а через что? через АС на понижение до минимума? и почему у тебя частота режеться.avx поставь в биосе на 0 и 1 и открой вкладку причины ограничения производительности в инфо64
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: у меня в фиксе частота P ядер на 5 мгц E на 4 мгц смотри у себя на ограничения
Cooper писал(а):
5500/4300/4800 с Vcore 1.33в
у меня поменьше 5300/4300 на 1.33в. ну да в синем я профита неувидел 24500 vs 26000 баллов.и ушел на 5000/4000 на 1.2в
Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд:
Cooper писал(а):
что какая-то особенность
на мси доработан по уму этот параметр совмещен адаптив+оффсет.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: вспомнил....адаптив работает вроде если все в авто и llc это те что low-medium-high и тд.и до кучи можно минус оффсет но небольшой примерно -0.020 . -0.100 на адаптиве неработает игнорит
max77 Я единственное не понимаю, почему у тебя на частотах меньше стока такое потребление в 200W при заявленных производителем 181W для 5100/3900/4500. Так ведь не должно быть.
LinX 5100/3900/4500.
5100 LinX.jpg [ 710.5 КБ | Просмотров: 1397 ]
По поводу бисквитов… На последнем биосе F11 их было меньше 80. Хотя на всех предыдущих было 87, то есть этот показатель никогда не снижался. Сразу вернулся на F10. Непонятно, что там накрутили в дефолтном профиле Интел, что напруги выставлялись ещё больше, чем в стоке без него.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
И снова здравствуйте уважаемые. В дополнение к своим прод идущим манипуляциям черз адаптив скинул на 0.06в (При -0.07 уже синька в прайме.) протестил праймом. Выставил -0.05v . TVB отключать не стал (что то же они там три раза исправляли, в конце то концов..) AC оставил на 0.01 , DC 0.71 LLC5. Спидстеп отключил. Стало так :
-0.05
-0.05.png [ 247.16 КБ | Просмотров: 1341 ]
Скрин с -0.06
0.06.jpg [ 751.24 КБ | Просмотров: 1347 ]
В простое так:
простой
Простой.jpg [ 680.05 КБ | Просмотров: 1347 ]
Нормально теперь или ещё что то крутить нужно ? Я имею ввиду напряжения и разницу AC\DC. Сровнять их лучше почему то не получается. С изменением DC меняются оба параметра почему то..Не только Vids ЗЫ Стоит ограничение на 240W потребления, но выше 222 почему то не поднимается. Тротлинга вроде нет. Почему ? Может это быть из за отключенного НТ ? Понятно , что можно проверить , но мож точно знает кто.. ЗЫЫ Если при -0.07 у меня синька, то данное напряжение Vcor ,которое сейчас под нагрузкой при -0.05 , можно считать той самой заветной цифрой , или нужно копать ещё глубже ?
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
Крутить еще можно, большая разница у вас. С изменением DC меняются будут меняться значения, так как от DC зависит правильное их отображение. При LLC5 у меня равные значения были на DC 0.77. Но сидеть и крутить их и вычислять минимальный AC то еще муторное занятие, я часа два у себя крутил чтобы все настроить, по итогу нашел значения. Но они получились по производительности и стабильности как адаптивный оффсет в -0.080. А вычислить оффсет получилось очень быстро. Сохранил у себя два профиля, на повседневе сижу с оффсетом, все стабильно работает. Может вам AC/DC поставить в авто и найти оффсет будет проще и быстрее? Накинь -0.100 для начала покрути тесты и потом уже подправишь. Там где будет стабильно возьми с запасом 0.010 и все будет четко. TVB у меня в Авто стоят, на APEX не увидел что они сильно влияют на напругу. На МСИ сразу видно было как TVB отключил напруга накинулась, оффсетом подрезал ее и норм. Напруга может не поднимать из-за НТ, настраивайте на включеном НТ, потом уже отключите.
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
сток 5.1/3.9 у меня 5.0/4.0 с Р минус 100мгц на Е плюс 100мгц по баллам 1 в 1 в сб23 по вольтажу -0.050мв в стоке у меня минимальное напряжение 1.250в меньше проц неможет.
у меня adaptive mode стоит, llc1, напруга 1.310, поднимается до 1.360 в пике в играх при загрузке, всякие TVB выключены, кроме c-state и других сберегалок, так как фикс.частота мне не нужна на постоянке, иногда в браузере или фильмы смотрю, мне оно не надо, а в играх бустится до 5.3 на первых 3ядра материнка z690 msi tomahawk, говорят не самая лучшая под разгон, но оно и понятно, денег не много, упор был на проц и видюху при сборке), ну и чтоб не ощущать ущербность, взял на z690 турбобуст стоит только 3.0, enhanced выключен он как-то не адекватно работае (к сожалению не понял как тут скрины загружать, потому пишу текстом ) мне писали, что на msi советуют llc3 ставить, не знаю так или нет "свитч" срабатывания по vrm стоит на 1килогерц, это максимум на моей матери
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
а его стоит на msi включать или нет? потому как она его сама выключает при разгоне и пишет, что для стабильного разгона лучше отключить
Так я для чего это вообще ? На что это влияет и чем чревато если хочет VID меньше чем подаётся , если подаваемые фактически напряжения и температуры не вылазят за допустимые ? Никто не хочет ответить почему то...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Для красоты )). У Человека вон смешные температуры и смешные вольтажи. А все ищет дзен какой то! Я понимаю охлад не справляется и менять его не охота! остальное боловство для себя чисто! По попугаем там прирост есть в играх почти нет.
_________________ На горе сидит орел И клюет своя нога, Кровь течет с его нога: Ах, какой суровый птиц!
LLC3 самый ровный на MSI получается, я на карбоне когда делал андервольт мне больше LLC4 понравился, еще не стоит забывать о LiteLoad. LLC 3-4, LiteLoad1 если едет на плате, то по напругам самый сок получается, отключаешь TVB и оффсет минусовой накидываешь. Ia Cep и TVB отключал, можешь в личку написать я тебе скрины с биоса скину, глянешь что у меня было настроено.
Ничем не черевато, просто расхождение Svid-Vcore, чтобы радовало глаз выравниваешь) Попробуй DC оставь в авто, плата сама должна подрегулировать, глянь в HW что поставила плата, и уже потом ручками вобьешь цифры.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2009 Откуда: Чeбoксaры
https://www.youtube.com/watch?v=C_JMHLZivcU&t Вкратце, на MSI надо использовать 6-8 режимы, для простоя напряжение больше требуется(убирается энергосберегайками), под нагрузкой одно и то же и в момент когда меняется простой\нагрузка просходит провал напруги вниз, и этот провал на режимах 1-5 очень большой, на 6-8 куда меньше, что позволяет выставить меньшую напругу в нагрузке
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN и гости: 181
