Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1379741 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
Бaton А у Вас этот датчик есть в программе? Находил некоторые обзоры на плату, там тоже этот датчик не отображается. А где именно в реестре удалять? Или просто всё что относится к HWiNFO64?
Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды:
К примеру, вот скриншот из обзора AORUS Xtreme, там тоже нет этого датчика:
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Если цп работает без повышенного напряжения и температуры, то ничего ему не будет. А если с пиковым напряжением 1.5v-1.7v (LLC передаёт "пламенный" привет любителям стабильности на 1.3v) да на температурах под 100, то очень даже.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
Marksaline тут проблема вся в том что линкс и прайм создает колоссальные нагрузки и подгонять под них систему так себе удовольствие, тут вообще линкс проходят только те у кого апексы и вольтаж проседает но за счет хорошего питальника проц остается стабилен но температур высоких нет и как правило у всех водянки кастомные, владельцем же воздуха или недоводянок с дешман матерями (все матери кроме апекс) о таком мечтать не приходится.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Imian писал(а):
SVID Behaviour/Offset/IA AC/DC LoadLine Calibration какие? VID камень какой просит?
блин, начал менять, и в итоге забыл как было изначально работало при typical, оффсет вроде +0,02 или +0,04 и llc 6. vid не смотрел даже, как и vcore. единственным ориентиром использовал температуру камня в игре и флопсы в линксе, ибо троттлинг все равно обеспечен. этот пресет получал 485флопс в линксе с троттлингом и самыми низкими температурами в играх- 60 градусов в среднем далее я поставил worst case , llc4(llc5 то же самое) , -0,04 (оффсет ниже нестабилен), и это повысило температуру в игре до 70-75, а в линксе упали флопсы, из чего я делаю вывод,что в таком режиме у меня напряжение всегда выше
Помогите пжлст разобраться, 8700К box дешевле oem на 2-3 тыс. руб., в чем подвох? слышал, что боксовые камни не гласно чуть лучше в части разгона, тогда вообще не понятно в чем поц)
_________________ 9900k/XI APEX/RTX2080-O8G/32Gb-3600 16-16-16-36/SF leadex II gold 750w
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: Воронеж Фото: 0
Гоняю стресс тест рилбенч на 9900K 5.0@1.365V manual, LLC5. Через несколько часов теста лезут L0 ошибки в HWInfo. Это из-за низкой напруги? Может адаптив напряжение попробовать? Температура уже к 95 градусам приближается
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Сколько частота кольцевой стоит ? У меня было такое при кольцевой 4800. Нет-нет, да раз в день выдаст HW Info WHEA ошибку код 19 - ошибка проверки четности. Опустил до 4700 кольцевую - больше не повторялось.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Кто подскажет? Разгон кольцевой шины зависит от core voltage или отдельно где-то поднимать напряжение нужно? Сейчас стоит сток 4.3, хочу поднять до 4.7.
Добрый вечер, день назад обновил биос на материнке, на первом биосе при прохождении теста LinX максимальное напряжение было 1.320v, после обновления спокойно проходит тест при 1.216v. Какое нормальное напряжение должно быть, процессор i9 9900к без разгона.
