Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1351939 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
xyligano Память максимум удалось разогнать до 3800, гига не дает больше, тайминги подобрал минимальные с которыми проходит линкс и тест мем 15 операций на 6 проходов( включая вторички и третичные)..вопрос почему с отключенным ht флопс на 100 больше и почему тдп не растет выше 170, а еще как возможно что при штатных частотах камню требуется напруга выше 1.3 даже в таких жалких условиях? Ведь будь там около 500 положенных флопс напруга нужна была бы еще выше..неужели настолько дубовый камень или мамка с кривой питалкой?
Сделал свой первый разгон в жизни, чет пошло не так, как мне кажется. Подскажите что сделать? Может напряжение попробовать понизить, чтобы не грелся так!? Процессор еще не скальпирован (собираюсь), только вчера купил.
1.jpg [ 726.7 КБ | Просмотров: 998 ]
_________________ 9900k/XI APEX/RTX2080-O8G/32Gb-3600 16-16-16-36/SF leadex II gold 750w
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2010 Откуда: Самара Фото: 17
maratusss Если речь о 9900K, то да, турбобуст при нагрузке на все ядра 4.7 ГГц. Меньшая частота может быть при малой нагрузке с активным speedshift, либо дело в настройках электропитания.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2017 Фото: 9
yuran1994@mail.ru Подскажите пожалуйста как вам удалось достичь таких результатов в Linx при 12 потоках? У меня максимальный результат получается если отключить НТ, если включить, результат на 40-60 пунктов ниже. Перепробовал чуть ли не каждую версию Linx.
И ещё, читал что при частоте озу выше 3200mhz желательно повышать VCCIO и VCCSA, у вас же как я понял по скриншоту при 4000mhz выставлено не более 1,1-1,15v.
just_pc_hobby На результат в linx благотворно влияет высокая частота памяти с низкими значениями вторичных таймингов (наибольшее влияние у tRRD и tFAW). Напряжения на VCCIO и VCCSA, также как и на VCORE, зависят от качества кристалла. Тут нужно самому тестировать на стабильность, т.к. рекомендации обычно опираются на среднее значение.
yuran1994@mail.ru Заметил что Linx отзывчив на частоту озу, но пока не охота поднимать до 1.4v на озу для разгона. Дело в другом, при включенном Hyper Threading показывает достаточно низкий результат, а у вас это никак не повлияло, вот и думаю, всё ли хорошо с системой у меня.
just_pc_hobby Я недавно задавал этот вопрос здесь, у меня такая же проблема только с 9900к, судя по всему проблема кроется в памяти, камень упирается в ее пропускную способность, без ht ему достаточно скорости твоей памяти, а с ним нет. Т.е. чем больше ядер/потоков тем быстрее память нужна..по крайней мере мне так объяснили.
yuran1994@mail.ru Спасибо, заинтриговали на разгон озу Первый разгон по таймингам увенчался переустановкой системы. Если к примеру выставить 4000mhz и тайминги допустим 20-20-20-38 есть шанс что ОС запустится? Опыт игр с таймингами научил
iMakaveli92 Спасибо, судя по вашим словам и скринам тестов Linx других пользователей 8700k, так и есть, лично ещё не тестил.
Встречный вопрос. Как я понял с множества форумов, скринов и тестов, если поднять до 1.4v на озу, это допустимо и не критически?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2017 Фото: 0
yuran1994@mail.ru Сколько флопсов наберет твоя 4000 память на частоте проца 4.8 ? Интересно сравнить с моей 3000. Обгонишь или нет. На 5к проц разогнать под линкс не могу, много напруги просит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
