✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
BY_Pashka писал(а):
как раз таки знаем)))
Чуть ясной синевой взыграет день в окне, Прозрачного вина желанна влага мне. Раз принято считать, что истина горька, Я вывод делаю, что истина в вине. Омар Хайям)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
BY_Pashka писал(а):
ничего не поменялось в выставлении напруг на проц в принципе.
так и не поменяется. Пока не будет поядерного буста и поядерного же ivr. Но вид всегда был и есть опорой и для подачи напруги, и для расчета мощности. И мси со встроенным чипом мониторинга всегда показывает одинаковость мощности на чипе и софтовым расчетом при правильном подборе вид через ДЦ. Разбег в нагрузке - менее 10 Ватт, обычно менее 5. Но никак как у Михайловского - эдакие непонятные 330 ватт на воздухе ниже 100 гр. Скальп-то + аио не всегда удержит первые секунды 330 Ватт в 100 гр. И это на и9.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: Кыргызстан
Товарищи, подскажите. Конфиг в подписи. Делал андервольд как завещалПенсионер600. Один в один по всем пунктам кроме парковок в винде 11.
Память пока не трогал, XMP профиль включил и все. LL 1, LLC 3 и Adaptive Offset -0.12. Короче сделал копипаст и завелось и тестится и играется
Собственно 3 вопроса: 1. Частота должна буститься выше 5.1? Например в профильной ветке по моей мамке, у человека произошел буст до 5.3. Как такого же добиться?
sealegend писал(а):
Сегодня наконец собрал 14600k + z790 Tomahawk. Обновил биос до последней версии и врубил настройки биос по рекомендации Интел. Результат превзошел ожидания: проц работал на частоте 5.1 при напруге 1.32)))) кулер завывал, в аиде темпа улетала в район 90)) в итоге сделал так: Cep вырубил) Лимиты снял LLC 3 Lite load 1 Adaptive + offset поставил -0.04 Теперь частота 5.3 , напруга под нагрузкой 1.2. Синебенч 24 500 дал. В аиде темпа 80 ) Буду смотреть дальше.
2. 23900 с копейками попугаев в R23 - нормально? Вообще может еще какие советы будут, если на скрин глянете? 3. Для чего вообще фиксить эти паковки ядер в 11 винде, как указано в мануале?
Заранее всем спасибо, а Пенсионер600 отдельное спасибо за классный мануал
BY_Pashka ага. Принял. Проверю) Если нет, тогда это и есть прелесть фикса) расчет мощности считается верно)
BY_Pashka да, ваще 0 внимания на ДЦ со стороны ВИД. Он такой же, по сути равен vcore. Расчет софта и чипа совпадает +- пара Ватт. Ну вот, Михалычу и надо проверить его "330" Ватт на фиксе, у него же мсина.
СТОП! Наврал. Разница есть. Ставил просто 10 вместо 1 (в авто). И в итоге на 10 показатели мощности ближе к чиповому мониторингу. На 1 мощность софтовая выше сразу на что-то около 6-8 Ватт, чем на чипе. ВИД на 1 в нагрузке: 1.315-1.318 ВИД на 10 в нагрузке: 1.298 Реальный вкор - что-то около 1.310-1.311 (VR_OUT) Вывод: мне нужен ДЦ около 5 для совпадения в нагрузке. А если поставить максимум ДЦ - еще уедет вид, но, наверное, все равно несильно. К тому же, макс мощность именно с ДЦ1. В любом случае, для расчета нужен фикс, это факт.
Отключаем. Просто отключаем. Мануал критически нуждается в развёрнутости, но пока никому не надо) Я его писал в спешке на коленке когда ждал в аэропорту человека Парковка ОДНОЗНАЧНО OFF
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
Прогнал свой KS на частоте 5500, Биос последний 1801. На 320W кушает больше чем у Михайловского на 327 Если убираю лимит потребления, то 387W стреляет с тротлингом
5500.jpg [ 1.7 МБ | Просмотров: 710 ]
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|MSI Trio 5080|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
CHiCHo писал(а):
Temirtausec а сделай хоть ты фикс напряжение. Временно ЛЛЦ 6 или 7 - не помню, какое ровное. И вкоре 1.24-1.25 И сколько так покажет ватт.
Вечером прогоню, LLC6 стоит у меня на постоянку. На 5500 частоте прогнать?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2007 Откуда: Moscow
Пенсионер600 писал(а):
Сравни фикс и адаптив хотя бы при просмотре того же ютуба. Либо видео в плеере. Короче слабо-средняя нагрузка. Просто сравни.
Я тоже что-то не понял о каких "слабо-средних нагрузках" идет речь - на своем 13600к не заметил очень большой разницы. Да, при фиксе ЧУТЬ(реально жалкие несколько ватт) выше потребление в низких нагрузках, но при этом сильно ниже потребление в пиковых нагрузках, ниже температуры, меньше шума. Реально в r23 при выключенном НТ, на сток Р и Е частотах пиковое потребление 115ватт при ~20100 попугаев, в большинстве простых игр ну хорошо если 50-55ватт будет, в старых играх(типа ВоВна ЛичКинг 3.3.5) 25-30 ватт, в самых процессорозависимых типа ПейсМарина 2 - 70-75ватт в самых тяжелых сценах. Допустим, что при включении фикса расчет потребляемой мощности становится некорректным и Hwinfo начинает писать лажу. Но, температура ядер то все равно остается низкой, и ФПС остается тем же. При таких настройках р23 за 10 минут не факт, что сможет его даже до 70 градусов нагреть под 360 aio-водой, во всем остальном он будет еще холоднее.
Alex2001 писал(а):
Интересно на результаты посмотреть
А результат R23 выделен оранжевым, это был первый прогон 10 мин, и вторым прогоном уже скрин сделал.
Exolon писал(а):
Сижу на Интел дефолт сеттингс с 0х12В. 1703 пока не обновлял на 1801. А надо ли?
Я обновил, хуже не стало, по синтетики лучше тоже не особо, да и в описании биоса написано что улучшили стабильность и вернули вкл/выкл C-state, о других улучшениях ни слова, поэтому думается мне что он на уровне 12B. Хочу еще попробовать Биос последний куда интел не вмешалась, мартовский он вроде
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, Zebr@ и гости: 22
