Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 77 из 254<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
В.Викторов писал(а):
sundaydriver дык, то что на скрине - VID, а просили текущее напряжение. Да и VID, к слову, для х46 великоват, обычно 1,22 В хватает
Это то, что обозначается Vcore? Куда смотреть?
10700F | B460M Mortar | Ballistix U4 2x16 3000CL15 | 1660 Super KFA2
оно, да. Либо HWinfo строка Vcore, либо CPU-Z.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
sundaydriver ну да, логично - 1,28 В и не самый производительный кулер, реально заиметь 80 градусов. Попробуй в Manual режиме найти наименьшее рабочее напряжение. Тестом каким-нибудь нагрузи, хоть AIDA'ой той же, и так по шагам снижай пока зависон не поймешь.
В.Викторов это через отрицательный офсет, верно? Нагружаю Cinebench R20. Просто не пойму почему в игре такие температуры на проце.
через offset это если хочешь, чтобы сбрасывало в простое и росло в нагрузке. Но прежде чем за такое браться надо бы по доброму найти минимальное стабильное напряжение, например для х46 пусть будет 1,208 В, ниже нельзя - зависоны, нашёл, убедился и тогда уже можно offset'ом подбирать это же напряжение (сомневаюсь, что офсет в минус будет, ну это проверять надо).
а я ща обзор на этот кулер дочитал и там AMD'шный камень тоже не блистал под ним - под 80 градусов в Prime95. Похоже, не справляется железяка с охлаждением, камни-то реально горячие когда за 4,7 ГГц переваливают.
Теперь бы разобраться как это все сделать в BIOS.
sundaydriver ставишь знак - , и в следующей строке набираешь 0.050(больше не даст наверно ) . Ещё llc подбери , у меня 8 стоит , под нагрузкой меньше жрет . И еще в Advanced CPU configuration в строке CPU lite load у меня не mode 8 , а mode5 стоит . Но это надо тебе под свой проц подобрать , ну и во время игр его у тебя наверно ещё и видяха греет .
Я так понял напряжение на моей материнке выставить нельзя. На него можно влиять только через офсет.
Если выставить CPU Ratio x46, то напряжение неприлично задирается и офсет уже не работает.
1.28 это еще по-божески, моя говноплата от асрока без андервольтинга выше 1.35 Vcore могла задирать, оффсет только на -0.05В получилось сделать, дальше нестабильность, видимо VRM на гнилых мосфетах сильно роняет напргу под нагрузкой.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Со снятыми лимитами в Cinebench R20 процессор прогревается до 84-85 гр. Тепловыделение около 170W. В простое 33-35 град.
Потребление нормальное, у меня примерно так же получается, насчет нагрева сложно сказать, у меня, может быть градусов на 5 пониже.
Deepcool AS500 + комплектная термопаста
Какой-то лютый оверпрайс по цене fuma2.
Запускаю eFootball PES 2021, тепловыделение около 120W,
Ну значит такая игра, а загрузка CPU в игре какая?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Температуры под 75 гр. даже когда нахожусь в главном меню.
Хреновый охлад, и наверное, такая же хреновая термопаста. У Deepcool'a хороший охлда это Neptwin v2.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Fuma2 в ДНС стоил 7к, больше в наличии нигде не было. Разве что на авито. Этот дипкул обошелся в 4к.
В диспетчере пишет 100%
Все настройки сток, поменял CPU lite load c "mode 8" на "mode 4". Vcore под нагрузкой упал до 1,215 В, CPU Package Power = 155W (вместо 170W), температура упала с 85 до 78 град.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Перед покупкой читал обзоры, показался норм вариантом с 5 трубками и 140 вертушкой. Есть под рукой еще Cooler Master High Performance Thermal Compound Kit и в магазине в наличии Evercool Nano Diamond TC-H01.
eFootball PES 2021 под разгоном в 5GHZ потребляет у меня 65W. Стоит Win10.
100% подобную нагрузку в PES 2020 видел, когда была Win 7.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
У меня 110W. Температура до 76 гр растет, как под Cinebench.
Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд:
Покопался в настройках игры. Был установлен режим окна, переключил на полный экран. Запустил. По уровню шума от вертушек понимаю, что температуры стали ниже. Сворачиваю игру - резко скачок. Разворачиваю - снова падение температуры и оборотов. Также в настройках есть параметр Vsync с тремя положениями - Off, Mode 1, Mode 2. Поменял Off на Mode 2. Запустил в режиме окна и в полном экране - тишина. Температура в районе 55 град. Потребление со 110W упало до 45W.
Летом fuma2 стоил 5т.р. в онлайнрейде, со скидкой новорега, он даже дешевле вышел, правда я его обратно вернул т.к. для тогдашнего ryzen 3600 он оказался бесполезен.
16 потоков на 100%? - Это явно не нормально, но проблема софтовая, скорее всего в самой игре.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Если стабильно работает, то очень хороший результат!
Так всегда было, это нормально для PES.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
RivaTuner Вам надо установить и смотреть ФПС в игре, если монитор 60-75фпс тогда так и должно быть, незачем всей системы нагружатся до 144-266 фпс нагружая проц и вк если монитор выше 60-75кадров не показывает
Друзья, полтора месяца назад, перешёл с Хасвелла 4770К на Комет лайк 10700К.
Всё устраивает, кроме высокой температуры. В стоке и при дефолтных настройках, греется за 90 гр. Кулер ЦП be quiet! DARK ROCK 4 [BK021], паста GELID GC-Extreme. Материнка по умолчанию, сильно задирает вольтаж на ядро.
Снизил частоту ЦП до 4300, и вольтаж до 1,115 Вольт. Стало нормально. В LinX-0.6.5, 66-69, в пиках несколько ядер проскакивают до 71-72. Все тесты проходит.
Вопрос: а можно снизить нагрев, другим способом, без понижения частоты? Хотя бы до 80 градусов. Или 90 с такой башней это норма?
i7-10700K;Gigabyte Z490 VISION G;HX436C17FB3K4/32;be quiet! DARK ROCK 4;Zalman MS800;CP-9020180-EU;ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING;BenQ PD3200Q.
Где греется и при каких условиях и при каком потреблении?
этот "якобы" лучше?
https://www.amazon.ca/quiet-BK022-Cooler-6-Pole-Wings135mm/dp/B07BY6F8D9
Фото: 32
ExtenZ писал(а):
этот "якобы" лучше?
У меня на 10400f отлично :D А так, следующий из лучших, Noctua d15, после, только вода.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, ggeforcegtx1050ti, HertZ, p6vel и гости: 14
