✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Megagad писал(а):
не стоит упоминать ЛЛЦ без привязки к какой именно материнской плате
я написал человеку у которого асус так что все в порядке!
Megagad писал(а):
И чем плотнее/толще радиатор - тем выше преимущество.
у человека типичная асетек водянка клон милиона других водянок! где радиаторы одинаковые +-. плотность толщина это удел кастом радиков,исключение арктик наверно! Остальное все одно ..вно
_________________ На горе сидит орел И клюет своя нога, Кровь течет с его нога: Ах, какой суровый птиц!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
xBeast писал(а):
скорее всего из за этого 90+гр, запрашивает напругу больше чем ему надо
Нет. Это просто чип такого качества. Без отрубания части буста и\или небольшого снижения частот не обойтись. Там надо 200-400МГц скидывать, чтобы выйти из режима кипятильник.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
ага-ага - у кого-то радики 18FPI, у данного "рюджина" 20FPI. а у некоторых 26FPI - вот прям "все одинаковы"... Асетек там только помпу делает, а радики уже кто как хочет так и самоудволетворяется! Самый смак - по заводу данный рюджин идёт с тремя ноктуа вентилями... А на него влепили "юнифаны"... Зато с подсветкой.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
KrAzY писал(а):
Разбирался кто плотно с частотой питальника? 0.5 оптимально? Если не вжаривать до предела.
я каждую частоту на мелкой тестил. Да, можно понизить вкор сильнее при более высокой частоте. но вот конкретно на моей плате лучшая частота - 800. В итоге на проце мощность ниже, но на плату - такая же. А врм греется куда сильнее, несмотря на то, что у меня импровизированное СЖО и на ВРМ. разница градуса 4 есть. КГц, офк, перепутал) Где-то читал, что переключение на 500 оптимально для современных сборок.
Просто сравнение, когда тестировал распаковкой Десептикона)): при врм 800 - whea. При 500 - синька. В итоге нашел такое напряжение на проце, что при 500 КГц все стабильно распаковывает, +0.03 В, +20 Вт на чипе, VR_IN - ровно такой же))) Зато одновременно снизил СА до 1.2 (!!!), да, СА - балансир заниженного вкоре. И убрать +офсет на Л2 кеше малых ядер. Так что иногда лучше поддать на вкоре, чем искать балансиры)
Emily Слуш, что-то мне кажется, что что-то не то с АИО...( Мощность маленькая, но перегрев.
Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
demarkdj писал(а):
xBeast писал(а):
Core ViDs 1.6 тебя не смущает
Так это просто запрос вольтажа! Главное сколько врм отдает! Я тоже за фикс напругу, по крайней мере до поиска истины!
Core VIDs используются для расчета мощности. И если оно при 1.6 показывает 250 Вт, то это означает что суперводянка не осиливает отвести 180 реальных Вт без троттлинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Да всё у него нормально, просто настроить надо, если тут тему полистать то у всех стоят различные понижения от 0.05 до 0.15, у него нет никаких в принципе, расчетное 1.6 вот и наваливает как вздумается. У меня мама ставит на авто cll 16, на выходе vids 1.5 привет шоты 100гр, и пофигу какая там будет вода.
Core VIDs - это не "расчетное" напряжение, а то, которое ядра запросили. И материнка не обязана его выдавать, что в его случае и (не) происходит. Смотрите скриншоты, прежде чем комментировать, напряжение намного ниже. 1.34 вольта - это херня, а не напряжение, при нормально работающем охлаждении ничего подобного происходить не должно.
Это то что им материнка разрешила запросить, и отвечает за это cll. В идеале vids ~=vcore и никаких температурных шотов не будет. У него средняя 76гр, а не 97гр.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Москва
Всем привет и спасибо за помощь. Сегодня вытащил системник в другую комнату(24с), заменил обратно сокетное крепление на рамку и открыл все крышки. В итоге удалось выяснить , что с водой в целом как будто бы все ок. Треск от помпы на макс оборотах почти пропал, после того как он полежал, видимо воздух переместился. Начал с дефолтных настроек профиля intel и дальше менял много значений. В какой-то момент стало сильно лучше и в плане температур и в плане результата, а именно llc5 ac-0.22/dc-auto. TVB voltage - off,TVB oc - off. IA cep - off. turbo boost 3.0 - off(но частота все ровно прыгает до 5800 на одном ядре, хз должно ли так быть) pl1/pl2 -260W 400A. Все результаты по ходу прогонов сохранил на гугл диске https://drive.google.com/drive/folders/1r76z0wp1S26htxt_HtQfYnJntyly9Zbo?usp=sharing (Там мелкий тестовый монитор, поэтому по 2 скриншота на один тест, все не влезает) Последние делал уже с закрытыми крышками и потом уже в комнате, где обычно комп стоит(28с). Пока незнаю насколько стабильно, из игр только Farthest Frontier и sims 4 девушкин) Там в течении пары часов все ок. Скачаю что нибудь с шейдерами на ue5 для проверки.
Не могу понять почему при 290W лимитов в тесте 5, используется только 260W.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
28С? Я конечно люблю тепло, но при такой комнатной температуре в состоянии покоя с меня пот стекать начинает. А если немного подвигаться, да ещё и ПК с ЦП на 260W рядом, то это прям баня какая-то.
Это ожидаемо.
Попробуй теперь задать максимальные множители для P и E ядер. Как ориентир, при множителях 54 / 44, если всё нормально, должно выбивать 39500-40000. А при p-core ratio 55-56 будет 40500-40600 где-то. Но это всё при условии отсутствия троттлинга.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Но не факт, что не получится кипятильник в текущих условиях.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Запускаешь, далее 2 - enter - 0 - enter, настройки никакие можно не трогать. На практике 5-6 пройденных циклов означает, что охлаждение выдерживает. Для подтверждения же стабильности лучше подождать циклов 15, ну или пока не надоест.
Процесс выглядит как-то так, большой скрин.
P.S. Учитывай, что это грелка серьезная, игрульки с шейдерами рядом не лежали.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
На дефолтных Интел практически все 13900K/14700K/14900K работают отвратительно. Мой сбрасывает частоты до 4800-4900... ставлю Асус профиль, выставляю вручную частоты, андервольт... и 41к в R23 при температуре до 90 в тихом режиме вместо 36-37к в стоковом профиле, который долбится в 100 градусов. Был у меня до этого совсем не удачный 13900К, на нем понизить вольтаж не удавалось, только на дефолтном работал без ошибок. Но даже он выдавал свои 40к при 330Вт потребления. А в Интел Дефолт будет кипятиться даже в играх.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
Не пробовал AC/DC оставить в авто, а жор скинуть оффсетом адаптивным? Попробуй -0.050 накинуть и дальше подкорректируешь уже. Я просто у себя скок пытался AC/DC настроить, выходило долго по времени и результаты не радовали
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Обновился 2 недели назад, система: z790 aorus pro x 14600kf deepcool px1000g arctic liquid freezer 3 360
Но вопрос у меня именно по работе проца - первым же делом накатил новый биос (микрокод 0x12B), так как наслышан о деградации процессоров.
Меня сильно беспокоит напряжение процессора, я как бы зеленый, пытался найти много информации по нормальному напряжению - но везде она разнится.
В биосе ничего не менял, так как опять же - ничего никогда не разгонял, не понимаю в этом практически ничего (только профиль xmp для оперативки, по процу вообще ничего не трогал).
Во время игры в рдр 2 показатели были следующие
То есть явно видно, что темпаратуры в абсолютной норме, во время стресс тестов тоже - температуры в норме, максимальное значение в синебенче были 78 градусов, осст - 74 градуса, но напряжение в 1,357 меня очень смущает, в простое прыжки от 0,7 до 1,2.
Собственно вопрос - являются ли данные показатели нормой, или же нужно что то настраивать?
#77 #77
Заранее извиняюсь возможно за глупые вопросы, но конкретных ответов я нигде не нашел, изучая вопрос уже более недели.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2009 Откуда: Чeбoксaры
BJIAgucJIAB Да все четко, если хочется понажмимать что-то можешь наряжение ядра vcore поставить оффсет и потестировать -0.020v до ~ -0.075v как повезет удастся скинуть
Все правильно работает, в простое частоту сбрасывает(даже в нагрузке может, тк нагрузка подается на определенные ядра только и еще винда перекидывает одноядерные приложения(поток) на разные ядра чтобы температура распределялась и быстрее было)
Чтобы точно сказать во время прохождения OCCT в фоне сделай полноразмерный скриншот HWInfo Sensors вот так https://i.imgur.com/yYQ8f6k.png
Товарищи, кому не лень, можете проверить с аналогом на вашей материнской плате в настройках CPU "Adjacent Cache Line Prefetch - disabled" ? Игрульки(именно субъективное ощущение, не циферки)
Спасибо, дошел до 280W, дальше упор по температурам, это в реальных условиях с закрытыми крышками в горячей комнате.
Вы писали про настройку Vcore max voltage - это в платах asus где находится? И это именно ограничение на максимально подаваемый вольтаж или просто статик настройка? Еще уточните как правильно выставлять P и E core multiplier, через sync all cores? И последний вопрос по DC: Сейчас у меня llc5 и могу ли я взять значение DC из таблицы импеданса для плат asus DC=LLC5=0.73мОм?
Должно называться IA VR Voltage Limit или как-то похоже. В разделе Internal CPU Power Management.
Это максимальное напряжение, которое будет разрешено подавать. Если проц запросит больше, то его заставят сбросить частоту до такой, при которой для текущих параметров AC LL и offset будет требоваться напряжение не выше заданного. В мониторинге будет отображаться как троттлинг по событию Electrical Design Point.
Это настройка для предотвращения ненамеренной подачи слишком большого напряжения. Следует выбрать значение, которое лично для себя считаешь допустимым пределом, и далее настраивать AC LL, множители и прочее так, чтобы троттлинг по этому лимиту никогда не происходил.
Да, в Ai Tweaker. Выставленные там значения будут максимальными и не будет прожигающих бустов до 5.8 ГГц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
